200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 888 Vastauksia
  • 524970 Lukukerrat
Poissa karsU
Vs: 200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
« Vastaus #570 : 13.12.2013, 00:17:21 »
Nyt olis pikku avut paikallaa.. Eli, meneekö nää nyt ihan suoraan alle siis tottakai perus asennus mutta ei tarvii ostaa mitään lisäks tohon vaa toi sisältää kaiken?
http://www.x2industries.com/volvo-1974-1993-volvo-240-260-complete-air-suspension-kit-p-5876.html?osCsid=crpm4sa6ophv1lgnjdke3jgsb4#.Uqou8NJdXOl
Poissa Beris
    • Flickr
« Vastaus #571 : 13.12.2013, 11:08:33 »
Niinhän siinä väitetään "every piece of hardware you will need".... Tiiä tosta hinnasta sitten tohon rahdit ja tullit päälle niin melkein pyytäisin lowtoysilta tarjousta, että millaiseen hintaan he pystyisivät setin myymään Volvoon.
Lainaus käyttäjältä: The_OttoB
Kukaan järkevä ihminen ei irroita etutolppaa 200-sarjan Volvosta jos ei ole pakko.
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
« Vastaus #572 : 05.01.2014, 14:08:23 »
Vähän tyhmä kysymys, mutta konetilasta katsoen mun 2-satkussa näyttää olevan iskarin yläpäät eri asennoissa niissä hahloissa. Onko siihen joku syy vai onko joku edellinen asentaja laittanut yläpäät miten sattuu? Huomasin vaan kun vaihdoin kuskin puolen yläpäätä jonka alkuperäisen paikan merkkasin kyllä tussilla. Nyt olis tarkotus vaihtaa hantin puoli.
EDIT: mihinkäs tuo yläpään kääntö/kierto muuten vaikuttaa? - Itse itselleni vastaten. Camber-kulmaan näyttäs olevan yhteydessä yllättäen.. eri asennossa taitaa olla justiinsa sopivasti vrt. maan tiestön kaltevuus. Mainittakoon vielä, että iskarin yläpäiden vaihto auttaa kummasti ohjauskeveyteen. Omat oli aivan riekaleina kumiosasta.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2014, 17:53:17 kirjoittanut voimavolvo »
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
Poissa jvVolvo
« Vastaus #573 : 13.01.2014, 22:38:28 »
Vaikuttaisiko positiivisesti jos sedanista katkoisi vakiojousista kierroksen tai kaksi ja tuplavakaajat molempiin päihin.. Vai motonetistä -40mm lesjöt ja tuplavakaajat, onko noissa seteissä dramaattista eroa
Poissa Beris
    • Flickr
« Vastaus #574 : 14.01.2014, 19:48:32 »
Kaikki muutos alkuperäisestä kantin alustasta jäykempään ja matalampaan suuntaan on positiivista.
Poissa Beris
    • Flickr
« Vastaus #575 : 28.01.2014, 15:20:20 »
Jatketaan yksinpuhelua :D Millaisiin ratkaisuihin ihmiset on törmänny 240 takapään jousituksessa? Lähinnä korkeussäädön toteutus mietityttäisi.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #576 : 28.01.2014, 20:29:37 »
Hämärä kuva kun on laitettu 8 pussia. Eli nuo perus irtopussit, joka nurkkaan ja tolpissakin vielä pussit. Todennäköisesti eteen tulee tolpan ympäri, mutta taakse tulee erilliset jousen paikalle. Ota nyt noista selvää. Tekstissä kuitenkin on oikea määrä kaikkea paitsi itse ottaisin tuohon esim. viairin tuplakompurapektin tuon sinkun tilalle.
Muutenhan tuo näyttää olevan aika kattava f.b.s.s sarja. Ja kohtuuhintainenkin.
Kannattaa toki ottaa huomioon, että perus airbagi setti sisältäen aikalailla kaiken maksaa jenkeissä alle 500e..
