B20 nakuttaa
  • 12 Vastauksia
  • 5740 Lukukerrat
Poissa Amazon1969
B20 nakuttaa
« : 23.09.2014, 09:20:20 »
Ongelmana on että B20 nakuttaa kaasuttaessa, missä vika? Nakutus on yhtä paha vaihteella kuin vaihteella.
Nakutus ei kuulu tyhjäkäynnillä eikä paikallaan kun painaa kaasua vaihde vapaalla.
Poissa luchadore
Vs: B20 nakuttaa
« Vastaus #1 : 23.09.2014, 19:42:49 »
Sama vika täällä, ollut kutakuinkin aina. Semmonen kilkutus käy kun antaa pikkusen kaasua, kun painaa lisää kaasua niin häviää, samoin jos kaasu pois niin loppuu. ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Henq_
Vs: B20 nakuttaa
« Vastaus #2 : 23.09.2014, 20:09:47 »
Onko venttiilien välykset tsekattu milloin?
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Vs: B20 nakuttaa
« Vastaus #3 : 23.09.2014, 20:20:22 »
Onko tuon virranjakajaa/öljypumppua pyörittävän akselin kunto tarkistettu , jos/kun pumpun pään "latta" on kulunut
voi kuulua aika hämäriä kilinöitä  :'(
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Amazon1969
Vs: B20 nakuttaa
« Vastaus #4 : 25.09.2014, 10:48:41 »
Venttiilien välykset on tarkistettu ja säädetty, mutta vika ei lähtenyt?
Myös jakopäänkoppa tuli otettua auki, mutta sielläkin näyttää kaikki hyvältä..
Tuo hyvonejun antama vinkki täytyy tarkistaa.
Poissa v0lv0245
Vs: B20 nakuttaa
« Vastaus #5 : 25.09.2014, 11:01:29 »
Onhan polttoaine 98okt + lisäaine, jos ei niin varmasti nakuttaa ja on myös jälkikäyntiä.
Poissa Amazon1969
Vs: B20 nakuttaa
« Vastaus #6 : 25.09.2014, 12:49:22 »
Jep, aina tankattu 98 + lisäainetta. Jälkikäyntiä ei ole, mutta kuumana lähtee huonosti käyntiin, saa sahata aika paljon, kylmänä taas hörähtää heti käyntiin. Voisikohan nakutuksen syynä olla sytytyspuolen ongelma?
« Viimeksi muokattu: 25.09.2014, 12:51:38 kirjoittanut Amazon1969 »
Poissa v0lv0245
Vs: B20 nakuttaa
« Vastaus #7 : 25.09.2014, 14:37:46 »
Sekin on mahdollista, jos sytytys on tosi paljon myöhäisellä. Erittäin laiha seoskin voi tuota aiheuttaa.
Poissa Titanium
Vs: B20 nakuttaa
« Vastaus #8 : 05.10.2014, 08:53:44 »
Lainataanpas aihetta.
Eli tankissa 98 okt+ lisä-aine ja silti jälkikäyntiä. Olisiko ennakko pielessä?
PV -62, PV-64, Amazon -66, 1800s -65 x 2 , 244 -77, 245 -81, 740 -89, 850 -93, 855 -95, v70R -98, v70 -00, v70 -03, XC 90 -03, v70 -05, C70 -98, XC 60 -10, 244 Turbo -82 Nykyiset: XC 60 -20, Amazon -69, Amazon hgv -69, P1800-62, 244 -90
Poissa Automasentaja
Vs: B20 nakuttaa
« Vastaus #9 : 05.10.2014, 15:08:54 »
Bensat kiehuu kaasarissa, "ominaisuus" ainakin kuumina kesä päivinä. Kaasarin ja imusarjan väliin bakeliitti eristelevy tai lämpösuojapelti niin voi toimia paremmin.
Onko sulla vakio kone vai viritetty? Mulla oli yhessä B18 koneessa jälkikäyntiä koska kaasari tulvi ja kävi rikkaalla. Pakokaasut oli kuin dieselistä. :P Sit oli yhes konees jälkikäyntiä jos paino kaasua samalla kun sammutti virrat. Jos sammutti tyhjäkäynniltä niin ei ongelmaa.
Poissa Titanium
Vs: B20 nakuttaa
« Vastaus #10 : 05.10.2014, 16:27:29 »
En tiedä onko viritetty, mutta kone on B18 ja aika tuhdit pakokaasut on.
Olen meinannut, että kone on väljä, mutta voihan se tosiaan olla hieman rikkaalla.
Vs: B20 nakuttaa
« Vastaus #11 : 05.10.2014, 17:30:15 »
Kato ny kaikki säädöt ensin kuntoon ja ettei oo mikään ilmanputsari tukossa tai kaasari tulvi ym. Palotila karstottuu kun käy rikkaalla ja sitten karstat hehkuu aiheuttaen jälkikäyntiä.
Poissa jia-64
Vs: B20 nakuttaa
« Vastaus #12 : 06.10.2014, 17:09:42 »
Kiertokangenlaakerit voipi olla, jos tietyllä kierrosalueella naputtaa, kannattaa koittaa kuunnella koneen alapuolelta?
