940 B230FT automaatti '93
  • 25 Vastauksia
  • 10133 Lukukerrat
Poissa eerok
« : 25.10.2014, 16:06:55 »
Tällainen komistus tuli ostettua vanhalta Volvo-mieheltä muutama viikko takaperin. Kunto on hyvä ja hinta oli mallia pilkka. Ruostetta ei ole ja kaikki pelittää niin kuin kuuluukin. Pelleissä ainoa häikkä on takaluukussa mallimerkinnän yläpuolella; edellinen omistaja on kolhaissut johonkin, lienee korjattavissa aika helposti. Oikealle käännyttäessä moottorijarruttaessa alkaa keulasta kuulua jurnuttavaa ääntä, ajoon tosin ei vaikuta muuten. Huoltokirjaa on päivitelty lähes koko auton historian ajan. Katsastuksessa ei ole tullut kertaakaan hylsyä. Mittarissa oli ostettaessa 299tkm, nyt noin 301tkm. Varusteita tuossa on automaatti-ilmastointi, neljät sähkölasit, sähkölämmitteiset ja -säätöiset peilit, lukkoperä, jälkiasennettu vakionopeudensäädin sekä puolinahkasisusta. Edellinen omistaja lykkäsi mukaan vielä vähän osia, muun muassa uuden ahtimen.
Muuta ei ole vielä autolle tullut tehtyä, muuta kuin moottoriöljyn ja suodattimen vaihto, muutamat pesut ja vahaus sekä xenonit ajovaloihin ja umpioiden lisäpitkiin (ja jos saan pyytää, ei aloiteta väittelyä noista xenoneista, siitä käytiin jo fb-ryhmässä pikku debatti). Seuraavana vuorossa on talvirenkaiden ja vanteiden hankinta, vanha omistaja kun halusi laittaa Dracot nastarenkailla omaan mk1 S80:n ":D". Jakohihnan vaihto on vuorossa noin 15tkm päästä. Jossain kohtaa kun aikaa ja kiinnostusta on enemmän niin voisi tuon keulasta kuuluvan äänen lähteen selvittää ja korjata.
Kulkupuoli tällaisessa automaatissa nyt ei ole kummoinen, joten jossain kohtaa varmaan tilaan lastun ja nostan vähän paineita. Näissähän on vissiin paksummat kanget, amirite?
Ihan kauniisti kuplii vahauksen jäljiltä, muuten en kyllä ole tyytyväinen jälkeen, joten se täytyy tehdä paremmalla ajalla ihan kunnolla ja ajan kanssa.
Siinä xenonit ajovaloissa, ihan kohtuullisesti valaisee, eikä ainakaan toistaiseksi kukaan vastaantulija ole välkytellyt pitkiä.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2014, 13:16:16 kirjoittanut eerok »
850R, V70 mk2 2.5T
Ex: 850 2.0 T5, 850 2.5 10V, 940 2.3T, 745 2.0
Vs: 940 B230FT automaatti '93
« Vastaus #1 : 25.10.2014, 20:21:57 »
Hieno!
Sisältä kuvia kans  :nälkä:
Kovat kanget on 99% varmasti. Onko vaihteistoöljyä ikinä vaihdettu? Kannattaa pitää hyvä öljy siellä niin on vähän turvaa sen puolesta. Onko muuten lukkoturbiinilla eli AW71L?
Poissa eerok
« Vastaus #2 : 09.11.2014, 19:45:09 »
Laturinhihna sitten otti ja katkesi. Noh, ei muuta kuin kyselemään kyytiä kasarmille  >:(
Hieno!
Vaihteistoöljyä ei ole vaihdettu ainakaan viimeisen 60tkm aikana, en muista onko sitä aiemmin vaihdettu. Mistäs tuon vaihteiston mallin saa selville?
850R, V70 mk2 2.5T
Poissa eerok
« Vastaus #3 : 12.11.2014, 21:59:15 »
Hihna vaihdettu maanantaina, nyt taas kovaa ajoa sen minkä intiltä ehtii :)
850R, V70 mk2 2.5T
« Vastaus #4 : 14.11.2014, 06:04:33 »
L:n tunnistaa laatikon kilvestä tai siitä että muuttuu yhdeks puuks 90-110 km/h (riippuu perävälityksestä).
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
« Vastaus #5 : 14.11.2014, 07:40:25 »
Tänään tilipäivä, paina lastu tilaukseen ja baari painetta :pomo:
Ja työjäbävanteethan mä sulle jo myinkin :D
Tai sit unohat noi vakioahdin viritykset ja ostat multa scwitzerin tonne puhaltaan
« Viimeksi muokattu: 14.11.2014, 07:44:30 kirjoittanut Pohjola »
Volvoilusta parantunut
« Vastaus #6 : 14.11.2014, 08:29:39 »
ja kahdesta solenoidista laatikon kyljessä
Poissa eerok
« Vastaus #7 : 23.11.2014, 22:33:36 »
Jahas, sinne meni viimeiset rahat, kun painoin lastun ja rp-venttiilin tilaukseen. Nyt vaan seuraavia päivärahoja ja veronpalautuksia odottelemaan :D
850R, V70 mk2 2.5T
Poissa eerok
« Vastaus #8 : 06.12.2014, 11:18:35 »
Lastu tuli ensin yhtä piikkiä vajaana, mutta palautin sen ja sain uuden, jonka sitten eilen laitoin paikalleen ja nostin ahdot noin baariin. 8)
850R, V70 mk2 2.5T
Poissa N1k5u
  • youtube.com/Thegreatfinn
    • YouTube
« Vastaus #9 : 09.12.2014, 07:51:53 »
Tuleeko sulla semmosta jurinaa/tärinää auton alta täyskiihdytysessä baarin ahdoilla?
EX: 245GLT B200f m47 -89 | 744GL B230k m47 -87
Nykyset: 745GLT B200et m46 -89 | 945GL D24Tic m46 -83 | 945GLT b230fk m90 -96
Työajokki: Volvo FM 450 ''Viirusilmä''
Poissa Pohjola
« Vastaus #10 : 09.12.2014, 12:03:26 »
Autossa istuneena ja sitä ajaneena voin sanoa että ei tule. Onko sun kartaanis ihan jiirissä? Mulla oli jotain ongelmaa perän vaihdon jälkeen omassa seiskassa niin silloin juristi kans kiihdytykses
Poissa puliukk0
« Vastaus #11 : 09.12.2014, 19:50:08 »
Jos sulla M90 niin se vika/ominaisuus on siinä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa eerok
« Vastaus #12 : 22.01.2015, 00:19:47 »
Juuh elikkäs, tuli pestyä ja vahattua Volvo. Tämän näköinen se on talvikuosissa.
850R, V70 mk2 2.5T
Poissa eerok
« Vastaus #13 : 22.01.2015, 16:13:20 »
Päivänvalossa vielä. Pitäsköhän tuon ruutumaskin kehys maalata joskus korinväriseksi?
850R, V70 mk2 2.5T
Poissa vilsse
« Vastaus #14 : 22.01.2015, 17:48:25 »
Kokeille pois  *karkuun->
