B230FK 1996 945 EI SAMMU!!!
  • 17 Vastauksia
  • 9890 Lukukerrat
Poissa jako740
« : 13.05.2011, 13:53:05 »
Eli ilmeni outo vika, auto ei sammu vaikka avain käännetty ja kädessä. Ei sammu vaikka ottaa akunkengät irti. Sammuu kahdella tapaa; A) vaihde ja jarru toimii aina B) Bensapumpun sulake irti. Sitten huomaan että jää kaikki mittaristonvalot päälle ---> akunkenkä irti niin sammuu ---> kenkä kiinni ja releet naksuu, varoitusvalot taas päällä.  :-\ Ajella voi ihan hyvin, kaikki toimii kuten pitääkin. Olisiko 95E10 jotenkin mahdollisesti sekoittanut  systeemin? :o Kaksi tankillista mennyt putkeen ja jo alkaa huomata eroja 98E5 laatuun ---> tyhjäkäynti seilaa ja korkea, (näin sen kuuluukin tehdä jos oikein olen alaa lukenut). Tehoton. Nykii tasakaasulla norminopeudessa hieman. Tosi kiva ajella kaupungilla ku asio monessa paikassa.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: B230FK 1996 945 EI SAMMU!!!
« Vastaus #1 : 13.05.2011, 14:24:37 »
Virtalukon pohja rikki. Ei katkaise virtoja laisinkaan, saattaa olla sulanut yhtenäinen möykky.
Akunkenkiä ei kannata ottaa irti moottorin käydessä, laturista tulee helposti entinen, herätejohto olisi syytä irrottaa laturin perästä ennen kengän irrotusta niin laturi ei tuota virtaa.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2 : 13.05.2011, 16:00:43 »
Juu käydessä ei pidä missään tapauksessa akun kenkiä irroittaa!   :nuhtelu
Voipi olla laturin lisäksi paljon muutakin pimeänä ylijännitteen vuoksi. Laturista kärähtää diodi-silta ylijännitteen vuoksi.
Ja niin kauan kun moottori käy ja laturi pyörii, riittää sähköä koneen käymiseen joten se ei silloin sammu.
Manuaalilootalla tuo vaihde+jarru temppu on hyvä mutta automaatilla tuo ei toimi...  ;)
Silloin bensapumpu tai ECU:n sulake täytyy irroittaa.
Bensiini ei autoa tuolla tavalla riko mitenkään tai missään tapauksessa!
Vikaa pitää etsiä sähköpuolelta ja virtalukon pohja on hyvä paikka aloittaa.
... herätejohto olisi syytä irrottaa laturin perästä ennen kengän irrotusta niin laturi ei tuota virtaa.
Laturi lataa siitä huolimatta vaikka herätepiuha olisi irti, kunhan on ensin ns. herännyt (tuottanut jännitettä).
Pahimmillaan ankkurin remasenssi (jäännösmagnetismi) riittää herättämään laturin.
Kts. kuva.
Häkä piristää!
Poissa Juniku
« Vastaus #3 : 17.05.2011, 10:23:14 »
HArvoinpa niitä huvikseen irroitellaan käydessä, mutta jos pakko on niin kannattaa laittaa kunnolla kuormaa päälle (valot, takalasinlämmitin ja puhallin), eikä niin että ainoa kuorma koko systeemissä on ladattava akku.
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa jako740
« Vastaus #4 : 17.05.2011, 14:31:32 »
Palikka oli irti eikä mitää ulkopuolella näykyvää vikaa ollut. Onko kukaan purkanut ja puhdistanut kyseistä laitetta? Tulisiko puhdistus sprayllä kuntoon?
Poissa hempp2_
« Vastaus #5 : 17.05.2011, 15:43:53 »
Yleismittarilla voit tarkastaa ilmiselvässä tapauksessa toimiiko vaiko eikö.
En usko että kannattaa puhdistusspräyllä alkaa korjailla virtalukkoa. Koska sinne ei luonnostaan hirveästi kuraa, öljyä yms paskaa keräänny joihin puhdistusspräy toimisii.
Eli uutta virtalukon pohjaa vaan tilalle.
Poissa googe 2.0
« Vastaus #6 : 17.05.2011, 15:47:21 »
Purin tuon joskus aikanaan eikä siinä mitään kummallista ollut. Vähän peltitaitosta suoraksi ja koko höskä oli osina pöydällä. Sitä en muista oliko kasaamisjärjestys yksiselitteinen?
Siis virtalukonpohjastahan nyt oli kyse?
Poissa jako740
« Vastaus #7 : 24.05.2011, 10:41:56 »
Pohja vaihdettu, vika jäänyt >:( Seuraavana vuorossa sytkäpuoli ja releet. Hermostuin ja iskin rattia niin mittari valot katos, eli jossain heikko kosketus luulisin. Pirusti piuhoja ja mahdollisuuksia. :D No jos ei vika katoa vuodessa tuloo vähän ajettu farkku myyntimarkkinoille nimikkeelle vähävikainen :2funny:
Poissa Juniku
« Vastaus #8 : 24.05.2011, 10:50:04 »
Lataappa tuo volw2k5 ja katso sieltä kytkentäkuvaa, ei siinä kovin montaa mahdollisutta ole miksi IGN rele jää vetäneeksi ja auto käymään.
Poissa jako740
« Vastaus #9 : 24.05.2011, 21:52:49 »
 :-[ ei osaa avata tota. menee palko nenään ku yrittää, herne ei enää riitä. :-\
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #10 : 24.05.2011, 23:20:13 »
Ei osaava autosähköihin erikostunut korjausfirma hirveitä laskuta jos vain diagnisoi vian. On sen verran harvinainen vikailmiö että voivat olla ihan aidosti kiinnostuneita aiheesta.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa Juniku
« Vastaus #11 : 25.05.2011, 00:29:03 »
Operan selain osaa ldata torrentit, sen jälkeen tarvitset poweriso ohjelman jolla mounttaat sen .iso tiedoston ja loput ohjeiden mukaan.
Kannattaako käydä töissä jotta voi repiä palkkasetelinsä kahtia ja viskoa tuuleen? Eiköhän siitä ilman korjaamoakin selviä kunhan innokas kaveri löytyy.
Missäs tää auto muuten on?
« Vastaus #12 : 25.05.2011, 00:32:33 »
Ei muutakun Tsemppia
Poissa Juniku
« Vastaus #13 : 25.05.2011, 16:39:15 »
Eipä siellä sellaista yhtä ja mullistavaa IGN relettä olekkaan kuten aiemmin oletin.
Nyt pitäs sitte olla se joka osaa yleismittaria käyttää...
kytkentäkuvaPDF
« Viimeksi muokattu: 25.05.2011, 16:42:25 kirjoittanut Juniku »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #14 : 25.05.2011, 17:48:55 »
kytkentäkuvaPDF
Mikäs rele tuo 2/12 ja 2/13 sitten ovat?
Tuo kuva ei paljoa auta, ellei selitettä ole mukana...   :-[
Häkä piristää!
