Volvo 240 STW "Jape"
  • 304 Vastauksia
  • 121040 Lukukerrat
s73
Vs: Volvo 240 STW "Jape"
« Vastaus #300 : 30.06.2018, 09:17:58 »
Tekeekö naarmunpoistokynillä mitään, tuossa voisi kokeilla?
Poissa Kenoviiva
« Vastaus #301 : 30.06.2018, 11:16:12 »
Mites tuommoset naarmut onko mahdollista saaha vakuutuksen piikkiin maalausta? Osakasko.
Elikkä auto seiso pari päivää kotona parkki paikalla ja sinä aikana ilmestynyt tuommoset. Kissa? Harakka?(konepellillä oli linnunpaskaa) ja siis syviä naarmuja vähän siellä täällä konepeltiä :tickedoff:
Aiempaan käyttikseeni tuli just kuvan kaltaiset jäljet, kun kissan pentele koetti hypätä liian läheltä renkaan vierestä konepellille. Persus jäi roikkuun lokarin ulkopuolelle ja kynnet eivät pitäneet, lastut vaan lensi konepellistä. Satuin sen näkeen vielä livenä ja kyllä vähän korpes.
Naarmukynällä saa melkein näkymättömäks, jos koettaa sen päälle myllyttää, niin menee se naarmuun tungettu lakka sumeeks, eikä näytä hyvältä. Tietty jos koettais vasta parin päivän päästä.
Kynäruiskulla/pensselillä lakkaa ura täyteen ja parin päivän päästä myllytys, vähän kuten linkin videossa kiveniskuille:
http://www.kiveniskut.fi/
145 -70, 240 -88, 740 -87, V40 -04
Poissa karppineen
« Vastaus #302 : 20.07.2018, 09:45:49 »
tähän vaihdettu alapallo ja taka akseliin  ylätukien puslat. vaan vieläkin jatkaa ravistusta perässä  kun vauhtia hiljentää 30-0km/h niin ravistaa niin maan perenkeleesti. ei väliä miten vauhtia hijentää ja onko vapaalla vai vaihesilmässä jne.
 ensin ajattelin että johtus nuista ylätuista kun oli ainoot väljät osat takapäässä.
pitänee käyttää lähipäivinä konttorilla ja sanoa että kahtoo peräpään tarkkaan. luultavasti koittaa hirttää ristikkoo kiinni , mutta auto ilmassa toimi kyllä hyvin eikä mikään takerrellu :idiot2:
laittelen hydrat alle , josko niillä leiman saisi paremmin mitä w-wheellsseillä
245 b230f, 245 b230fx, 240 b230f & 740 b230et
Poissa karppineen
« Vastaus #303 : 25.07.2018, 22:39:27 »
Leimattu kehujen kera.
Suullisen "huomautuksen" sain panhardi puslasta mikä oli revennyt. Myös toinen takalevy on hieman kiero, jarrudynossa pompotti 1.5-1.7 väliä.
Näistä johtunee myös se tärryytys
 Panhardiin tilasin uudet puslat ja levyn otan varaosa autosta.
Muuten niin hyvässä kunnossa takana jarru osat niin en kehtaa vielä kaikkia uusata ja en näe järkevänä  rueta osa kerrallaan vaihtamaan vaan vähintään pareina tai kaikki uutta :)
Jospa nuilla kehtaisi vielä yhden mökkireissu heittää, vielä ei ainakaan maantie ajossa ole ollut ongelmia.
Poissa karppineen
« Vastaus #304 : 02.09.2019, 23:17:48 »
Päivitellään tätäkin,
Viime päivityksen jälkeen ei ole kylläkään kummoisia tapahtunut.
Syksystä vaihtelin panhardin puslan ja takajarrulevyn.
Laitoin seisontaan tammikuussa. alku kesästä koitin käynnistellä vaan ei luvannutkaan, noo annoin olla kun ei pakottavaa  tarvetta ollut.
Perjantaina sitten nykäsin päivän valoon ja aloin miettimään missä vika, pa pumpunrele oli mennyt mykäksi. Hyllystä uusirele ja sehän käynnisty.
Viikonloppuna vaihtelin parit polttimot, putsasin sulakkeet, kiristin hieman käsijarruvaijereita ja vaihdoin vasemman puolen etupyöränlaakerin.
Maanantaille varasin katsastukseen ajan
Leimahan sieltä tuli puhtain paperein :)
Katsastuksien välillä oli tullut noin 5000km,
ei ole turhan kovalla ajolla ollut  :2funny:
