240 volvoon paremmat penkit
  • 12 Vastauksia
  • 13078 Lukukerrat
Poissa jvVolvo
« : 29.10.2014, 22:10:12 »
Tässä mietiskellyt että tarvisi nuo vakiojakkarat hävittää tuolta volvosta.. Ei kuitenkaan nappaisi laittaa mitään kuppipenkkejä joihin hankala istuutua/nousta pois eikä varmastikkaan kummoiset istua pitkää matkaa. Kovasti kiinnostaisi laittaa s60/v70 penkit, mutta kuinkakohan leveät mahtaa olla vrt. Vakiot? Toinen olis 850 tai s70/v70 penkit. Noissa vaan niukasti sivuttaistukea :( onko kellään kuvaa 240 volvosta jossa s60/v70 penkit?
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: 240 volvoon paremmat penkit
« Vastaus #1 : 29.10.2014, 22:15:07 »
Oman kokemuksen perusteella nuo 850/x70 penkit on yhdet parhaimmista istua, jos ei halua nimenomaan kuppimaisia penkkejä rata-ajoon tms.
Lisäks varsinki 850 penkit sopii tyylillisestä/värimaailmaltaan aika kivasti 200-sarjaan.
Tuossa parit omat kötöstykset:
« Viimeksi muokattu: 29.10.2014, 22:20:35 kirjoittanut 460GLE »
Poissa volvo_love
  • Volvo sen olla pitään.
« Vastaus #2 : 04.01.2015, 20:44:16 »
Onko kukaan laittanut nahkapenkkejä? 24kymppisee?
Pikku hiljaa pääsemässä D5 makuun ;)
« Vastaus #3 : 04.01.2015, 20:48:35 »
siis onhan niissä ollut nahkapenkkejä niin kauankun on ollut autojakin, vai meinaatko nyt jonkun muun nahkapenkkejä?
« Viimeksi muokattu: 04.01.2015, 20:50:38 kirjoittanut jen »
Poissa volvo_love
« Vastaus #4 : 05.01.2015, 17:50:11 »
sanotaanko vaikka jostain 960, siinähän on ihan mukavat nahkapenkit kun sellainen on isälläni joskus ollut. ne alkuperäiset 240 nahkapenkit on ihan susirumat
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #5 : 26.01.2015, 11:37:34 »
Onkos nämä jakkarat istuteltu ihan vakio kiskoihin?
Team RR
Volvo V70 -09
Volvo 850 T5-R ”The Reaper”
Volvo 850 T5-R ”Tuutikki”
Poissa Underdog
« Vastaus #6 : 22.02.2015, 22:11:06 »
Itse ainakin laittelin omaa kakkosnelosee 940 penkit,meni ihan vaa kiskojen vaiholla ja vähä tekemäl uusia kiskojen kiinnikkeitä. 940 penkit oli ainakin leveämmät kun omat oli,mut hyvin ne sinne sai menemään  ;D
Volvo 740 b200f vm.-90 & Volvo 940 b200f vm.-90
Poissa Miikala
« Vastaus #7 : 28.09.2021, 09:17:07 »
Kävin tuossa ajelemassa omalla 240 pitkästä aikaa vähän pitempää matkaa, selkähän siinä tuli kipeäksi. Tässä koittanut selailla, että mitä penkkejä tuonne porukka on istuttanut. Ulkomailla tuntuu olevan alfa romeon 156 mallin penkit suosittuja näihin, mutta itselläni oli mielessä uudemman volvon, onko näitä esim. v70(mk2) penkkejä porukka laittaneet volvoihinsa? Lähinnä mietityttää että kuinka korkealle ne tulisivat.
Kankikari
« Vastaus #8 : 28.09.2021, 12:14:03 »
Kannattaa muistaa sit et ainakin s ja v70 penkeissä ja joissakin 960 v90 s 90 penkeissä on paukut penkissä ja sen nalli on siinä istuimen kyljessä muovien alla. Siinä lukee Bofors. Ja warning yms on tarralla. Mutta päälli muoveissa ei näy.
Poissa V850
« Vastaus #9 : 28.09.2021, 14:29:49 »
Oon laittamassa 850 nahkapenkkejä 760:seen. 850 penkin istuinosa on n.30mm kapeampi, samoin kiskot on jonkin verran kapeammalla. Aikaisemmista keskusteluista luin että 850 penkki jää helposti liian korkeaksi 700 sarjalaiseen.
850 penkeissä on Sips sivutyynyt. Nämä ei toimi sähköllä, kuten luulin. Vaan paukku ja tunnistin ovat toisiinsa yhteydessä letkuilla. Ei muita johtoja tms. Joten varovaisuutta purkaessa, akun irrottaminen ei vaikuta bagin toimintaan. Omasta purin paukut jo pois ja jätin muovikuoret täytteeksi penkin sisään.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #10 : 28.09.2021, 19:11:53 »
Tässä yksi vaihtoehto jolla saa tuoreemmat penkit 240:seen.
Itse ajattelin tehdä tuon kiinnitysraudan n 3 mm teräslevystä.
https://forums.tbforums.com/showthread.php?t=314619
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #11 : 10.10.2021, 00:00:02 »
Etupenkit sopii kyllä 850:stä tai tietysti ihan mistä vaan kun vaan laittaa. Valitsee vaan mieleiset.
Omaan entiseen laitoin ennenmuinoin myös takapenkin, en nyt muista tarkalleen mistä autosta oli peräisin, oisko ollut v70 mk1 eli farkun takapenkki?
Penkin alle tehtiin puusta ensin palikka joka kiinnittyi pohjaan.
Siihen päälle vähän lisää korkeutta
Ja niiden päälle sitten kiinnikeraudat
Muistaakseni tuli oikein tosi mukavat istua
Selkänojaa piti kaventaa jokunen sentti tuosta pyörän kotelon kohdalta, verhoilu vaan auki ja kuviosahalla(?) siivu pois ja verhoilu takasin.
Poissa Miikala
« Vastaus #12 : 10.12.2021, 22:27:42 »
Tuli laitettua tuollaiset Alfa romeo 156 penkit, sattui löytymään vielä lähes saman sävyiset kuin muu sisusta. Kiskot näissä tosiaan saman levyiset kuin volvossa.
