Laturissa vikaa(?)
  • 11 Vastauksia
  • 6249 Lukukerrat
Poissa Automasentaja
Laturissa vikaa(?)
« : 15.10.2014, 16:18:19 »
Huomasin eilen illalla että Duetin latauksen varoitusvalo palaa himmeenä jos ajovalot on päällä ja moottori käynnissä ja jos lisäsi kierroksia niin valo hieman väreili. Jos vain parkit oli päällä niin ei palanu ollenkaan. Mittasin äsken lyhyen ajon jälkeen yleimittarilla akun jännitteen ja se oli noin 13v. Käynnissä ja sähkölaitteet päällä oli 13.8v paikkeilla ja varoitusvalo ei palanut eikä lukema muuttunut kun anto kierroksia. Eli kaiken pitäisi toimia mutta miksi se eilen teki noin? Valokatkaisijassa on kosketushäiriö ja sen takia mittariston taustavalot ei aina pala, voiko se liittyä asiaan? Bosch vaihtovirtalaturi paikallaan eikä sille ole tehty mitään vuosikymmeniin kun on toiminut aina joten voiko se olla entinen? Kaikki johdotkin oli paikallaan eikä ollut hapettumia.
Poissa Kojontti
Vs: Laturissa vikaa(?)
« Vastaus #1 : 16.10.2014, 12:11:46 »
Sanoisin että jonkinasteinen ominaisuus, mulla teki 142 samaa vuosia eikä aiheuttanut mitään toimenpiteitä tai ongelmia.
« Vastaus #2 : 16.10.2014, 20:17:21 »
Nyt se teki sen taas ja valo kirkastui sitä mukaa kun laitto enemmän virrankuluttajia päälle ja se vilkkuu vilkun tahtiin kaiken lisäksi. Yleismittari valehtelee että kaikki olisi kunnossa tosin jos virrankuluttimet oli pois päältä ja kone kävi niin ei antanut lukemaa tälläkertaa ??? Katotaan miten tilanne kehittyy.
Poissa kimisetä
« Vastaus #3 : 16.10.2014, 20:39:02 »
Olet varmaan sulakerasian liittimineen putsannut ja katsonut, että sulakkeissa ei ole hapettumia?
Ainakin tasavirtalaturin kanssa tuollainen tosiaan on lähinnä ominaisuus ja, jos koneen käydessä jännite on luokkaa 13-14,5V niin ainakaan itse en huolestuisi.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2014, 20:43:31 kirjoittanut kimisetä »
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 16.10.2014, 20:46:01 »
Laitoin Amazoniin virtalukon rinnalle releen, niin hehkumiset väheni lähes kokonaan. Duettissa on aika 1:1 sähköjärjestelmä kuin Amazonissa.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #5 : 16.10.2014, 21:46:59 »
Ääni sulakerasialle. Itselläni aikoinaan saman tyyppistä vikaa. Laitoin sulakerasian muutamaksi päiväksi sitruunahappoon likoamaan, oli hapettumat kadonneet. Rasia paikoileen uusilla sulakkeille. Ei ole sen koommin ollut ongelmaa sähköjen kanssa.
Poissa kauppine
« Vastaus #6 : 17.10.2014, 18:41:35 »
Mulla tekee amazoni ja 144:n tota samaa molemmat. Ei ole aiheuttanu ongelmia koskaan.  :)   Mutta oma veikkaus myös, että  hapettumat sulakkeissa ym. saa laturin merkkivalon reagoimaan..
Poissa luchadore
« Vastaus #7 : 02.08.2019, 23:10:14 »
Mikähän mahtaa olla syy tällä kertaa ? Laturi (bilteman minidenso) aloitti tänään välkyttämään laturivaloa, eli lataus pätkii. volttimittari näytti ihan samaa, että isolla tiellä ajaessa voltit tippuili akun varaustasolle välkkeen tahtiin. Pääosin ilmiö tuli kun kierrokset ylitti ~2500rpm, sen alla ei niin paljoa valo välkkyillyt. Osaako joku suoriltaan sanoa mikä laturissa nyt meni, tuo on jo toinen laatuaan :idiot2: edellinen meni takuuseen onneksi kun lakkasi lataamasta kerralla, tästä en enää tiedä.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Tucci
« Vastaus #8 : 03.08.2019, 09:25:01 »
Jännitteensäädin.
Poissa kilikali
« Vastaus #9 : 07.08.2019, 09:16:04 »
Roottorin soikeaksi tai kolmiomaiseksi kuluneet liukurenkaat, joihin hiilet nojaa, aiheuttaa myös tuollaista oireilua latauksessa. Kovemmilla kierroksilla hiilet pomppii niin, että kosketus tavallaan loppuu.
Poissa luchadore
« Vastaus #10 : 08.08.2019, 13:51:34 »
Joo tuo kierrättäminen noita latureita taitaa aika säännöllisesti rikkoa ???
Ei kestä kauaa näköjään mikään tuolla. Ja tilaa ei ole enää kuin tommoisille pikkulatureille.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #11 : 15.08.2019, 22:48:36 »
Vika löytyi, oli vaan alakorvake näköjään löystynyt, seurauksena yläkorvake poikki aja alakorvakkeen reikä soikea joka suuntaan. Sattumalta huomasin kun menin konehuoneeseen kaasuttelemaan. Itse laturi onneksi kerrankin ehjä.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
