LH 2.4:n säätäminen
  • 1118 Vastauksia
  • 565848 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: LH 2.4:n säätäminen
« Vastaus #720 : 27.12.2016, 02:52:21 »
Tässä on taas yksi hyvin perusteltu syy, miksi alle 500hv tehotavoitteilla kannattaa vinokoneessa mennä vakio-romuilla.
Niin se vaan omiin ongelmiini löytyi ratkaisu miksi kipinä hävisi.
Ensin oli hommattava mies paikalle, jolla oli oskilloskooppi. Siinä aikansa se mittaili ja huomasi hall-anturin häiriöpoistajat oli kolvattu sarjaan vahingossa pinni 25 eli yhteen sytytyslähdöistä kun oikea pinni paikka oli 24 hall-anturille. Transistorikin otti kipeää piirilevyllä palaneen heimoduulin johdosta. Melkoisen lisätyön aiheutti moinen huolimattomuus.
Parisataa euroa meni kankkulankaivoon virheellisen kytkennän vuoksi mutta pääasia että toimii viimein :D
Ei tarvitse miettiä mitä on itse kasannut väärin tms. vaan keskittyä siihen tärkeimpään, eli säätämiseen.
Tuossa alla kaikki perus bensalla pelaavan koneen säädettävät parametrit!
  • Pääkorjauskartta
  • IMMun linearisointi käyrä (IMMun mukaan)
  • Linearisointikäyrän kertoimien solut
  • suutinvakio #4 (suuttimien koko)
  • Suutinvakio #3 (suuttimien minimiaukioloaika[isoilla sumuilla])
  • Kuorma/vääntö-tiedon kulmakerroin EZK:lle (jos haluaa käyttää syttykarttaa eritavalla kuin vakiossa)
Pontikkapäiden klaaniin pyrkivät joutuvat vielä lisäksi rassaamaan kylmäkäynnistys ja rikastuskarttoja.
IMMu muutokset ovat pakollisia siksi, että 016 IMMulla ei viritetyssä autossa riitä mittauskapasiteetti yhtään yli 200hv:n vaan siinäkin mennään arpapelillä.
Tietysti tämän lisäksi joudutaan kajoamaan EZK:n sytty-karttaan ja säätämään sekin omalle setille sopivaksi!.
Aika vähän ruuvattavaa lopultakin.....   :)
Häkä piristää!
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #721 : 06.01.2017, 21:44:13 »
Miten tuon ostrichin saa yhdistettyä tunerprohon kun ei tahdo onnistua  :nohnoh
Poissa miro678
« Vastaus #722 : 06.01.2017, 22:38:14 »
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php?page=Ostrich+Install
Tuolta löytyy kohtuu kattavat ja yksinkertaiset ohjeet joilla itse pääsin ainakin alkuun, jos siis tätä tässä haettiin. :D
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #723 : 06.01.2017, 23:53:59 »
Samaten se teho, mitä LH:lla ohjatusta moottorista voidaan saada ulos, on kiinni siitä, kuinka isot suuttimet saadaan toimimaan tyhjäkäynnillä (esim. 1ms aukioloaika).
Miksei käyttäisi yhtä pientä suutinta ruokkimaan tyhjäkäyntiä (ja ehkä pintakaasualuetta) ja pyttykohtaiset isot enempään kaasutteluun?
Eikös ainakin joissakin LH-imusarjoissa ole tehdasvakiona kylmärikastussuutin imusarjan alla?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #724 : 07.01.2017, 15:57:31 »
Kylmäkäynnistys-suuttimen käyttäminen tyhjäkäynnillä ei oikein toimi, sillä se vaatisi koodin uudelleen kirjoittamista, koska em. kylmärikastussuutin on lämpötilakytkimellä koodissa.
Eikä pääsuuttimia pois kytketä kun kylmärikastus-suutin on käytössä.
Isoimmat LH:ssa toimivasti säädetyt suuttimet ovat teholuokkaan 700hv riittävät, joten eiköhän noillakin pärjää aika pitkälle. Ainakin vinokoneessa.
Jos ne eivät riitä, niin kolvi käyttöön ja toinen suutinpankki peliin, jolloin systeemin voi varustaa kahdella eri kokoisella suutinsatsilla. Ja joille on omat kuorma-skaalansa yms.
Kaikissa LH:n bineissä on tuki tuolle kylmäkäynnistys-suuttimelle, joten se on yhden klikkauksen päässä aktivoida se tai jättää aktivoimatta. Sitä en tiedä, miks se esiintyy vanhemmissa koneissa, muttei uudemmissa.
Häkä piristää!
Poissa Herra-Jermu
« Vastaus #725 : 07.01.2017, 17:56:05 »
Onko pohjois-savossa säätäjiä, jotka haluaisivat auttaa LH:n kanssa?  Ihan vain pääkorjauskartan säätämistä, muu pitäisi olla jo kohdallaan.
-Tommi
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
Poissa Ari E
« Vastaus #726 : 07.01.2017, 19:01:07 »
-Tommi
Vehmersalmelta löytyy vehkeet,  tyhjät lastut tosin toistaseks loppu.
Poissa Eikka
  • Original Eikka
« Vastaus #727 : 07.01.2017, 21:08:35 »
Jos en väärin muista niin tämä firma teki Bosch ohjelmointeja isoilla ahtimilla jo ajat sitten Volvoihin.
Tehoakin oli riittävästi.
http://www.tmracing.se/
https://www.youtube.com/channel/UCppKwCbPsUKbLJsjV8hb0Fg
Poissa Herra-Jermu
« Vastaus #728 : 07.01.2017, 22:29:42 »
Juu. Tarviis apua. Olis meno penkkiin, säätämään bensakarttaa + pitäis leimalle saada laput.  :)
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #729 : 14.01.2017, 21:39:56 »
Mikä mahtaa olla emulaattorissa pielessä kun yrittää ladata kartat niin lataa kyllä ja lukee ready, mutta da not connected ::) Auto ei siis käynnisty emulaattorilla, mutta vakio lastulla lähtee käyntiin heti
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #730 : 15.01.2017, 21:25:56 »
Otappa ruutukaappaus, niin pääsemme jyvälle mistä kiikastaa....
Häkä piristää!
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #731 : 20.01.2017, 20:40:38 »
http://aijaa.com/P46Rvd En siis saa autoa ostrichilla käyntiin  :idiot2:
Poissa puliukk0
« Vastaus #732 : 20.01.2017, 21:57:56 »
Oletko tosta nuolesta uploadannut kartan ostrichiin?  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Allux
« Vastaus #733 : 20.01.2017, 23:41:39 »
On ladattu  :o
242 Turbo 78
Poissa Niksa
« Vastaus #734 : 24.01.2017, 07:31:55 »
jos siitä työkaluriviltä töpselin kuvasta klikkaa niin yhdistäiskö sitten?
