D-Jetronic ECU:n lämpö
  • 2788 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
« : 11.10.2014, 11:07:04 »
Huomio D-Jetronic tietäjät. Kuinka lämmin ECU on normaalisti ajon aikana. Sehän kyllä tuulettuu penkin alla ( 140 srj ) tai tulipellissä ( P1800 ) hyvin. Aikomukseni on laittaa Amazoniin D-Jetti ja ECU takapenkin alle. Onko paikka liian huonosti tuulettuva?
Poissa Korte
Vs: D-Jetronic ECU:n lämpö
« Vastaus #1 : 11.10.2014, 14:30:01 »
En muista kuinka lämpimänä boksi käy, oli joskus ecu amazonissa apumiehen penkin alla. En oikein ymmärrä miksi se pitäisi sinne takapenkin alle piilottaa, koska etupenkin alta se ei näy häiritsevästi. Tosin jos sulla ei ole johtosarjaa niin silloin tuo vois olla ihan järkevää kun vois suoraan tehdä pitemmän uuden johtosarjan, eikä jatkaa entistä..
Poissa v0lv0245
« Vastaus #2 : 11.10.2014, 14:56:32 »
Ei sitä pakko sinne takapenkin alle ole laittaa, lähinnä kartoitan tilannetta. Johtosarjoja on useampikin, mutta vanhat johdot on kuitenkin vanhoja. Aion kuitenkin tehdä kaikki sähköt uudestaan.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #3 : 01.11.2014, 10:42:54 »
Anyone?
Poissa leka
« Vastaus #4 : 01.11.2014, 12:03:56 »
Laita etupenkin alle.
144-70
Poissa bolinder
« Vastaus #5 : 01.11.2014, 12:49:13 »
Silloin ne vuodet kun ajoin 164e -sella, niin ei kyllä ois mitenkään jäännyt mieleen ,että tuo ois kuumentunut
Poissa v0lv0245
« Vastaus #6 : 01.11.2014, 14:49:39 »
Laitan sen mieluummin taakse tai tulipeltiin.
Asia selvä, kiitos.
