Tinakoneiden(B4/5/6xxx) viritys"reseptit" ja dynolaput
  • 65 Vastauksia
  • 115760 Lukukerrat
Poissa 740 t5
Vs: Tinakoneiden(B4/5/6xxx) viritys"reseptit" ja dynolaput
« Vastaus #45 : 02.08.2023, 07:10:45 »
Ja edelleen kun muistetaan se että penkeissä on eroja vaikka kuka väittäis mitä. Ei ole ollut kerta eikä kaksi kun tietyissä paikoissa penkataankin äkkiä 50-100hv enemmän kuin toisaalla tuon teholuokan autoista. Tää tuntuu olevan monelle kipeä paikka jos vähän kyseenalaistaa lukuja  ::)
Sama kun vertaa tuolta aiemmin H.V.R:n T5:n penkitystä missä on tullut isommalla paineella about 100hv vähenmän mitä 740 t5:llä vaikka reseptit on suht samat.
Mutta tosiaan onhan tossa esitelty jo järjellisiä kohteita mitkä voi eroa aiheuttaa ja toinen on että millasia eroja syntyy automaatti vs. kova laatikko voimansiirrolla
Imusarjat on erilaiset, nokkien ajoitukset on todennäköisesti erilaiset, sytkä ennakot, puristus suhde sitte mun oma on 83 porauksella yms muita asioita mitkä on varmaan erilailla vaikka osat olis yhtä äkkiä saman laisia,
« Viimeksi muokattu: 02.08.2023, 07:32:26 kirjoittanut 740 t5 »
Poissa Santtuboi
« Vastaus #46 : 03.08.2023, 11:17:13 »
Meillä puhutaan aina rengastehoista ja aika konservatiivinen penkki. Ja kyllähän tuo automaatti muuttaa luiston vuoksi lukeamia. Ennakkoon ei enään reagoinut joten alettiin paineella hakemaan lisää tehoa kun huomattiin, että ihmeen paljon joutu ve-karttaa muuttamaan. Silloin hoksattiin se paineiden lasku.
Ja tuo vakio t6 kansi liian mietojen nokkien kanssa mikään hyvä huipputehon tekemiseen ole. Ja jokainen näistäkin projekteista on niin yksilöitä varsinkin kun ite tehdään ja suunnitellaan ;)
Pitää tilata putkea ja nippeleitä ja alkaa tekeen ne linjat uusiksi josko se alkais toimia.
Ja olis mukava jos joku tehokkaampi kampe kävis hakeen verrokin täällä meillä rovaniemellä.
ps eilen ajettiin avaamattomalla 2jz-koneella penkkiennätys: 670whp
« Viimeksi muokattu: 03.08.2023, 11:19:40 kirjoittanut Santtuboi »
960 -95 2.8 Turbo
BMW G31 530e
Poissa mikkeee7
« Vastaus #47 : 06.08.2023, 17:38:35 »
Speksit tästä? Jos on vakio kansi ja vakio nokat, niin kyllä siitä aika nopeesti saa käsityksen että kenenkä penkki näyttää sinnepäin, jos haluaa numeroista väitellä.
MS-Koneistuspalvelut
Poissa Santtuboi
« Vastaus #48 : 07.08.2023, 09:19:57 »
Nokat on vaihdettu muistaakseni gsc s2, vakio non-vvti kansi, iso plenum, 6-2-1 pakosarja mun suunnittelema ja tekemä, hx52. Ite moottoria ei ole avattu koskaan. Ajettu jotain 250tkm luokkaa ja siitä viimeiset 10vuotta meidän tallissa  viritettynä.
Oli ongelmana aikasemmin usealla eri setupilla ettei mennyt yli 600whp millään vaikka joskus aikasemmin juuri ylitti sen. Epäiltiin venttiilien leijaamista ja nyt lopulta siihen vaihdettiin jäykemmät jouset ja alkoi tulla tehoa. Enemmän olis tulossa mutta nyt oli jo yli 800nm takarenkailla niin koitettiin olla katkaisematta veivejä  :D
Mutta tämä ei varmaan tämän enempää kuulu tähän ketjuun
960 -95 2.8 Turbo
BMW G31 530e
Poissa mikkeee7
« Vastaus #49 : 07.08.2023, 15:48:42 »
No tommonen kohtuu tärkeä asia kuin ahtopaine jäi uupumaan.
Poissa Santtuboi
« Vastaus #50 : 09.08.2023, 16:16:24 »
Oliskohna ollut noin 1.9bar
960 -95 2.8 Turbo
BMW G31 530e
Poissa rasmu
« Vastaus #51 : 23.11.2023, 21:56:37 »
Tämmöistä settiä tuli kokeiltua pari viikkoa sitten rullilla.