Tässä yksi esimerkki (jossa siis 4 erillistä bägiä, mutta yhtälailla saa universal kittiä jossa tolppamalli edessä)
http://www.ebay.com/itm/Two-WnP-400-Compressors-1-2-Valves-Brackets-Air-Ride-2500-Bags-7-Toggle-Switch-/201002364090?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2eccacacba&vxp=mtr
Ebay on täynnä noita settejä, joten jos osaa yhtään tehdä mitään itse niin tuohon jää vielä aikalailla rahaa tehdä nuo takapään todella helpot kannattimet ja etupäähänkin jotain viritelmää..
Poissa hazaa
« Vastaus #577 : 31.01.2014, 14:13:39 »
Pitäis omaan 240 vaihtaa hiukan uretaani puslia. Olisiko heittää kauppoja, mistä noita kannattaisi alkaa katselemaan.
Kolme vaihtoehtoa olen itse etsinyt näin kärkeen:
1. http://www.partsforvolvosonline.com/index.php?cPath=2_546_385_956&osCsid=2ceee73e23508e32fb8ecfe22d6005d6
2. http://www.superflex.co.uk/products.php?cat=416
3. http://kgtrimning.com/super200.htm
Tarkoituksena olisi löytää noita puslia inhimillisiin hintoihin. Lieneekö mahdollista?
Onko jonkun valmistajan tuotteita, joita kannattaa välttää?
Poissa Panssarivaunu
Poissa hazaa
« Vastaus #579 : 31.01.2014, 15:19:22 »
http://www.rallyracefin.fi/
http://www.tommyrace.fi/powerflex-volvo-c-120_535.html
240 polyuretaani sarja maksaa mutu tuntuma 400e?
Olen tietoinen suomen hintatasosta. Siksi hiukan yritän kartoittaa hintoja ulkomailla.
Tuntuvat olevan kuitenkin vierailla mailla riittävän paljon edullisempia, että viitsii ryhtyä
tilaamaan.
« Vastaus #580 : 31.01.2014, 20:31:19 »
tilaamaan.
Mulle tuli viime kimpan kanssa IPD:ltä
http://www.ipdusa.com/products/5299/109368-rear-bushing-kit-polyurethane
http://www.ipdusa.com/products/5294/109366-front-bushing-kit-polyurethane-1975-1993-240-260
Poissa The_OttoB
« Vastaus #581 : 31.01.2014, 20:50:10 »
Walter & Gunther myy IPD kamoja Saksassa. Myy varmaan Suomeenkin. Helpommat rahdit ja alvit ja tullit....
Poissa exclusive
« Vastaus #582 : 05.02.2014, 12:38:43 »
Palataas hiukan tuohon etutolppien rakenteluun. Eli miten ootte ratkassu tuon iskarin kiinnityksen noilla audin patruunoilla? Patruuna osahan on audin pumpuissa n.5-6cm lyhempi mitä volvon patruunoissa ja volvon tolpassa on sisäkierre..audissa on tolpassa ulkokierre.
Ensimmäisenä tuli mieleen että otan tolpasta kierreosan+muutama sentti pois ja hitsaan kierreosan takaisin tolppaanjolloin saan patruunan alkuperäisellä kiinnityksellä takaisin. Seuraava, ja helpoin olisi vaan jatkaa kierrettä ja katkaista ylimääränen pätkä pois. Tuossa em. Tavassa on vaan se että mistä tuollaisen kierretapin saa.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #583 : 05.02.2014, 12:49:53 »
Mulla ainakin on ihan vaan sopiva holkki siellä välissä. Ei paras ratkaisumalli, mutta toistaiseksi on ollut toimiva.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #584 : 05.02.2014, 12:55:15 »
Mulla on kanssa sorvattu holkki iskarin alapuolelle ja siitä kiinnitysmutterista on otettu sen verran tavaraa pois sisäpuolelta, että keskittää ja kiristää sen audin patruunan tohon tolppaan.
