745 GLT ja vikakoodi 1-2-3
  • 22 Vastauksia
  • 4767 Lukukerrat
Poissa Juusoo
Vs: 745 GLT ja vikakoodi 1-2-3
« Vastaus #15 : 30.10.2014, 18:30:45 »
Onko kaikissa lh ohjatuissa sopiva anturi? Tänään nappasin jostain sähköruisku koneesta anturin mutta se oli samanlainen kun noi aiemmatkin. Uutta ei vissiin saa kun volvolta :idiot2:
Poissa Xuppo
« Vastaus #16 : 30.10.2014, 18:52:03 »
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/373309/730181
Anturin saa mistätahansa varaosaliikkeestä joten ei ole pakko mennä siniselle tiskille
Kaikissa LH2.4:lla olevissa on sama anturi
« Viimeksi muokattu: 30.10.2014, 18:54:00 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Juusoo
« Vastaus #17 : 02.11.2014, 13:47:00 »
Ai miksi ei toimi? Vois auttaa kun vaihtais oikeaa anturia ;D Elikkä nyt on sit uusittu mittariston anturikin, ecun anturi vielä puuttuu  :D
Oikea anturi vaihdettu ja toimii.  Nyt vaan antoi 1-4-3 6 pistokkeesta mutta tutkin sitä myöhemmin jos vielä koodien nollaamisen jälkeen palaa. Nyt leimalle.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2014, 19:12:25 kirjoittanut Juusoo »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #18 : 04.11.2014, 12:47:03 »
1-4-3*   Nakutusanturin singaali puuttuu tai epäkelpo
Tarkista, että liitin on kiinni, kun olet siellä nurkilla noine antureinesi kikkaillut!  :D
Häkä piristää!
Poissa Juusoo
« Vastaus #19 : 04.11.2014, 14:26:30 »
Joo pitää tutkia johdot ja liittimen kunto kun vikavalo syttyi taas >:(
Poissa LAIRA
« Vastaus #20 : 04.11.2014, 14:54:01 »
Jos oikein muistan, niin nakutusanturille on annettuna melko pieni kiristysmomentti, olisko ollut 1-2 k luokkaa ? Liika kiristys saattaisi rikkoa tuon tai tehdä toimimattomaksi? (korjatkaa jos puhun pehmosia)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #21 : 04.11.2014, 15:07:46 »
Puhut asiaa!   :hello:
Nakuanturilla on kiristysmomentti.
1-tyypille 11Nm (kantikasmalli, vaikka pyöreä)
2-tyypille 20Nm (uudempi ja luiskareunainen)
Ja tosiaan tuo nakuanturin signaalivika sytyttää vikavalon.
Häkä piristää!
s73
« Vastaus #22 : 04.11.2014, 21:35:00 »
Käytä nakuanturi irti ja puhdista anturin lohkon pinnat, myös liitin kannattaa puhdistaa jollakin.
Omassa syttyi valo samasta syystä  pari kertaa, vasta tuon operaation tehtyäni vika on toistaiseksi pysynyt poissa.
