200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 888 Vastauksia
  • 524612 Lukukerrat
Poissa vmattine
Vs: 200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
« Vastaus #555 : 08.11.2013, 18:06:09 »
Mites ootte toteuttanu ton 240 takajousituksen iskarit taakke tiedossa rallyracelta mut jousitusta ne ei tienny et vinkkejä ? :)
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
Poissa JSe
« Vastaus #556 : 09.11.2013, 19:08:25 »
Poissa lassii
« Vastaus #557 : 10.11.2013, 07:30:54 »
Juuri tuota hain että pystyykö sitä lyhentämään alapäästä jotenkin siten että yläpää kierteineen säilyy "ehjänä"
Olet kyllä minun mielestä vähän hukassa nyt. En tarkkaan tiedä, mitä meinasit alustalle tehdä, mutta jos laitat lyhyemmät iskarit, niin laita niihin vakio tolppiin sinne pohjalle lisää tavaraa. Sielä on yleensä jonkinlainen kumi pohjalla, niin laita niitä lisää. Aivan turha alkaa niitä tolppia pilkkoon, voi jopa olla, että se on vastoin lakia.
V70 TDI
Paikalla 240
« Vastaus #558 : 10.11.2013, 13:23:31 »
Kyllähän sillä tolpan lyhentämisellä on oma tarkoituksensa.
Poissa Volvopoju
« Vastaus #559 : 11.11.2013, 10:13:24 »
Jep, jousituksen saa toimimaan myös pienellä maavaralla.  Varsinkin kun aikomus on oikeesti madaltaa se. Ja tuskin beristä se laillisuus niin kiinnostaa, volvo varmaan matelee alle sallitun maavarankin..  ::)
Jos ei halua, että minimimadallus on 3" = 7.62cm, niin siitä tolpasta voi katkasta vaikka 2", jolloin lisää 1" verran tavaraa sinne pohjalle.
Poissa Volvopoju
« Vastaus #560 : 20.11.2013, 22:07:32 »
Kuinka paljon lyhkäsemmät ne audi 80 iskarit on? Olis vaan tuntuvasti halvemmat mitä Saabin..  Tartteis vaan iskarit saaha enään, niin osais laikata sopivan verran tolpasta  ::)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #561 : 20.11.2013, 22:12:42 »
Muistaakseni hiukan vajaa 5cm lyhyemmät ku vakiot. Joten ei niillä ihan tonttiin saa, mutta aika matalaksi kuitenkin.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Volvopoju
« Vastaus #562 : 20.11.2013, 22:33:57 »
Kiitos tiedosta. Ajatuksena olis rakentaa yläoäähän seiskan tyylinen ratkaasu, että sais iskarin ylemmäs. http://volvospeedshop.com/sites/default/files/styles/x-large/public/Engine%20Bay%20Before%203.JPG
Mutta tarveis vaan camber säädön sitte patentoida jotenkin..
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #563 : 24.11.2013, 23:15:29 »
mimmone homma tuo 240 tolppien kanssa, kun meinasin että tekisin säädettävät tolpat eteen siihen, niin onko se edes laillista ja toiseksi millaset jouset kannattas laittaa kun pitäis saada maan läheiseksi  :P
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
Poissa Volvopoju
« Vastaus #564 : 25.11.2013, 20:56:36 »
On lailliset. Laitat Saab 9-3 iskarit 98-02 vuosimallista. Katkaset tolppaa 3" ja jousiksi 350lbs..
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #565 : 27.11.2013, 22:41:01 »
entä tarviiko muutos katsastaa, ja taakse tulikin jo v70 kuormajouset= kiekan lyhemmät ja jäykemmät  S*
740.5 M57+53Dz
Amazon b20
Poissa Volvopoju
« Vastaus #566 : 27.11.2013, 23:27:42 »
Muutama tuttu käynyt normaalissa vuosikatsastuksessa ite tehtyjen coilien kanssa, eikä passitettu muutoskatsastukseen. Periaattessahan pitäisi, mutta ei sitä näköjään valvota kovinkaan tarkkaan..  :)
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #567 : 29.11.2013, 10:04:17 »
En nyt varma ole, mutta muistelisin että 200-sarjalaisessakaan ei ole mitenkään liikaa tilaa renkaan ja jousilautasen välissä. Eli jos lyhennät tolppaa alapäästä, joudut laittamaan ulkohalkaisijaltaan pienemmät pyörät. Tämä vain noin huomiona, itse tekniseen toteutukseen kantaa ottamatta. 900-sarjasta olen kerran irrottanut tolpan alapäästä, mutta se tolppa ei tullut enää käyttöön.
200-sarjasta ei ole muistikuvia, mutta 900 sarjassa tolppa on ainakin prässätty alapään valurautaosaan, joka on muuten pirun tiukalla sovitteella ja lisäksi alapuolelta tolpan pää tyssätty halkaisijaltaan isommaksi.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
« Vastaus #568 : 29.11.2013, 10:18:18 »
Samanlaiselta vaikuttaa omien muistikuvieni perusteella.
Poissa Beris
    • Flickr
« Vastaus #569 : 30.11.2013, 01:04:58 »
Täällähän on tullut tekstiä :D
Lainaus käyttäjältä: lassii
Sulta tais jäädä perimmäinen pointti tässä hukkaan eli juuri tuo jousituksen toimivuus reilulla madalluksella on se mitä tässä haetaan ja lyhyemmän iskarin saaminen tuubiin ilman ylimääräisiä kikkailuja. Omasta mielestä ei ole yhtään turhaa, eikä nämä vehkeet muutenkaan niin hirvittävän laillisia ole :) +että katsastukseen kun ajan coilien kanssa nyt niin nosturilla jousella on varaa liikkua noin 20cm eli kun koko pakettia saa lyhyemmäksi niin jousikin pysyy paikallaan.
Lainaus käyttäjältä: J_Lanttola
Varmasti tulisi ongelmia vakio jousilautasilla, mutta kun on coilit kyseessä niin alkuperäinen jousilautanen on heivattu menemään.
Ja katsastusasiaa: Leimalla kävin coileilla ja läpi meni. Laitoin kaverilta lainatut apujouset paikoilleen niin pysyi pääjousetkin keventimellä paikallaan.
Lainaus käyttäjältä: The_OttoB
Kukaan järkevä ihminen ei irroita etutolppaa 200-sarjan Volvosta jos ei ole pakko.
