960 2.5 vm. -95 aut, remontin jälkeen ei käynnisty *Video*
  • 81 Vastauksia
  • 23843 Lukukerrat
Vs: 960 2.5 vm. -95 aut, remontin jälkeen ei käynnisty *Video*
« Vastaus #60 : 11.09.2016, 20:56:55 »
Eli pistä auto puputtamaan tyhjäkäyntiä ja ota suuttimien johtoja yksitellen irti. Löytyy pimeät sylinterit.
Sytytyspäätteet on imusarjan alaosan kammion kyljissä.
Poissa modsman
« Vastaus #61 : 12.09.2016, 01:26:06 »
Ei taida olla sytytysjärjestys oikein kun noin potkii vastaan. Tänään juuri starttailtiin yksi 960 tulille joka pyöri tyhjiä nostimien takia. Lähti parhaiten kun tarjosi noin 1/4 kaasua.
Voisiko olla jotenkin väärinpäin sytytysyksiköillä?
puolien piuhat 1syl PUN/VAL-VIH/PUN  2syl VAL/MUS-VIH/PUN 3syl ORA-VIH/PUN 4syl VIH/KEL-VIH/PUN 5syl KEL/RUS-VIH/PUN 6 syl VIO-VIH/PUN. Jos noi oikein niin joko nokat vaihtanu paikkaa tai nokkien ajotukset perseellään.
Tämän perusteella tulpanjohdot ovat oikeassa järjestyksessä. Värit natsaavat myös johtojen pituuksien kanssa.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa modsman
« Vastaus #62 : 12.09.2016, 01:34:41 »
Osa tulpista oli kuin bensalla pestyjä ja kirkkaita. Muutama oli karstan peitossa. Voisko tuosta jotain päätellä?
Tulpanjohdot näyttävät äkkiseltään huonoilta. Olis varaosamoottori mut siinä on johdot
vielä huonommassa hapessa.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #63 : 12.09.2016, 01:37:17 »
Päivällä moottorin alta hyökkäsi hyvin vihainen ampinen joka tuikkasi kaulaan.
Eipä muuta kuin päivystykseen kun allergioita on muutenkin.  ???
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #64 : 12.09.2016, 01:42:09 »
Oiskohan toinen sytytyspäätteistä kyrvähtänyt. Vaihtamalla ne ristiin selviää, sikäli mikäli tiedät mitkä pytyt on pois pelistä.
Pystyy ne päätteet mittaamaankin mikäli on perillä elektroniikasta.
Perusteet on kohtuullisen hyvin hallussa. Miten noi käytännössä mitataan?  ELK
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
« Vastaus #65 : 12.09.2016, 01:50:00 »
Jos sytytyspääte on pimeänä, toisen irroittamalla auto sammuu ja toisella ei tapahdu mitään.
Poissa Orlov
« Vastaus #66 : 12.09.2016, 02:18:25 »
Vika voi olla myös johtosarjassa, jos ei yksinkertainen kivien irroitus tuota tulosta. Sitten vain vastuksia päätteistä(johdoista) mittaamaan.
Poissa modsman
« Vastaus #67 : 13.09.2016, 00:13:42 »
Kiitos, laitetaan testiin heti kun pääsen käymään auton luona. Ilmoittelen miten kävi..
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Justus
« Vastaus #68 : 13.09.2016, 13:35:37 »
Tuohan on toteutettu darlington kytkennällä, eli joka kanavalla on kaks transistoria.
Ei oo nyt tässä käsillä sitä pdf:ää mistä ton sisäinen kytkentä näkyy, mut tyyppinumerolla, kun etsii, niin jostain Bosch motorsport sivuilta sen aikanaan löysin.
Sitten vaan mittailemaan, yksi on yhteinen napa.
Poissa modsman
« Vastaus #69 : 22.09.2016, 21:02:26 »
Nyt viimein pääsin auton luokse.
Etummainen yksikkö mittausten perusteella kunnossa. Verrattu arvoja toisen auton toimivaan.
Toista alettiin tutkimaan niin selvisi että leveä liitin on pois paikoiltaan eikä löydy mistään.
Tämä kaunis 960 saattaa olla pian liikenteessä.  ELK
Kunhan se piuha löytyy jostain..
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #70 : 22.09.2016, 21:08:48 »
Jäähdytysnesteen täyttö ei jostain syystä onnistu. Nestettä ei vaan uppoa.
Jossain ilmoja vai onko olemassa joku erityinen niksi?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
« Vastaus #71 : 22.09.2016, 22:08:39 »
Se vissiin lähti käyntiin? :)
Säiliö täyteen, korkki kiinni, lämmöt täysille ja auto käyntiin. Sitten vain odotat termostaatin aukeamista ja katsot kuinka veden pinta laskee. Täyttö takaisin max merkkiin ja ajoa.
Jos sulla on jo nestemäärä täynnä?
« Vastaus #72 : 22.09.2016, 22:12:32 »
Lämppärin letkuliitos tulipellistä auki ja työntää "väkisin" vettä paisarista koneeseen.
Poissa modsman
« Vastaus #73 : 23.09.2016, 04:43:07 »
Ei vielä kokeiltu mut toiveet on korkealla.  S*
Nestettä ei jostain syystä uppoa. Ei keretty enempää testailla pimeän ja hirvikärpästen takia.  ELK
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #74 : 23.09.2016, 04:47:23 »
Jepulis, testataan kunhan käydään vollen luona.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
