Tinakoneiden(B4/5/6xxx) viritys"reseptit" ja dynolaput
  • 65 Vastauksia
  • 115761 Lukukerrat
Paikalla laatikkovika
Vs: Tinakoneiden(B4/5/6xxx) viritys"reseptit" ja dynolaput
« Vastaus #60 : 26.10.2024, 11:36:41 »
Ei pääsyä kuviin. ::) no access
Poissa mikkeee7
« Vastaus #61 : 26.10.2024, 11:54:02 »
Linkki fiksattu.
MS-Koneistuspalvelut
Poissa axelkant
« Vastaus #62 : 04.06.2025, 06:09:19 »
Tässä oma resepti joka tänään penkitettiin.
B6254 lohko
3L kampi
b6254 vakio nokat
hx40super
Lensun h-profiilit
Turbon männät
Vakio pallo imusarja
diy pakosarja
e85
3" koko putki katilla ja kahella vaimentimella
404,6hv/604nm 1.3bar renkailta
Hieman jäi ahistamaan joku 1.3 bar jälkeen. Todenäkösesti vakio nokat.
Sama setti mutta tässä uudet muutokset. Tuo 404 mitä tuli viimeksi olikin moottoriteho eikä rengasteho.
b6304 nokat
3" pakoputki kahdella vaimentimella
Ahtoputkia paranneltu
1.4bar penkissä 481hv/638nm
Kadulla ahtaa 1.5bar
Suuttimet alkoi jäämään pieneksi.
Poissa Jjage
« Vastaus #63 : 10.08.2025, 23:04:45 »
T5 B5234T N sarja
-Vakio kone + kiinan veivit ja RN metalli kansipahvi
-vaparin nokat vakio ajotuksella
-RN sarjan imusarja
-e85
-Hx35 super (8 pesä)
-ite tehty pakosarja 5-1
-noin 870cc suuttimet
Ahtopaine 1.6bar ja suuttimet 90%
Napadynossa koneteho 440hv/586nm
Rajotin 6500rpm
-Jaakko
« Viimeksi muokattu: 10.08.2025, 23:49:22 kirjoittanut Jjage »
-82 244 Turbo    -97 V70R awd
-90 240 GLT
-70 142
-67 Amazon
Poissa Santtuboi
« Vastaus #64 : 25.08.2025, 20:43:55 »
Jatkoa pitkästä aikaa tälle.
Muutoksina 8HP70 ja alusta loppuun 3.5" putkisto yhdellä päätevaimentimella.
Polttoaineeksi vaihtui 95E10.
Ensimmäinen tehonmittaus ajettiin 1.4bar paineella 6. vaihteella. Lukemat 445whp / 534wnm. Tästä huomasi jo että oli vanha AW hukannut aika hurjasti tehoa luistavaan momentinmuuntimeen.
Nostettiin 0.2bar jonka jälkeen 476whp mutta aika paljon puski mustaa mistä pääteltiin, että lambda-anturi alkoi olla tiensä päässä. Uusi anturi paikalleen ja saikin laihentaa aika paljon.
Nostettiin taas 0.2bar mutta sitten päätti kesken vedon murtua imusarjasta vahviketappi poikki vaikka oli 20x2 putkea. Tulevana viikonloppuna hitsaan paremmat vahvikkeet ja jatketaan testaamista.
Laittelen sitten käppyrää kun saadaan alueelle laite.
Santtu
Ajeltiin eilen etanolille säätöä tarkoituksena nostaa tehoa niin paljon kuin paketista irtoaa.
2bar ahtopaine. 454whp ja 715wnm
Tähän jouduttiin lopettamaan koska bensanpaineet laskee vedon aikana. Vakiolinjat tai vakiosuodatin ilmeisesti ahdistaa sittenkin.
Onko kokemuksia?
960 -95 2.8 Turbo
BMW G31 530e
Poissa Santtuboi
« Vastaus #65 : 28.09.2025, 21:26:54 »
Santtu
Jatkoa tarinaan.
Muutoksina Lensun valinnasta billet imusarjan laippa sekä imusarjan vahvikkeiden korjaus.
AN8 polttoainelinjat alusta loppuun.
E85 polttoaineeksi.
Max ahtopaine 2bar
Noin 560whp ja 760wNm
Kaikki toimii kuten pitää ja vaikuttaa kovasti että T6 vakio nokat alkaa loppua kesken. Laatikko toimii hienosti ja vaihtoaika noin 100ms.
Seuraavaksi saakin alkaa korjaamaan perän kun alkoi ääntämään jo aika ikävästi.
960 -95 2.8 Turbo
BMW G31 530e
