V70 vm 2000. Käsijarru ei pidä
  • 16 Vastauksia
  • 17424 Lukukerrat
Poissa A.H.
« : 02.09.2014, 20:57:10 »
Mitä voi vielä tehdä, kun käsijarru ei pidä vaikka olen vaihtanut jarrukengät uusiin? Peruutussuuntaan pitää kohtuullisesti, mutta eteenpäin ei yhtään.  850:ssä oli tuolla rummun puolellakin säätö, mutta tässä sitä ei jostain syystä ole. Kokeilin ajaa jonkin matkaa käsijarru päällä, jotta uudet palat asettuisi vanhaan rumpuun, mutta ei auta. Käsi jarru on ollut aina surkea, mutta nyt ensimmäistä kertaa ei mennyt katsastuksessa läpi. Mitä tuolle voisi vielä yrittää tehdä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 vm 2000. Käsijarru ei pidä
« Vastaus #1 : 02.09.2014, 21:43:23 »
Tuosta lisää aiheeseen liittyvää:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=260.0
Poissa volmeri
« Vastaus #2 : 02.09.2014, 22:55:11 »
Käy ostaan motonetistä säätöpalikka, nimike 22-2003, hintaan 6,90€. Sopii suoraan sen kenkien välissä olevan H-raudan tilalle. Tämmönen on vanhemmissa volvoissa.
Itselleni laiton tuommosen kun kesällä tein jarrurempan. On helppo säätä molemmat puolet ottamaan.  :2funny:
Ittellä on vm. 2005.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 03.09.2014, 10:23:56 »
Se on ominaisuus, että ei ikinä toimi kunnolla :D. Muutaman illan kun ährää ja uusii ihan kaikki osat niin voi juuri ja juuri toimia katsastuksen ajan.
Volvon käsijarrua EI saa käyttää auton liikkuessa, suuri mahdollisuus, että lähtee kengät pyörimään ja sitten menee pahimmassa tapauksessa akseli poikki.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 03.09.2014, 14:59:03 »
hakee kengät ja levyt volvolta niin ei ole toleranssit luokkaa sinnepäin niin toimii.
YouTube
Poissa A.H.
« Vastaus #5 : 03.09.2014, 21:28:02 »
Kiitoksia vinkeistä! Kävin hakemassa tuon Motonetin säätöruuvin. Säädin sen 4mm pidemmäksi kuin alkuperäinen molemmilla puolilla.  Ja nyt pitää!
Miksei tuollaista ole alunperinkin kuten 850:ssä.
Ja nyt ei muuta kuin katsastussedän luo uudelleen. :)
Poissa mara h
« Vastaus #6 : 04.09.2014, 05:50:30 »
Niitä on kahenlaisia, sillä säätöpalikalla, sekä sillä H-raudalla, riippuneeko jarrujen valmistajasta, vaiko onko H-rauta halvempi, tietämätön assia, jos Axel Vulva kävelee vastaan, pitänee kysästä ;)
Poissa Vollemies
« Vastaus #7 : 04.09.2014, 11:28:41 »
Sinällään erikoista että ei ole pitänyt ilman tuota säätöpalaa. Itselläni 2001:ssa Motonetin kengät ja ihan hyvin on pitänyt vaikka sorvasin rummut aikanaan ja ne ovat maksimihalkaisijassaan. Voihan niissä olla laadullisia eroja mutta kyllä ne Motonetin kengät ainakin samankokoiset olivat kuin autossa ennestään oli.
Kaiken varalta varmaan kannattaa minunkin hankkia yhdet säätökapulat. Eivät visiin koviin kalliit ole.
Vaikka jarrua ei käyttäisi auton liikkuessa, silti se jotenkin mystisesti kuluu ja kahva nousee ylemmäksi. Ilmeisesti kengät pääsevät jotenkin kuopissa hankaamaan tai jäävät muuten aavistuksen laahaamaan. Kun se levyjarru yleensä hiukan hankaa ei tahdo pyörittelemälläkään aivan tuntea onko kenkien ja rummun välillä kosketusta vai ei.
Poissa mara h
« Vastaus #8 : 05.09.2014, 09:19:31 »
Säätöpalikat maksaa 6,90 kpl, hihnat ei kulu, mutta vaijerit viruu, ja takana linkuissa ja kengissä olevat kolot kuluu :pomo:
Poissa Itsok
« Vastaus #9 : 05.09.2014, 11:15:48 »
Kyllä mulla oli ainakin alemmasta kengästä hihna kulunut selkeästi enemmän. Itse oletin kanssa että töyssyihin ajaessa hihna aina hipaisee rumpua ja kuluu sen takia ajossa. Tästä syystä käsijarrua pitää kiristää aina joka katsastukseen, vaikak jarrua ei ole käytetty kuin pysähdyksissä. Tottaka käsijarrumekanismikin kuluu ja välykset kasvavat.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #10 : 06.09.2014, 10:16:37 »
Ja vaijeri(t) venyy..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Häkämies
« Vastaus #11 : 06.09.2014, 10:30:21 »
Hyvin nuo oli kuluneet minullakin. Hioin kulmahiomakoneella rummusta reunan sileäksi, jotta rumpu irtoaa vielä myöhemminkin. Pintaa oli jäljellä ohuemmassa päässä 3-4 mm jäljellä. Pölyt lähti kivasti painepesurilla.
Käsin kun kokeilin niin kyllä kumpikin pyörä jarruttaa eikä kengät laahaa paikoillaan. Jotenkin hengettömän tuntuinen vaan on tuo käsäri kun pienestä liikkeestä autoa yrittää pysäyttää. Kohta pitäisi leimallakin käydä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12 : 06.09.2014, 20:36:16 »
Tarkoitettu vaan auton paikallaan pitämiseen, ei auton liikkuessa..
Poissa mulugren
« Vastaus #13 : 06.09.2014, 22:36:11 »
jos unohtuu päälle eikä jostain syystä huomaa merkkivaloa niin ei sitä ajossa edes heti tunne että käkrikin päällä..
Paikalla sjos
« Vastaus #14 : 07.09.2014, 00:21:57 »
Itse osteskelin jo varastoon valmiiksi nuo säätö palikat odottelemaan, kun täyden jarrujen päivityksen jossain vaiheessa tekee, n.720€ ...  :idiot2:
Eikä ole kuin levyt ja palat vasta.
