740 ei lataa...
  • 12 Vastauksia
  • 3557 Lukukerrat
Poissa ToLeMaNi
740 ei lataa...
« : 05.11.2014, 13:54:55 »
Missä voisi olla vika kun akku ei lataudu (purkaantuu käynnissä). Akku aivan uusi ja laturiin vaihdettu hiilet?
Miksi tyytyä olemaan vaikea, kun pienellä vaivalla voi olla täysin mahdoton...
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: 740 ei lataa...
« Vastaus #1 : 05.11.2014, 13:56:34 »
yleismittari käteen ja katso lataako edes
Poissa ToLeMaNi
Vs: 740 ei lataa...
« Vastaus #2 : 05.11.2014, 14:01:54 »
Mittarilla näyttää 13.4 ilman valoja ja valojen kanssa tasan 13 ja vähenee...
Poissa ToLeMaNi
Vs: 740 ei lataa...
« Vastaus #3 : 05.11.2014, 14:03:06 »
Eikö mittarin pitäisi näyttää 14.3 ilman valoja kun lataa kunnolla?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 740 ei lataa...
« Vastaus #4 : 05.11.2014, 14:27:09 »
Eli ei lataa kunnolla. Mittasitko akun navoista vai laturin plus vs. laturin runko? Kannattaa katsoa molemmat.
Jos laturissa ei näy kunnon jännitettä (yli 14 V) niin virtaa ei vaan laturista tule, vika siinä.
Jos tulee niin mites akun ja laturin maapiuhat? Akunkengät kunnolla kiinni? Liitoksissa akussa ja laturissa ei hapettumaa?
Mittaa laturin rungon ja akun miinusnavan välinen jännite. Pitäisi olla hyvin vähän tai muuten maapuolella on ongelmaa. Vastaavasti laturin plusnavan ja akun plusnavan välinen jännite, senkin pitäisi olla lähellä nollaa.
Poissa ToLeMaNi
Vs: 740 ei lataa...
« Vastaus #5 : 05.11.2014, 15:21:49 »
Laturilta näyttää lataavan kunnolla, mutta ku käynnissä pistää yleismittarinjohdot akun plussaan ja miinus laturin runkoon niin näyttää lataavan hyvin. Eli olisko akunmaapiuha sökö?
Poissa TOK
Vs: 740 ei lataa...
« Vastaus #6 : 05.11.2014, 15:39:11 »
Vaikuttaisi siis miinus vastustavan laturin ja akun välillä. Ongelma voi olla joko akun ja auton korin, tai laturin ja korin välissä. Jännitemittaus väliltä akunmiinus-kori tai laturi-kori paikallistaa vaivaa tarkemmin.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 740 ei lataa...
« Vastaus #7 : 05.11.2014, 16:05:34 »
FAQ:ssa on tarinaa aiheesta.   ;)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=22195.msg396397#msg396397
Häkä piristää!
Poissa ToLeMaNi
Vs: 740 ei lataa...
« Vastaus #8 : 05.11.2014, 16:17:41 »
Voihan tietysti olla myös et akku surkea. Ei olis meinaa eka kerta et motonetin akulle näin pääsis käymää.  >:(
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 740 ei lataa...
« Vastaus #9 : 05.11.2014, 16:36:21 »
Ei viallinen akku aiheuta heikkoa latausta!  :nohnoh
Häkä piristää!
Poissa TOK
Vs: 740 ei lataa...
« Vastaus #10 : 05.11.2014, 16:55:47 »
Juu ei. Akusta riippumatta akun navoissa pitää olla se reilu 14 V auton käydessä tai ongelma on latauksessa.
Akun kunto vaikuttaa siihen mitä akun navoista löytyy sitten kun auto ei käy ja akusta pyydetään virtaa esim. starttimoottorille.
Poissa ToLeMaNi
Vs: 740 ei lataa...
« Vastaus #11 : 05.11.2014, 17:07:51 »
 Kyllä sielt akun miinusnavalt laturi runkoon oli 0,6v. Eli niiden välinen maajohto vissiin huono?
Poissa ToLeMaNi
Vs: 740 ei lataa...
« Vastaus #12 : 10.11.2014, 22:55:51 »
Juu kyllähän se maajohdon vika oli ja nyt lataa. 8) Kiitokset neuvojille!
