Akku taas tyhjänä
  • 52 Vastauksia
  • 25684 Lukukerrat
Poissa Taksari
Vs: Akku taas tyhjänä
« Vastaus #45 : 27.12.2015, 18:29:46 »
Laturin diodit hajonneet?
Nykyisin vähällä käytöllä olevassa varataksissa missä metrejä on 240 tuhatta voisi ollakin. Toisessa laturi antautui 260 kohdilla. Täytyypä viedä tohtorille tutkittavaksi, koska jotain häikkää siinä on, kun auto oli reilun viikon seistyään täysin kuollut akun puolesta...
« Viimeksi muokattu: 27.12.2015, 18:31:46 kirjoittanut Taksari »
Poissa svart
« Vastaus #46 : 27.12.2015, 21:23:54 »
Helppo mitata itekkin, akusta plus kaapeli irti ja siihen väliin yleismittari niin näät onko purkuvirtaa paljon. Nyppäät vaikka laturilta kaikki piuhat irti ja katot putooko purku virta mihinkään, sama vaikka startille ja samaa voit tehdä sulakepesässä nyppimällä yksitellen sulakkeita pois että mikä laite purkaa...
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa virkpe
« Vastaus #47 : 27.12.2015, 22:09:21 »
yksi syyllinen vian aiheuttajaksi voi olla myös, otin lainauksen toisesta keskustelusta:
...akulta laturille menevän kaapelin hankautuminen puhki suojakuoren sisällä (ei siis näy ulospäin) joka purki akun...
Poissa belarus
« Vastaus #48 : 10.11.2025, 21:13:48 »
xc60 akku tyhjenee kun vaidekeppi on N asennossa ja seisoo tallissa pari päivää? työnnettävä 2 pilari nostimen väliin!
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #49 : 10.11.2025, 21:50:47 »
Kyllä varmasti tyhjenee kun auto jää huutamaan että siirrä vaihde P:lle. ???
Poissa belarus
« Vastaus #50 : 12.11.2025, 14:34:21 »
Eikö noista pitäisi virran kulutus loppua jonkin ajan kuluessa kun ovet sulkee ELK
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #51 : 12.11.2025, 15:00:11 »
Jos laittaa peelle ja sulkee ovet lukkoon ja jos sitten erehtyy nostamaan vaikka vähän renkasta ylöspäin niin sitten vasta huutaakin sireenit ja kaikki valot vilkkuu....
Poissa belarus
« Vastaus #52 : 12.11.2025, 17:59:38 »
Vaide N asenossa  ja ovet kiinni mutta ei lukossa!
