S90 äänentoiston päivitys.
  • 20 Vastauksia
  • 8343 Lukukerrat
Poissa Roopenoren
« : 30.09.2014, 18:06:47 »
Pääsinpä takaisin Volvo "autoilijaksi" puolen vuoden sekoilun jälkeen ranskalaisten ja japanialaisten autojen maailmaan elikkä:
Tulipa tuossa tänään ostettua Latviasta S90 -97 näkemättä (tyhmänrohkeaa,joo).  Kuvien perusteella näyttäisi olevan SC-805 soitin ja ilmeisestikin vakioämyrit.
Kahdenlaista erilaista infoa saanut surffatessa ovien kaiuttimien koosta, jossain lukee että olisi 5 1/4 -tuumaiset, jossain että 6 1/2 -tuumaiset. Hattuhyllyllä ilmeisestikin 6x9 kaiuttimet tai ainakin paikat sellaisille. Millaisia virityksiä kannattaisi laittaa että kulkineen saisi soimaan siedettävästi vai onko tuollaisessa nuo kaiuttimet ja soitin yhdistelmä ihan kelpo muuhunkin kuin merisään kuunteluun? Subia ei ilmeisestikään voi soittimeen lisätä paitsi kaiutinlähtöjen kautta..
Vs: S90 äänentoiston päivitys.
« Vastaus #1 : 30.09.2014, 21:21:15 »
Ovissa minusta on 6.5" elementit edessä ja takana. Koelaudan päällä on jotkut diskatit ja ne hattuhyllyn elementit oli jotain outoa kokoa. Olisiko 5x9 tai jotain vastaavaa.
« Vastaus #2 : 30.09.2014, 22:57:44 »
Ovien kaiuttimien vaihto ei ole ihan helppo homma äkkiseltään. Alkuperäiset kaiuttimet on kaikkea muuta kuin pyöreät kiinnityksiltään ja nekin on muovi nappuloilla kiinni. Vaatii jonkin verran muokkaamista ovipahviin jos sinne haluaa muut kajarit. Ehkä kaiuttimet saisi kiinnitettyä jos teurastaa alkuperäiset kaiuttimet ja niihin sovittaa uudet.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2014, 23:00:56 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Roopenoren
« Vastaus #3 : 01.10.2014, 16:48:08 »
Okkas. Kiitti näistä tiedoista. Täytyypi pällistellä lähempää kun joskus vanhuksen näen ja reissuun ehdin. Tuohon soittimeen ei vissiin saa mitään lisävahvistinta kiinni muuta kuin tosiaan kaiutinlähtöjen kautta. Jos intoutuis laittamaan pienen subbarin takaboksiin. Ajatus ei tosiaan ole tehdä mitään teinipoppari autoa vaan sellaisen että saisi kohtalaisen tasapainoisen äänen autoon.. Vaikka toki se kutosen humina on kanssa sellainen ääni että sitä mielellään kuuntelee..
Poissa janerikandersson91
« Vastaus #4 : 16.01.2015, 14:28:03 »
Mitä tästä tuli :) lähinnä kiinnostais että mitä kaiuttimia on saatu mahtumaan eri paikkoihin
960 -95
242 -79
Poissa Vauxi
« Vastaus #5 : 28.01.2015, 19:50:47 »
Noihin etuoven kaiutintelineisiin sopii hienosti 6½" kartiot. Oveen ei mahdu sitten todellakaan kovinkaan suuren asennus-syvyyden vaativa kaiutin. Valinta jää aikatarkkaan slim malleihin. Kaiuttimen kiinnityksen itse kehikkoon joutuu soveltaa.
Alkuperäinen
Sivuleikkurit naksuneet
Paikallaan.
Tietty tuo liitos eiole tiivis suoraan tohon telineeseen. Sen saa jokainen päättää että millä sen tiivistää. Toinen mikä eiole todellakaan tiivis. On nimittäin itse telineen ja oven väli. Pitää myös huomioida että järjestäen aina 960/s90/v90 alkuperäisen soittimen ja kaiuttimet vaihtamalla äänestä lähtee kaikki se jytinä pois mitä alkuperäiset vermeet tarjosi. Alkuperäisissä soittimissa on jonkinsortin kiinteä korjaus matalille taajuuksille. Myös lähes tulkoon aina jytinän tilalle saanee törkeesti enemmän tarkkuutta midbassoon.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2015, 19:57:30 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
« Vastaus #6 : 28.01.2015, 22:21:56 »
No helvetti! Linkin voisin ottaa että mistä oot noi tilannut jos ei haittaa että teen vähän plagiointia :)
Kun googlettamalla en äkkiseltään löytänyt.
960 -95
242 -79
Poissa Vauxi
« Vastaus #7 : 29.01.2015, 18:14:39 »
http://www.powerset.fi/dls_rs62 Näköjään päivitetty malli noista mitä mulla on.
