DIY-puuhastelut jatkuvat, nyt työn alla mm. MB W163, W124, Micra K11, Golf MK3
  • 495 Vastauksia
  • 265737 Lukukerrat
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: dneproshin's garage(s): Micra K11 1.3 & Corsa D 1.2
« Vastaus #240 : 09.02.2021, 22:09:28 »
Corsaan ekat fiksailut tänään... Huoltokirja perustettu aloitusviestin loppuun.
Vanhoja osia lähti pois:
Motonetista löytyi Defan "hupsista-tais-unohtua-irrottaa-lämmityspiuha"-korjaussarja eli "45-4916 Defa Mini johtosarja (1,5+2,5m) (#460785)". Aika hyvin oli tilaa kun irrotti ilmanputsarikotelon ja etulyhdyn piuhan:
Sinne se sukeltaa ja menee puskurista läpi:
Akku-arkka Lappeenranta myi 75 eurolla uuden virtapankin:
Fiamm L1B 44P, Made in Italy. Parasta mitä rahalla saa, eikä edes (kai) ole vitsi.
Motonetista otin myös mahtipontisesti ihan OEM-tuotteita:
Pakkasnestettä joutui ostamaan 5 litraa hintaan 29,90 euroa. Tein siitä pikkuisen 50:50 seosta ja lisäsin paisuntasäiliöön sen muutaman desin mitä tuossa nyt oli vajausta. Öljynvaihdosta tarinaa kunhan se ensin tapahtuu :P
Tutun näköinen kiinnike oli valmiina, joten lainasin Volvosta Defan vanhanaikaisen mutta hyvin toimivan sisätilalämppärin. Naksaus vaan paikalleen, piuha kiinni ja maton alle piiloon:
Tuo ilmanottoputki oli näköjään vain koristeena, väliletku tuosta putsarikoteloon puuttuu:
Tuo patukka tuossa lienee imuäänien vaimennin, samantyylinen on Micrassakin. Aika turha, eihän tässä moottoria juurikaan kuule vaikka tuota ei olisikaan paikoillaan.
Uutena vikana huomasin että tiputtelee öljyä jostakin... Pitää koittaa seurailla että mistä ja miten paljon.
Kävin koeajelulla ja tankkaamassa, parin päivän ajelujen lukema oli 7,5 litraa sataselle. 740:n edellisen tankkauksen lukema oli 15 l/100km... Voisi luulla että tämän kulutus on puolet Volvon vastaavasta, mutta se ei ehkä kuitenkaan ole ihan koko totuus... Sellaisenkin havainnon tein, että tämähän tiukkaan kurvatessa liukkaalla lähti tarjoamaan perää ihan rohkeasti sivulle ennenkuin ajonvakautus nappasi homman haltuun... Ei ehkä olekaan ihan sellainen puskutraktori kuin ennakkoluuloissani.
Poissa dneproshin
« Vastaus #241 : 11.02.2021, 09:02:34 »
Tappelin eilen oikein raikkaassa talvisäässä irti loputkin datsunin lämmityslaitteesta.
Olihan tuolla kennossa kaikennäköistä tavaraa sisässä:
Kuvassa pieni osa siitä mitä tuolla oli. Ruostehiutaleita ja hienompaakin sedimenttiä osin paakkuuntuneena.
Sellainenkin kiva havainto, että hana on kiinni kummassakin ääriasennossa. Arvatkaapa tajusinko testaillessani että "keskellä" on "auki"...
Uuden kennon laitoin tilaukseen, "Van Wezel". Katsotaan nyt minkälainen palikka sieltä tulee. Paikallaan oli luultavasti orkkiskenno. Valmistajan nimeä tai osanumeroa ei näkynyt, mutta siinä on samanlainen "Quality status ok" -tarra kuin muissakin lämppärin osissa. Lämppärin valmistaja Calsonic, "Made in UK".
« Vastaus #242 : 11.02.2021, 09:18:04 »
Onko tuo kuparia? Voisi kokeilla täyttämällä kiehuvan veden ja tiskiaineen seoksella. Jollain myrkyllä putsata lamellivälit.
Poissa dneproshin
« Vastaus #243 : 11.02.2021, 09:27:03 »
Enimmäkseen alumiinin värinen tuo on mielestäni, toinen pääväri "ruoste". Jos se uusi kenno ratkaisisi kaiken... Laadukkaan oloinen tuo orkkis kyllä on, päädytkään eivät ole muovia vaan ilmeisesti samaa tavaraa kuin muukin kenno.
Edit: Tuo on nyt tulossa:
https://aeromotors.fi/kataloog/article/1584226/13006139-van-wezel
« Viimeksi muokattu: 11.02.2021, 09:28:36 kirjoittanut dneproshin »
Poissa dneproshin
« Vastaus #244 : 11.02.2021, 20:01:44 »
Micraa ajatellen ebaysta tuli kiinakloonitesteri:
Kulkee nimellä consult tai conzult... Nissanin systeemi on 14-pinninen ja ajalta ennen obd-aikakautta. Maksoi 20e, ja vielä ei ole hajuakaan miten tuo toimii...
