200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 888 Vastauksia
  • 524598 Lukukerrat
Poissa JAMH
Vs: 200 -sarjan coiloverit
« Vastaus #15 : 22.01.2011, 10:41:29 »
Mulla on holkkisarjalla tehdyt kynätolpat edessä ja konin säädettävät iskarit niissä.
Mulla sorvattiin niiden kierreholkkien sisähalkaisijaa vähän isommaksi.
Jouset mulla on muistaakseni 10" pitkät ja 180lbs jäykkyys.
Autolla ei ole vielä ajettu kun on koneprojekti vieläkin meneillään :-[
eli käyttökokemuksia ei tolpista vielä ole.
www.mammuttimotorsport.com tekee myös kynätolppia, mutta budjetti kyllä
kasvaa jos kunnon tolpat tehdään.
Volvo 240 Turbo -84 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12725.0 -Ex. harrasteauto
Volvo 940 Turbo -96 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29084.0 -Ex. käyttöauto
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #16 : 22.01.2011, 10:48:41 »
Eräällä vartilla ja radalla viihtyneellä 240 harrastajalla on:
edessä 300 lbs kynäjouset säädettävillä yläpäillä, takana lesjöt..
Jos asianomainen lukee niin pahoittelen lainausta ilman lupaa.
Eli etupää noilla holkeilla a' 60,- x 2 ja takapäähän vaikka fordin valmis coiloverpaketti. 500e/2kpl. Rallyracelta molemmat. tero84:lla on ainakin nuo fordin takacoiloverit ja hiukan kuviakin projektissaan miten on toteutettu. Siitä saa vinkkiä ja voi kehitellä oman tapansa.
Turbobrikseillä tosiaan käyttivät saabin patruunoita sisällä, koska olivat sen tuuman lyhyemmät. Alle ei laitettu holkkeja vaan tolpasta poistettiin samanmittainen soiro, jotta iskari sopisi oikein sisään. Tällä saatiin jos auto tuuman alemmas niin ei tarvits jousta pyöritellä alimpaan asentoon. Volvossa kun tuota korkeutta vakiona riittää. Kuviakin aiheesta löytyi ainakin viimeksi googlen kuvahaulla.
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=85793
« Viimeksi muokattu: 22.01.2011, 10:53:54 kirjoittanut mista »
Poissa JAMH
« Vastaus #17 : 22.01.2011, 10:58:36 »
Löysin pikku miettimisen jälkeen Dave Bartonin sivulta sen kynätolppa-specsit.
Edessä 200lb. ja takana 175lb. R-sport(aika jäykät) iskareiden kanssa.
http://personal.linkline.com/dbarton/SpecSheet.html#rsportshocks
Poissa 252R
« Vastaus #18 : 22.01.2011, 11:24:49 »
tuo saabin patruuna oli toisena vaihtoehtona, mutta satuin kyselemään rallyracelta niin epäili tuon cortinan patruunan olevan lähempänä volvoa simmitykseltään. saabbaassa melkoisen raskas keula.. ite en tehny sen kummempia holkkeja vaan muokkasin niitä ylä muttereita että sain pyöritettyä niitä syvempään ja alas jätin alkuperäiset korokeholkit mitkä oli 86 mallin tolpan sisällä.
LH&ostrich
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: 200 -sarjan alusta
« Vastaus #19 : 27.01.2011, 15:07:42 »
Onko kellään lankussa noita Bilsteinin B4:a?
Mulla on 240:ssä edessä lesjön madallusjouset ja Lip Gas-merkkiset iskarit(+gt-ylä/alatuet) ja kuten vanhalla foorumillaki päivittelin, kyyti on pirun pintakovaa ja töksähtelevää.
242:ssa on samat Lesjön jouset, mutta Sachsin iskarit ja kyyti on siinä paljo vähemmän pintakova ja täryyttävä. Joten ajattelin nyt vaihtaa vielä nuo iskarit...
Vaihtoehtoina ois oikeestaan tuo Bilsteinin B4 tai Sachsin Advantage.
