740 ei käynnisty.
  • 22 Vastauksia
  • 7290 Lukukerrat
Poissa Seitensatku
740 ei käynnisty.
« : 03.11.2014, 00:18:21 »
Elikkä siis 740 volvo sammui kolmenkympin vauhdista kytkintä painettaessa eikä suostu lähtemään enään käyntiin.Sulakkeet katseltu läpi ja releitä kopisteltu.Muttei vaan käynnisty enään.
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
Vs: 740 ei käynnisty.
« Vastaus #1 : 03.11.2014, 00:44:37 »
virranjakajan kansi/pyörijä????
940 -97 B230fk+M90
Poissa Seitensatku
« Vastaus #2 : 03.11.2014, 01:20:26 »
Kiekkamittari kuitenkin heiluu kun starttaa niin eikös se ole sen merkki että kipuna tulee? ???
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 03.11.2014, 01:24:04 »
Puolalle asti juu. Eipä se tiedä mitä sen jälkeen tapahtuu jakajassa.
Poissa Seitensatku
« Vastaus #4 : 03.11.2014, 01:28:07 »
Juu. aika mysteerinen että ei oireillut yhtään ennenkun sippasi. Surahdustakaan ei tosiaan kuulu kun virrat laittaa päälle?
Poissa TOK
« Vastaus #5 : 03.11.2014, 09:09:27 »
Mikäs kone tässä tarkemmin ottaen oli? Varmaan bensa, mutta lähemmät tiedot helpottaisi vianetsintää.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 03.11.2014, 09:13:14 »
No pyöriikö se pumppu startatessakaan?
Ei -> tuleeko virtaa
Kyllä-> pumppu mäsä?
Ei-> moottorinohjauksen järjestelmä sulake/rele ehjät?
Jos pyörii ja kiekka mittari hyppii-> tarkista kipinä tulpasta
Jos tulee, tsekkaa jako..
« Viimeksi muokattu: 03.11.2014, 09:14:45 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 03.11.2014, 09:31:29 »
Arvaamatta, mistä laitteesta on kyse, niin eppäilisin bensan saantia ja polttoainepumpun relettä.
Heiluttele ja kopistele niitä tuhkakupin takana olevia isompia releitä - vihreää ja valkeaa.
Onko tankissa miten paljon bensaa?
Ja kirjoita ihmeessä minkä vuotinen, millä moottorilla ja millä ruiskulla on. Ja opnko Hall-anturia vai ei.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2014, 09:35:41 kirjoittanut Chili »
Poissa TOK
« Vastaus #8 : 03.11.2014, 09:49:16 »
Eli siellä on siis joko vihreä tai valkea, vasemmassa laidassa relelautaa.
Poissa Seitensatku
« Vastaus #9 : 03.11.2014, 11:49:43 »
Tosiaan b200e moottori. Sulakkeet todettu ehjiksi ja releitä kopisteltu. Ja vuosimalli tosiaan 1988.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2014, 16:18:25 kirjoittanut Seitensatku »
Poissa Chili
« Vastaus #10 : 03.11.2014, 14:57:30 »
Varmaan vuosimallinkin tiedät. Älä pihtaile.
Kurkkaapa näkyykö moottorin päältä, pitkin venttiilikopan kantta tulipeltiinpäin katsoen virranjakajan kiinnityslevyssä kaksi niitin reikää - noin 2 cm päässä toisistaan.
Ja onko toinen rei'istä tyhjä?
Lähteekö virranjakajasta mustan pistokkeen kautta - kuljettajan puolelta moottoria katsoen näet - sähköjohto tulipellin suuntaan? Eli ei puolalle, vaan pienempi johto. Hall-anturin johto.
Irrota se iso valkea tai vihreä rele, jota sanoit kopistelleesi. Ja napauta kunnolla. Ja laita takaisin. Ilmoita mitä releessä oli numerosarjana.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2014, 15:00:07 kirjoittanut Chili »
Poissa Seitensatku
« Vastaus #11 : 07.11.2014, 22:36:39 »
Bensa pumpun rele vaihdettu uuteen ei vaikutusta.
Poissa Chili
« Vastaus #12 : 08.11.2014, 04:02:44 »
Kurkkaapa näkyykö moottorin päältä, pitkin venttiilikopan kantta tulipeltiinpäin katsoen virranjakajan kiinnityslevyssä kaksi niitin reikää - noin 2 cm päässä toisistaan. Näkyykö?
Ja onko toinen rei'istä tyhjä? - Eli onko Hallanturi irronnut niitistään?
Jos vuosimalli on -88, ja kone B200E, niin vahvasti saa epäillä Hall-anturivikaa, jos polttoainepumpun rele on kunnossa ja tankissa on TODETUSTI bensaa yli puolen välin.
Poissa Seitensatku
« Vastaus #13 : 18.11.2014, 21:20:23 »
Vika selvis ja pensapumppu menny jumeksiin  :P
Poissa Seitensatku
« Vastaus #14 : 09.12.2014, 22:27:53 »
Moro taasen.. ei 740 suostu vieläkään käynnistymään vaikka kipinä tulee(kokeiltu kaksilla eri tulpilla) vaihdettu tankin sisäinen pumppu ja bensapumpun rele ja tankissa 15-25l bensaa. Hörähtää muttei sitä enempää. Mistä tällä kertaa lähdetään etsimään vikaa.. Ja tosiaan tekniikkana edelleen b200e ja vuosimalli 1988.
« Viimeksi muokattu: 09.12.2014, 22:29:48 kirjoittanut Seitensatku »
