V70 -08 valojen putsausta
  • 21 Vastauksia
  • 10291 Lukukerrat
Poissa virkpe
Vs: V70 -08 valojen putsausta
« Vastaus #15 : 15.10.2015, 15:54:39 »
Toi kupari lanka viritys auttaa myös siihen että pitkien valo lähivalon säädön jälkeen on alempana.
FAO:ssa  on -jadi- laittama ohje kuinka lähivalot parannetaan.
Poissa Nortti
« Vastaus #16 : 15.10.2015, 18:52:42 »
Mites hyvin nämä ohjeet käyvät halogeeniumpioiden säätämiseen? Kun itseä häiritsee todella lähelle näyttävä lähivalo ja pitkät ovat sitten tunnetusti puiden latvoissa...
Samalla tempulla saa apupitkän enemmän pistemäiseksi, mutta halogeenilähivalon kohdalla ei tainnut olla mitään erillistä säätöä. Heijastin on samaa muovikappaletta molemmille jos oikein muistan. Tuota apupitkän kolmea muovikiinnikettä sopivasti muokkaamalla saattaisi se kääntyä myös ylösalassuunnassa senverran että kuvio kääntyisi riittävästi alaspäin.
Poissa Timppasavosta
« Vastaus #17 : 02.11.2015, 12:50:22 »
Asiaan liittyen tuli vastattua tuolla omassa topicissa:
Xenoneilla varustettua autoa on tullut koeajettua, mutta se oli keväällä... Itse laitoin tuonne pitkiin tällaiset polttimot:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/431973/H11-polttimopari-GE-Megalight-Ultra-120-12V55W
Menevät suoraan umpioihin H9:n tilalle, ainoastaan liittimestä pitää mattoveitsellä leikata se "kynnys" sieltä johdinten välistä pois. Vaihtoehtoinen tapa olisi lyhentää sitä kynnystä polttimon puolelta.
Täytyy sanoa, että eron kyllä huomaa! Selvästi enemmän valoa pitkillä, jospa ei tarvitsisi niitä lisävaloja laittaa. Lyhyissä on +110% Philipsin polttimot, saattaa olla että ne joutuu päivittämään vielä niihin +130% versioihin. Ainakin Mondeoissa niillä sai halogeenivaloiksi ihan mukavan valotehon.
Ford Transit 2.4 TDDi 7-henkilön kuorkki
Sekä lisäksi milloin mitäkin muita Fordeja (Transit, Mondeo jne.)
Klikkaa maapallon kuvaa ja katso mitä nykyään teen :)
« Vastaus #18 : 02.11.2015, 13:03:48 »
Syksy tulee ja valot pitäisi olla hyvässä kunnossa, joten tuumasta toimeen.
Nuo kuparilangat polttimoaukon molemmin puolin kuuluvat siihen lähivalojen parannushommaan, mistä oli aikoinaan juttua museon puolella.
Tuo parannus kiinnostaisi itseä. Valot on muuten hyvät, mutta aika lähelle vain näyttää. Ja jos kääntäisi ylöspäin niin pitkät näyttäisi taivaalle  :-\
Poissa völvöxc60
« Vastaus #19 : 02.11.2015, 14:05:02 »
Onko umpiot haalistuneet? Meinaan vie yllättävän paljon valotehosta, jos hiekkapuhalletut :pomo:
« Vastaus #20 : 02.11.2015, 14:45:01 »
Noup. Näkee selvästi missä lähivalojen yläraja on ja se saisi olla ylempänä, mutta pitkät näyttää nyt just oikein.
Poissa Modifier
« Vastaus #21 : 02.11.2015, 14:57:46 »
