745 GLT ja vikakoodi 1-2-3
  • 22 Vastauksia
  • 4766 Lukukerrat
Poissa Juusoo
« : 22.10.2014, 12:37:09 »
Ostaessa oli lämpöanturin liitin sulanut hiukan ja anturi kahdessa osassa. Vaihdoin uuden anturin ja edelleen antaa vikakoodia.  Liitin on ehjän näköinen.  Uutta anturia en vielä oo mitannu. Kuinka pitkältä pitää ruveta vikaa selvittään? Lämpösenä lähtee kyllä käymään ihan hyvin mut kylmänä saa sahata ja paljon.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 745 GLT ja vikakoodi 1-2-3
« Vastaus #1 : 22.10.2014, 17:41:22 »
Kait oot nollannutkin ne vikakoodit? :)
Sekä mittaa boksien päästä arvot, niin saa selville sitten johtojen oikean kunnon.
Poissa Juusoo
« Vastaus #2 : 22.10.2014, 22:18:50 »
Monta kertaa. Pitää huomenna mittailla, löytyy onneks noita sähköhiluja jonkin verran varalle jos alkaa näyttään pahalta. Piti paalata jossei oo viikossa katsastettu mutta kai sillä nyt yhden talven ajaa :D
Poissa Juusoo
« Vastaus #3 : 23.10.2014, 20:12:16 »
En saanut yleismittarilla mitään lukemaa edes suoraan anturista mitattuna... Pitää varmaan koittaa vaihtaa patterit :D Kurkkasin ecua, tais olla -549 loppuinen boksi, voiko tälläsen tilalle laittaa jotain -9xx boksia? Jos olisikin boksissa vika. Mikäs tämä lh:n ja ezk:n pinnien "numerojärjestys" on jotta voin mittailla myös boksin päästä tuon anturin? Täytyy varmaan askarrella jotain puuhapiuhoja jos ei tule mitään tietoa bokseille asti :D
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 24.10.2014, 14:14:23 »
EZK pinni 2 ja maa.
LH pinni 13 ja maa.
Ohmi-arvot tuolta.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=588.0
Eli molemmille purkeille (EZK&LH) pitää tulla samat arvot muutamien prosenttien sisään. Jos ei tule, niin anturi vaihtoon.
Häkä piristää!
Poissa Juusoo
« Vastaus #5 : 24.10.2014, 14:22:03 »
EZK pinni 2 ja maa.
LH pinni 13 ja maa.
Ohmi-arvot tuolta.
Nämä olikin jo tiedossa, kiitos kuitenkin. Mutta mistäpäin katsottuna 13. pinni ja 2. pinni? :D
Poissa Xuppo
« Vastaus #6 : 24.10.2014, 14:27:47 »
aukaise liittimen kotelo joka on yhdellä ruuvilla kiinni niin sen alta löytyy pinnien numerot
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Juusoo
« Vastaus #7 : 25.10.2014, 01:04:56 »
Kiitoksia!
Poissa Juusoo
« Vastaus #8 : 26.10.2014, 17:16:12 »
Yleismittarilla en saanut vieläkään lukemia, täytyy ostaa uusi. Ei toimi vaikka vetää suoran johdon anturista ecun 13 pinniin. Koitettu kahdella eri anturilla ja boksit nollattu pariin kertaan. Mitäs tohon nyt pitäs seuraavaks koittaa? Joku kun kertois, voinko laittaa -9xx ecun ton -549 tilalle niin pääsis sulkemaan sen mahdollisuuden pois. Vedän kohta paalikortin ja nyppään tosta kannen johonkin parempaan koppaan ;D
« Viimeksi muokattu: 26.10.2014, 19:17:25 kirjoittanut Juusoo »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #9 : 27.10.2014, 13:39:34 »
Joko lämpöanturi on rikki tai sitten mittaat väärin. Siinä vaihtoehdot jos et saa puuhakaapelillakaan mitään mittaustulosta lämpöanturista sieltä ECU:n liittimestä.
Jos anturin liittimestä ei tule tuloksia, niin anturi on sökö.
Häkä piristää!
Poissa Juusoo
« Vastaus #10 : 27.10.2014, 20:08:06 »
Yleismittarin toinen johto anturin pinniin ja toinen maihin? Oisko tuo uusikin nyt sitten rikki >:( Onko tohon mahdollista tehdä mitään patenttia eculle menevän johdon väliin niin pääsis koittaan jääkö vikakoodi pois?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #11 : 28.10.2014, 13:22:36 »
Jos ei anna mitään tulosta moottorin rungon (esim imusarja) ja molempien lämpöanturien pinnien väliltä, niin joko anturi on rikki tai väärän tyyppinen. Orkkis lämpöanturissa on kaksi NTC-vastusta maihin nähden, joista toinen menee EZK:lle ja toinen LH:lle.
Antureissa voi tulla sekaannus, sillä se taisi olla K-jetin anturi, jossa NTC-vastus on pinnien välillä, joten se ei käy LH:lle.
Puuha-patentti, jolla saat vikakoodin testattua on 200 ohmin vastus maata vasten LH:n piuhaan.
Jos vikakoodi tulee siitäkin huolimatta,  ECU:ssa on todennäköisesti juotosvika. Jolloin vaihda ECU toiseksi.
Häkä piristää!
Poissa Juusoo
« Vastaus #12 : 29.10.2014, 12:13:52 »
Joo eli molemmista pinneistä mitattuna sain lukemia, eli väärä taitaa olla... mittasin sekä vanhan että uuden ja molemmissa näin, samaa lukemaa ei antaneet kuitenkaan.  Kumpikaan anturi ei anna lukemaa kun mittaa niinkuin lh:n anturi pitääkin. Motonetistä ei vaan löytynyt muuta anturia 5/8" kierteellä.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2014, 12:19:32 kirjoittanut Juusoo »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #13 : 29.10.2014, 16:28:10 »
Joten ongelmasi ei ratkea ennenkuin saat uuden anturin, siis oikeanlaisen.
Häkä piristää!
Poissa Juusoo
« Vastaus #14 : 29.10.2014, 18:39:56 »
Joo huomenna ois tarkotus nypätä kaverin volvosta lainaan ettei mene taas turhia euroja.
