V70 manuaali-ilmastoinnin ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 2985 Lukukerrat
Poissa Phav
« : 12.05.2011, 23:08:10 »
Eli ongelma on se ettei ilmastointi toimi. Katkaisialle tulee virta, tai ainakin valo syttyy. Sulake on ehjä. Kompura ei lähde pyörimään, edes rele ei napsahda kun kytkee ilmastoinnin. Mistä kannattaisi lähteä vikaa metsästämään? Missäkähän mahtaa tuo lämpötila-anturi siaita?
Poissa wolfdriver
Vs: V70 manuaali-ilmastoinnin ongelma
« Vastaus #1 : 12.05.2011, 23:19:13 »
Onko laitteessa tarpeeksi ainetta?Ei lähde käyntiin jos aine on vähissä
hevonen
« Vastaus #2 : 13.05.2011, 09:18:42 »
Oikosulje painekytkimen pistokkeen navat hetkeksi, jos pumppu kytkeytyy, aine on tod. näk. vähissä tai painekytkin on viallinen.
Tuo kytkin on ilmastoinnin putken päällä lähellä rintapeltiä siinä repsikan puolella. Töpseli auton käydessä irti ja navat vaikka johdonpätkällä yhteen.
Älä pidä pumppua kauaa päällä näin jos se kytkeytyy ja aine on vähissä, vain kokeilu.
Ja kaikki nämä jutut omalla vastuulla. :) Mitään vaaraa ei tosin tuossa pitäisi olla.
Poissa Phav
« Vastaus #3 : 19.06.2011, 20:23:34 »
Aineitahan siellä ei ollut, nytpä on ja toimii. Ainut saa nähdä joutuuko kompura vaihtoon, pitää melko pahaa ääntä, voi toki olla että ääni häviääkin, jos tuo on ollut pitempään käyttämättä, tai sitten ei.
Poissa Phav
« Vastaus #4 : 19.06.2011, 20:49:32 »
Käykö tuohon sama kompura muista malleista, vai onko niissä eroja, esim. 850,s60/80?
« Viimeksi muokattu: 19.06.2011, 21:23:56 kirjoittanut Phav »