Kiinnostais, kuinka pehmeä iskari tuo perus-bilsteini on jos jollakulla kokemuksia on?
« Viimeksi muokattu: 27.01.2011, 15:22:36 kirjoittanut 460GLE »
Poissa _Japa_
« Vastaus #20 : 31.01.2011, 13:04:46 »
Soitto tonne Rallyraceen, erittäin päteviä neuvoja saanu ite aina ja varmasti saat sopivan setin.
Rallyracesta terveisiä: täydellinen coiloversetti noin 1200e. Ei sovellu kuitenkaan talviajoon, jonka vuoksi tätä vähän osittain haeskelin, että olisi saanut talveksi auton ylös..
Käyn joku päivä hakemassa sieltä jonkun kompromissiratkaisun.. Luultavasti vain madallusjouset ja niihin sopivat iskarit. Niillä kuulemma vielä pärjäilee talven jäisillä / möykkyisillä kaduillakin.
Entiset volvot: 960 -95, S70 T5 -97, 960 -95, 850 T5 -94
Poissa 252R
« Vastaus #21 : 31.01.2011, 15:54:06 »
maksaahan se jos valmista ostaa...
LH&ostrich
Poissa _Japa_
« Vastaus #22 : 01.02.2011, 10:06:05 »
Joo se meikäläisen tapauksessa maksais joka tapauksessa, kun ei riitä työkalut noihin sorvaushommiin :)
« Vastaus #23 : 04.02.2011, 20:03:39 »
Rallyracelta Spaxin etuiskarit maksavat noin 350e pari alkuperäisillä mitoilla ja halutun pituisella varrella.
Takaiskarit ovat omilla mitoilla noin 240e ainakin Gazina. Niillä jäykkyys säätyy samalla kertaa molempiin suuntiin, Spaxilla vain ulosjousto säätyy. Säätövaraa molemmissa ihan tarpeeksi, luokkaa 36-38 naksua.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #24 : 05.02.2011, 13:29:26 »
Laitoin kesällä 240:seen sen tuningstudion 45/35 sarjan. Perä roikkuu ehkä himpun matalalla. Mulla ois tallessa vielä vanhat vakiopituset jouset ja mietin, että saisko niistä tehtyä hiukka pidemmät, kun mitä nuo Lesfjörssit on. Eli kannattaako lyyä vaan jääkiekot pohjalle, (tuleeko leimalla sanomista) vai pätkästä orggis jouset (taitaa tulla sanomista)?  ;D
Poissa Sawo
« Vastaus #25 : 05.02.2011, 15:50:28 »
Jousiahan näin vanhoista autoista saapi pätkiä niin paljo ku lystää (paitsi 8cm maavara pitää olla) kunhan se on siististi tehty, eli vähän pyöristää sitä leikkausjälkee tms ja jousi pysyy tiukasti paikoillaan auto ilmassa.
Noista jääkiekko hommista ei oo kokemusta, voi tulla korjauskehotus jos se edes sen huomaa
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #26 : 05.02.2011, 16:17:28 »
Takanahan jousien ei tarvitse painautua sitä kumia vasten auton ollessa ilmassa?
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #27 : 05.02.2011, 18:56:10 »
Taakse voi laittaa korokepalaa laittaa joko sinne jousen alle tai yläkupin ja korin väliin jos se jousi tuntuu muuten käytöseltää asialliselta.....
Jääkiekoista  ei voi tulla mitään korjauskehoitusta ..ellei konttorin setä ole ihan uuvelo
arpaarpa
« Vastaus #28 : 11.02.2011, 15:14:11 »
OT:Hmmm asuuko herra lankku jossainpäin eteläsavoa kun on tullut tuommoinen valkopunainen 142 vulva bongattua mikkelin abc asemalla?
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #29 : 15.02.2011, 07:16:45 »
On se helppoo tuohon 200-sarjaan, mut mites seiskaan?? Täällä jotain tuohon kasatkuun --> http://yhst-26451710505916.stores.yahoo.net/rsira240shco.html
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