Jos nuo on loppu, niin mikään ei estä laittamasta about samalla asennus-syyvyydellä toisen merkkisiä tai mallisia. Omas kiesissä vaihto oli pakko tehdä kun joku aiemmista omistajista oli popittanut pahvikartiot paskaksi ja toisessa oli vielä ruuvarin reikä pahvissa. :D Jos yhtään stereokuva kiinnostaa, niin suosittelen värkkäämään jonkinsortin 3tie setupin, vähän kuten alunperinkin on. Ongelmia 3 tiessä tulee heti vastaan lujasti sikälimikäli haluaa olla puukottamatta kojetaulua. Diskantin jemmaaminen alkuperäisille kojelautapaikoille onnistuu kyllä, mutta helposti saundi jää helvetin alas. Plus että ämyrit kun falskaa raoista mitä telineessä on oveen nähden, ei jytinöitä kovin herkällä saa.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2015, 18:21:33 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
Poissa KalleKyy
« Vastaus #8 : 29.01.2015, 19:11:36 »
Tuossa alkuperäisessä soittimessa on myös vahvistimelle ja cd-vaihtajalle lähdöt joita voi hyödyntää myös muuhun, kuin alkuperäisten varusteiden asennukseen. Cd-vaihtajan tilalle saa boksin, jossa on AUX-in, USB- SD-korttipaikat, esim. Yatour-merkkisiä löytyy.
Alkuperäisen vahvistimen liitäntään löytyy adapteri, joka muuntaa liittimen rca-liittimiksi ja niiden perään sitten saa vahvistimen/aktiivisubin.
Ja kun siitä soittimesta kuitenkin on taustavaloja pimeänä, niin polttimoiden tyyppi on Neo Wedge T3, paitsi näytön polttimo, joka tarvii juottaa paikalleen. (siihenkin taitaa käydä vastaava T3-poltin, kun poistaa sen muovikannastaan).
Itse löysin ja tilailin polttimot, adapterin ja Yatourin ebaystä halvalla ja nyt on kasipätkässä sc-805:n perässä pääkaiuttimille 4-kanavainen vahvistin etupenkin alla ja kontin pohjan alla toinen 2-kanavainen ja pieni subi. Hanskalokerossa on sitten aux-piuha ja usb-liitin ja päälle päin kaikki näyttää suunnilleen alkuperäiseltä :)
Kaiutinjohdot vedin vahvarilta Bilteman ISO-Volvo -adapterista leikattuun liittimeen, jolloin alkuperäisiä soittimen perään tulevia piuhoja ei tarvitse leikellä ja kaiken saa helposti ennalleen.
Ja jos laturin vinkunaa kuuluu vahvarin/Yatourin kanssa, niin soittimen pohjalevyn avaamalla tulee esiin piirilevy, jonka juotokset soittimen ulkokuoreen ovat usein murtuneet ja kannattaa juotella tehokkaalla kolvilla uudestaan, vaikka ihan varmuuden vuoksi.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2015, 19:19:24 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa Vauxi
« Vastaus #9 : 29.01.2015, 19:51:18 »
Oliko toi Bilteman iso adapteri sellainen oikeanlainen missä haarautuu sama kaiutinlähtö edessä kahdeksi lähdöksi ? Eli oveen ja kojelaudalle. Hommasin käytettynä moisen jostain 2000 luvun alusta tms ja puukotin sen myös jotta orig johdot ovat kuin tehtaalta vaikka dls jakosuotimet ovat välissä.
S80 -07
Poissa KalleKyy
« Vastaus #10 : 29.01.2015, 20:19:55 »
Enpäs muista, miten tuossa adapterissa olisi kojelaudan kaiutinpiuhat menneet. Nehän lähtevät soittimen perästä samasta liittimestä, missä on virtajohdot ja omassa asennuksessa käytin vain sen toisen liittimen ja diskanteille vedin uudet johdot jakosuotimilta suoraan.
Sen verran tarkennusta siis aiempaan, että vahvarilta tulee johdot jakosuotimille ja vasta niiden perässä on tuo adapteri. Siksi näin, kun alunperin vahvarin perässä oli vain koaksiaalikaiuttimet, niin annoin kojelaudan kaiuttimien olla suoraan soittimen perässä.
Poissa Vauxi
« Vastaus #11 : 30.01.2015, 21:55:16 »
Mjoo 805 onkin ilmeisen erillainen. Tuossa meikän sc-801 on johtosarjassa heti raariolta kahdet etupään johdot. Toiset kojelaudalle ja toiset etuoviin. Siksi pitää olla se spessu adapterisarja että saa ääntä molempiin.
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #12 : 27.02.2015, 19:20:59 »
Noo, onkos tuolla puolenvälin kysyjällä projekti edennyt ?
S80 -07
Poissa eetukka
« Vastaus #13 : 08.03.2015, 09:13:59 »
Itekki pitäs ovikajarit vaihtaa. Kohtuullisen työläältä näyttäs >:( Ei löydy valmiita adaptereita mistään. Kait se pitää naksia orkkiskajarit irti kehyksestä, ku toi kehyski sen verran korkea ettei viiti vanerista ruveta uusia tekemään.
Minkälaista kajaria porukka laitellu, 2-tie vai 3-tie ? Olikos tossa joku omanlaisensa liitin ovikajareille?
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
Poissa Vauxi
« Vastaus #14 : 09.03.2015, 20:56:33 »
Liitin on omanlaisensa. Ylitsepääsemättömän helppoa on käyttää alkuperäistä johdotusta.
S80 -07
