D5 normaali ääni vai ei?
  • 15 Vastauksia
  • 7490 Lukukerrat
Poissa Kilu78
« : 13.09.2014, 17:23:16 »
https://www.youtube.com/watch?v=D4mwxKTK_H4
omasta v70 kuuluu vastaava ääni. onko normaali vai jossain vika?
Poissa hanoi
Vs: D5 normaali ääni vai ei?
« Vastaus #1 : 13.09.2014, 20:15:00 »
Ahtoputki vuotaa/irti silikonitiivisteestä?
S60 2,4d Geartronic Chromium Edition -06
Poissa Kilu78
« Vastaus #2 : 13.09.2014, 20:28:54 »
Kiitoksia tiedosta. pitääpä alkaa tutkimaan kuhan päivä valkenee :)
Poissa Kilu78
« Vastaus #3 : 14.09.2014, 12:23:25 »
Ahtoputket ainaki vaikuttais päällisin puolin ehyiltä, eikä mustaa moskaakaa näy liitoksissa. Ääni kuulostais enemmän tulevan turbolta/imupuolelta. Vaikea paikallistaa ku yksin pitää koittaa kaasuttaa ja kuunnella :) ääni tosiaa kuuluu sillon ku löysää kaasun. muutoin ei ole suhinoita
Poissa Mr.Q
« Vastaus #4 : 14.09.2014, 14:11:05 »
Mun korvaan kuulostaa normaalilta. Jälki puhautus tulee varmaan hukkaportilta. (mutu)
Mun auto piti samanlaista ääntä enkä ollut huolissani kun kulkupuoli oli kunnossa eikä savuttanut, ahdot toimivat normaalisti ja imuputkisto oli tiivis. Nyt kyllä menossa ahdin uusiksi, autolla ajettu 430tkm.
Hanoi, missä kohtaa ahtoputkistossa on silikonitiiviste?
Poissa hanoi
« Vastaus #5 : 14.09.2014, 14:20:34 »
Mitä lie matskua sit mahtaa olla moottorin alta tulevassa putkessa oleva tiiviste josta ainakin mulla korkkas, jos jonkinmoinen puhina kuulu konetilasta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6 : 14.09.2014, 14:21:54 »
Ihan terve ääni kun on nuin terävä. Tulee turbolta kun siipien asentoa muutetaan.
Ja näissä ei ole hukkaporttia tms. muutakaan sen tapasta.
Jos ahtopaineet on kondiksessa niin ei ole hätää.
Se turbon ääni muuttuu aika radikaalisti sitten kun alkaa olemaan ehtoopuolella.
Poissa Karpar
« Vastaus #7 : 17.09.2018, 21:19:29 »
Terve! Mulla volvossa sama ääni, onko tosiaan normaalia? Toinen ääni mulla kun lähtee vedättämään vähän reippaammin niin kuuluu kuin kumin vinkaisu asfaltilla, (Ei, tämä ei ole trollausta!) Yleensä ohituksissa. Voiko kuulua vaihteistosta? ( autom. )
Poissa Jaska71
« Vastaus #8 : 18.09.2018, 07:19:25 »
Millaiseksi? Itellä alkaa olla jo 480tkm, ja tietääkseni orkkis ahdin.
Ja päästää samanlaisen tuhahduksen kuin aloituksessa. Kulkee toki ihan iloisesti edelleen.
V60 T3 -12
Poissa kany
« Vastaus #9 : 18.09.2018, 08:54:18 »
Mulla kiljahteli -02 D5 ohitukseen lähtiessä tai muuten vain kiihdytellessä. Syypääksi paljastui turbon imuputken lutistuminen. Oli huohotushöyryt pehmentäneet putken ja oletettavasti ahdin sakkas aiheuttaen äänen. UUs putki korjasi tilanteen.
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #10 : 18.09.2018, 09:34:20 »
Hyvin on menny jos orggis turbo, omaani vaihdoin alle 400tkm turbon, sekin oli vajaa 300tkm ajettu, nyt mittarissa 524tkm, turbo ja suuttimet pitös uusia..
Alkaa viheltämään tai pikemminkin ulisemaan jo pienillä kierroksilla, tai ainakin omalla kohdalla teki niin ja ahdot alkaa temppuileen. Nytkin tekee semmosta ettei välttämättä lähde ahtamaan kunnolla ja välistä taas menee niin ilosesti.
Mulla alko kuulumaan kauhea röpinä kun imuputki meni lyttyyn. Vähän samanlainen ääni kun ilmapallon päästä tyhjenemään.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11 : 18.09.2018, 10:44:19 »
Samalle kuulostaa kun omassa nykynen, vaihtoturbo odottelee paikalleen pääsyä. Nykysellä turbolla on ajettu jo yli 400tkm.
Poissa Jaska71
« Vastaus #12 : 18.09.2018, 11:20:15 »
Kyllähän se varmasti on reilusti jo ehtoopuolella, tuleehan sieltä sellainen jännä viserrys etitoten kun kolmosella polkaisee reilummin pieniltä kierroksilta.
Vähän vaikea kuvailla tuota ääntä.
V60 T3 -12
Poissa Valmet-20
« Vastaus #13 : 18.09.2018, 12:27:59 »
Normi ääni tuo lopussa kuuluva pshiuu.
Poissa Karpar
« Vastaus #14 : 26.09.2018, 22:04:42 »
Miten vaikuttaa paineensäädin joka on imusarjan alla? Se sihti siinä säätimessä joka on siellä muovikopan alla oli tosi likainen, yritin putsata siitä ainakin enimmät hiekat pois. Se ilmeisesti on huohotin.
