V70 -97 ovi ei aukea
  • 8 Vastauksia
  • 3248 Lukukerrat
Poissa haloka
« : 10.05.2011, 09:10:37 »
Vänkärin puoleinen takaovi ei aukea.
Vinkejä miten saan se auki.
Poissa Masked Jackal
Vs: V70 -97 ovi ei aukea
« Vastaus #1 : 10.05.2011, 09:57:39 »
Lienee ainoa vaihtoehto ottaa verhoilu puolivängällä irti oven ollessa paikallaan ja särkeä lukko niille sijoilleen. Siinä kohden saisi tietysti olla jo uusi lukko varoiksi minkä vaihtaa tilalle
« Viimeksi muokattu: 10.05.2011, 09:59:25 kirjoittanut Masked Jackal »
Poissa HTK
« Vastaus #2 : 10.05.2011, 17:50:39 »
Millä tavalla ei aukea, sisältä/ulkoa? Onko kahva jumissa vai tunnoton, onko lukossa vai auki?
Poissa haloka
« Vastaus #3 : 12.05.2011, 15:48:24 »
Kahvasta ei aukea.
Ei sissältä taikka ulkoa lukot ovat auki.
Poissa teemui
« Vastaus #4 : 07.07.2011, 19:05:05 »
Laitanpa tähän jatkoksi, kun mulla on vastaava ongelma.. Tosin vänkärin etuovi kyseessä. Ovipahvin sain taisteltua pois, mutta peltiä pääosin vastassa edelleen. Pienen muovisuojan kun otti pois näkyy keskuslukon moottori, paljonkohan joutuu purkamaan että saa oven auki? Vai onnistuuko edes häävisti kotikonstein.. Keskuslukko tässäkin toimii mutta kahvoista ei tapahdu mitään.
Poissa marvi
  • Se. Varma. Kotimainen.
« Vastaus #5 : 22.01.2016, 20:51:38 »
V70 -98, apukuljettajan ovi aukeaa ainoastaan sisäpuolelta, pakkanen ei liity.
Sisältä aukeaa napakasti, lukko toimii ja ulkokahvassakin jonkinlainen tunto, mutta mitään ei tapahdu. Yritin vanhoja aiheita lukea mutta ei oikein auennut, eli mikä näissä varsinaisesti sitten hajoaa, yhdessä viestissä puhuttiin jostakin "vivusta". Remonttia olisi huomattavasti helpompi toteuttaa nyt, kun ovi vielä aukeaa sisäpuolelta.
V70 D5 -02, S60 T5 -01
In Memoriam: 240 GLi -87, V70 -97, V70 D5 -05
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #6 : 24.01.2016, 11:51:45 »
Takapenkki irti, verhoilussa on yksi ruuvi siinä kupissa, verhoilu irtoaa lastalla tms. avittamalla, lukossa on sellainen metallisalpa jonka saa painettua pohjaan ja ovi aukeaa, oli sama vika itselläni, täältä löytyi myös ohjeet ja kuvat.
Volovo
Poissa are81
« Vastaus #7 : 25.01.2016, 09:38:54 »
Eli istuintyyny pystyyn ja soljet auki jolloin istuintyynyn saa pois tieltä. Sitten oven avauskahvan kohdalla peitelevyn alla oleva torx auki. Oven alalaidan verhoilu vänkäämällä auki ja verhoilu irti nostamalla, niin pääsee käsiksi sisäkautta lukkomekanismiin. Sieltä sitten arpomaan vikaa.
Raslak tuuheapää viitannee tähän keskusteluun ja tähän videoon.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #8 : 25.01.2016, 18:14:21 »
täällä kans samaa ettei oikeanpuolen taka ovi toimi, mutta johtuu pakkasesta joutuu pari kertaa talvesssa sulattaan.. puhallin pariksi tuntia takaovea kohden niin johan lähtee. lukot liikkuu, kahvat liikkuu mutta aivan kuin ois lapsilukko päällä.
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