Corsaan uusi avain (akkukuitti myös kuvassa):
Pitäisi olla taittuva malli, kaukosäädöllä ja Opel-logolla. Yhteensä n. 250e sopeutuksineen päivineen. Hinta ei ollut mikään yllätys, mutta ihan kohtuuton kustannushan tuo on yhdestä mokomasta auton avaimesta.
Jumpyyn uusi akku:
Otin AGM:n, josko kestäisi webaston käyttöä paremmin. Maksoi 189 euroa LPR Akku-Arkassa. PSA:n surullisen kuuluisa "Economy mode" kiusasi sitkeästi, vaikka tein kaikki tarvittavat temput akun vaihdon yhteydessä (niistä voi lukea esim. tuolta). Lopulta tajusin tarkistaa startin sulakkeen, sehän oli kaiken puuhastelun lomassa mennyt poksahtamaan. Varasulake löytyi autosta, se paikalleen ja konehan suostui pyörähtämään käyntiin, mahtavaa.
Olen ostanut lyhyen ajan sisällä 4 akkua. Varmaan micrankin sznajderi kohta poksahtaa ja pääsen ostamaan sen viidennenkin...
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #245 : 11.02.2021, 21:27:54 »
Jumpyyn uusi akku:
Pelkkä akku vai asennettuna?
Bilteman "Yellow top" on yllättävän halpa AGM:ksi :D https://www.biltema.fi/autoilu---mp/akut-ja-tarvikkeet/akut/agm-akku-2000028225
Poissa dneproshin
« Vastaus #246 : 11.02.2021, 21:41:18 »
Pelkän akun otin kainaloon kun auto ei ollu ajokunnossa... Muuten oisin ajanu sen tonne liikkeeseen, ovat ainakin ennen asentaneet samaan hintaan. Tuo oli kahdesta vaihtoehdosta halvempi, enkä mistään muualtakaan juurikaan edullisempia löytänyt äkkiseltään. Yksi liike myi ei-oota, alkaa kuulemma agm-akut olla loppu valtakunnasta :o
Bilteman linkistä ei avaudu mitään, heillä on joku tilanne päällä noitten akkujen kanssa vissiin ???
Poissa B30A
« Vastaus #247 : 12.02.2021, 09:06:26 »
Pesitkö tämän ihmisenpesupaikalla? Tässä taloudessa tulisi satikutia jos frouva bongais moista toimintaa...  :knuppel2: :tickedoff:
Poissa dneproshin
« Vastaus #248 : 12.02.2021, 09:19:07 »
Eihän se oo ku ruostetta... Jos ulkona on -20 ni eipä siellä tarvi paljoa veden kanssa läträillä... Kylppäri saa aika usein toimia pesu- ja harrastetilana, kun muutakaan ei ole...
Jos itse saisin päättää ni tekisin kesällä nää hommat, mut tasaisesti ympäri vuoden nää romut porsii :buck2: Rouvakin on viime aikoina ollut lähinnä kiinnostunut siitä, että pääseekö jollakin katiskalla töihin seuraavana aamuna vaiko ei, kylppärin laatat on ihan toissijainen huolenaihe...
Tucci
« Vastaus #249 : 12.02.2021, 09:25:36 »
Jännä juttu, tuo isompi akku tulee näkyviiin ja pienempi ei näy.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #250 : 12.02.2021, 09:26:37 »
Katselin samaa mut en uskaltanut mainita :D Onneksi lämpimässä autotallissa on pahalle haiseva erottelukaivo
Poissa dneproshin
« Vastaus #251 : 12.02.2021, 09:34:59 »
Aika monissa minun osanpesu- yms. kuvissa esiintyy tuo harmaa laatoitus ::) Seuraavassa kämpässä on ehdottomana vaatimuksena väh. 2 auton lämmin talli ja kolmannelle vähintään katospaikka. Aika vähän tarjolla sellaisia missä nuo olis valmiina... Mikä rakentajia vaivaa kun ei tuollaiset perusasiat ole kunnossa  :idiot2:
Tucci
« Vastaus #252 : 12.02.2021, 09:40:25 »
Ärsyttävä siivota, rakennussaavi tai laastipalju, patteripumpulla täysi saavi suoraan lattiakaivoon.  :D
Poissa dneproshin
« Vastaus #253 : 12.02.2021, 09:54:53 »
No sit se palju pitää putsata kuitenki seuraavaa käyttöä ajatellen... Helpompi putsata koko kylppäri aina romuhommien jälkeen, pitäishän se kylpyhuone pestä silloin tällöin muutenkin...
« Vastaus #254 : 12.02.2021, 10:16:46 »
Eipähän kasva homeet kun vähän myrkyttää välillä.  ;D
Joskus aikanaan vaimo tuli "jostain" kotia kun olin suihkussa. Avas oven ja kysy "MITÄ HELVETTIÄ SINÄ TEET!?"
- Pesen ja vahaan vanteet, kuinka niin?
"Aijaa, ei mitään".
 :2funny:
