Korjaamo ja yleistekniikka
Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet
V70 manuaali-ilmastoinnin ongelma
4 Vastauksia
2988 Lukukerrat
Phav
Grand Luxe
www.vrcf.fi
12.05.2011, 23:08:10 »
Eli ongelma on se ettei ilmastointi toimi. Katkaisialle tulee virta, tai ainakin valo syttyy. Sulake on ehjä. Kompura ei lähde pyörimään, edes rele ei napsahda kun kytkee ilmastoinnin. Mistä kannattaisi lähteä vikaa metsästämään? Missäkähän mahtaa tuo lämpötila-anturi siaita?
wolfdriver
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: V70 manuaali-ilmastoinnin ongelma
Vastaus #1 :
12.05.2011, 23:19:13 »
Onko laitteessa tarpeeksi ainetta?Ei lähde käyntiin jos aine on vähissä
hevonen
Vieras
Vastaus #2 :
13.05.2011, 09:18:42 »
Oikosulje painekytkimen pistokkeen navat hetkeksi, jos pumppu kytkeytyy, aine on tod. näk. vähissä tai painekytkin on viallinen.
Tuo kytkin on ilmastoinnin putken päällä lähellä rintapeltiä siinä repsikan puolella. Töpseli auton käydessä irti ja navat vaikka johdonpätkällä yhteen.
Älä pidä pumppua kauaa päällä näin jos se kytkeytyy ja aine on vähissä, vain kokeilu.
Ja kaikki nämä jutut omalla vastuulla.
Mitään vaaraa ei tosin tuossa pitäisi olla.
Phav
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
19.06.2011, 20:23:34 »
Aineitahan siellä ei ollut, nytpä on ja toimii. Ainut saa nähdä joutuuko kompura vaihtoon, pitää melko pahaa ääntä, voi toki olla että ääni häviääkin, jos tuo on ollut pitempään käyttämättä, tai sitten ei.
Phav
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
19.06.2011, 20:49:32 »
Käykö tuohon sama kompura muista malleista, vai onko niissä eroja, esim. 850,s60/80?
Viimeksi muokattu: 19.06.2011, 21:23:56 kirjoittanut Phav