B6254 lohko
Alkuperäiset vaparin männät
H-profiili veivit
Vakio kansi ja venttiilikoneisto
"204hv" nokat
Holset H1e #16 pakopesällä
Itse tehty pakosarja
Vakio "Pallo" imusarja
Polttoaineena E85
Melko heikosti on löytynyt noiden B6254 vakiomäntien virityskäytöstä kokemuksia niin ei oikein tiedä mitä tämän tyyppinen paketti kestää, mutta selviää varmaankin käytössä. Vääntöä rajattu ahtopaineen nousua rajoittamalla, eli täydet paineet vasta noin 6000rpm paikkeilla. Noin 400hv tehoilla ajettu heinäkuusta lähtien jolloin kesti hyvin nipussa joten nyt nostettu ahdot 1.1bar -> 1.8bar ensi kautta silmällä pitäen.
508hv @ 6366rpm
576Nm @ 6128rpm
Ahtopaine 1.8bar
Poissa mande44
« Vastaus #52 : 08.12.2023, 18:24:26 »
B6254 lohko
H-profiili veivit
"204hv" nokat
Polttoaineena E85
508hv @ 6366rpm
576Nm @ 6128rpm
Ahtopaine 1.8bar
Joskus tein empiiristä tutkimusta ja vertailin halkaistuja mäntiä, B6254 männän laki oli muistaakseni n.2-3mm ohuempi kuin turbon. Veikkaisin että kestävyys riippunee eniten puristuksesta ja käytetystä ahtopaineesta.
Miten sulla vääntö käyttäytui ennen rajausta? Tänä kesänä ajettiin tuttavan autoa dynossa jossa tosin imu VVT käytössä. Jarruttomassa penkissä 2bar ahtopainetta 4500rpm ja n.5000rpm kohdalla vääntöä renkaalla 860nm. Hienosti on laite pelannut ilman kummosempia murheita ja kumi piippaa käytännössä heti kun ahdin alkaa vislaamaan....  ;D
Poissa rasmu
« Vastaus #53 : 08.12.2023, 19:30:55 »
Ei tullut tuota ajaessa kokeiltua edes ilman väännön rajausta, ajatuksena oli että männille varmaankin turvallisempaa vain suoraan tavoitella tasaista vääntökäyrää nostamalla painetta loppua kohden. Jos kestää tollasena ens kauden niin sitten olisi ajatuksena kokeilla taas enempiä lukuja.
Noista kuvaajan alemmista 1.1 bar paineella ajetuista käyrista voi ehkä saada vähän viittaa väännön käyttäytymisestä ilman rajausta
Poissa Jambo
« Vastaus #54 : 08.12.2023, 19:54:31 »
Millä männillä tuo kaveris auto siis on?
Poissa mande44
« Vastaus #55 : 08.12.2023, 20:07:55 »
Pahoittelut että unohtui tarkentaa mutta siinä siis kyseessä T6 moottori johon H-veivit vaihdettu + S80 vaparin kansi eli orkkis turbo männät käytössä.
Poissa axelkant
« Vastaus #56 : 03.03.2024, 20:32:54 »
Tässä oma resepti joka tänään penkitettiin.
B6254 lohko
3L kampi
b6254 vakio nokat
hx40super
Lensun h-profiilit
Turbon männät
Vakio pallo imusarja
diy pakosarja
e85
3" koko putki katilla ja kahella vaimentimella
404,6hv/604nm 1.3bar renkailta
Hieman jäi ahistamaan joku 1.3 bar jälkeen. Todenäkösesti vakio nokat.
« Vastaus #57 : 03.03.2024, 23:43:47 »
B6254 lohko
3L kampi
b6254 vakio nokat
hx40super
Lensun h-profiilit
Turbon männät
diy pakosarja
e85
Nokat tuskin kuristaa, katalysaattori voisi hyvinkin.
Poissa Mhaikki
« Vastaus #58 : 22.05.2024, 21:03:30 »
Jotain sellaista varmasti on. Noilla eväillä pitäisi tehon olla ihan eri sataluvulla.
Nokat tuli ajoitettua syksyllä uusiks, mutta penkissä ei tullut käytyä. Nyt käytiin penkissä ja 710hp ja 880nm törkkäs ulos. Nyt jäi 1mm imu auki kun aikaisemmin sielä oli 1.6mm... syttyy kivasti ja dct:n kanssa työntää koria aika hienosti  8)
Poissa mikkeee7
« Vastaus #59 : 26.10.2024, 10:45:47 »
B5234T
Vakio männät
Kiina veivit
Kannen porttaus by Poikkimäki Racing
Garret GTX3576r 1.01ar
KL-Racing mallikohtainen cooleri
E85
Custom nokka-akselit omilla mitoilla
Vakiot hydrauliset paininkupit
Vakio venttiilijouset
Vakio retskut
Vakio kannenpultit
Vakio massakannentiiviste
Rajoitin 8000rpm
540hv 640nm 1.6bar
Teho ja vääntö mitattu navalta minun dynossa 500rpm/sec rampilla.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2024, 11:50:13 kirjoittanut mikkeee7 »
