volvo 940, starttaa mutta ei käynnisty..
  • 29 Vastauksia
  • 14753 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: volvo 940, starttaa mutta ei käynnisty..
« Vastaus #15 : 07.11.2014, 20:30:08 »
Juu 2pinnistä 1-2-1 eli massamittari/lambda-anturivika, muista 1-1-1..
Siis IMMu vika.  Mittaahan IMMun pinnistä 3 jännite virrat päällä, jos sieltä ei löydy ~1,4V jännitettä, niin IMMu vaihtoon.
Viallinen IMMu tekee startista pirun vaikean.
Häkä piristää!
Poissa Muska_25
« Vastaus #16 : 07.11.2014, 20:55:37 »
Juu yskien ja vajaalla kävi, kun toissapäivänä käyntiin saatiin! Okei täytyy tuo immu mitata!
Poissa Muska_25
« Vastaus #17 : 08.11.2014, 12:50:24 »
Puristuspaineet mitattu ja tulos hihnapyörästä ohjaamoon päin:
8-7-8-6 noin baaria. Myös bensanpaineet mitattu ja 3-4 baaria tuli painetta.
Immu antoi arvoksi 0.16 v virrat päällä, että se taitaapi olla syynä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #18 : 08.11.2014, 13:15:12 »
Jep, IMMu vaihtoon.
Häkä piristää!
Poissa Muska_25
« Vastaus #19 : 09.11.2014, 22:24:21 »
Auto saatiin käyntiin eilen, mutta kävi hyvin rikkaalla ja 3pytyllä.. Immu tilattu ja vajaapyttysyyteen voisi auttaa virranjakajan kansi.
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« Vastaus #20 : 09.11.2014, 22:31:20 »
En oikein usko että vuoden aikana bensa menis niin heikoksi.
Esim 142:nen kävi joten kuten omilla voimillaan yli 10v vanhalla bensalla ::).
Tietysti jos on heikko kipinä tai muuta häikkää niin silloin se vanha bensa ei syty.
Kyllä on kokemuksia tuosta jotta menee talven aikana nää nykyiset bensan litkut vanhaksi.. Tuossa oli tutulla moottoripyörä talven säilytyksessä ja tankissa oli 95 ilman mitään lisäaineita... keväällä ei lähtenyt käyntiin... kaadettiin alkuun tulpanreikiin uutta bensaa ja kävi vaan sen hetken... ja eikun tankki tyhjäksi ja uutta tilalle... ja pyörä käyntiin...
Ennen bensa kyllä saattoi säilyä tuon 10 vuottakin...
« Viimeksi muokattu: 09.11.2014, 22:38:06 kirjoittanut artturi »
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
« Vastaus #21 : 10.11.2014, 08:26:39 »
Ainiin joo kun se oli sitä vanhaa hyvää bensaa :-[.
Poissa Muska_25
« Vastaus #22 : 11.11.2014, 21:49:52 »
Virranjakajan kansi vaihdettu ja nyt ottaa kierroksia ihan erilailla ja käy kaikilla! seeokset nyt ovat vielä iha mitä sattuu, mutta loppuviikosta toivottavasti saapuu immu. Pakoputki vuotaa myös lambdan edestä ja se paikkaillaan huomenissa ja vkl vaihdetaan lambdakin.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #23 : 12.11.2014, 10:39:23 »
Se on kumma kun ei edes Boschin jakajat kestä  :idiot2: Raportoippa vielä paraneeko seokset immulla  :)
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Muska_25
« Vastaus #24 : 12.11.2014, 22:29:36 »
Pakoputken paikkaus paransi käyntiä melko paljon, nyt ei savuta ja räi bensaa jokapuolelle ja tyhjäkäynti nousi noin 800.
Poissa Muska_25
« Vastaus #25 : 18.11.2014, 13:20:48 »
Massamittari korjasi käyntiä ja nyt käy ja kukkuu hyvin! Tosin päästöt ihan päin perunaa, eikä mene leimasta :(
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #26 : 19.11.2014, 15:34:23 »
Nollaa LH, niin se aloittaa sopeutumisen alusta ja päästöt muuttuvat järkeviksi hyvin nopsasti.
Viallinen IMMu ja vuotava putki sekoittavat sopituksen todella tehokkaasti.
Häkä piristää!
Poissa Muska_25
« Vastaus #27 : 23.11.2014, 22:06:01 »
No niin. Oli melkoisesti ongelmia tuon vikakoodin nollauksen kanssa, ledi sytty milloin halusi..
Viakoodeja oli yhteensä 5
1-1-3 eli lambda
1-2-1 eli immu
2-1-3 eli Täyskaasutieto kaasuläppäkytkimeltä puuttuu?
3-1-1 eli nopeumittarin signaali puuttuu
3-2-2 massamittarin kuumalanka poikki
Nyt ne on nollattu ja tuli 1-1-1, niin kuin pitääkin ja toivotaan että päästöt oikenevat!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #28 : 24.11.2014, 11:25:17 »
Luetaampas niitä vikakoodilistoja huolellisemmin!  :nuhtelu
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.msg301898#msg301898
1-1-3 eli lambda
1-2-1 eli immu
1-1-3*      Lambda-säätö       Väärä seos, Lambda-anturin johdotus viallinen         Korkea polttoaineen kulutus
Tuo johtuu IMMun ja lambdan viallisista signaaleista (IMMusta lähinnä), eikä katoa ilman nollausta.
2-1-3      TPS täyskaasu asetus väärä   Viallinen TPS:n johdotus tai TPS:n vika            Ei oireita (vain vapari)
Tuon vikakoodin syntyä en tarkemmin tunne, sillä se on vain vapareissa.
3-2-2      IMM kuumalangan puhtaaksipolttosignaalivika      Johdotusvika LH:n 8 pinnin ja IMMun 4 pinnin välillä   Ei oireita
Siinä FAQ-topicin ekassa viestissä on väärää tietoa, jonka olen sitten omassa postauksessani korjannut.
3-2-2 on todellakin puhtaaksi polton vikakoodi, sillä se on jokaisen FEFE-immun vakiovikakoodi, koska niissä ei ole lankaa mitä polttaa puhtaaksi.
Koodi ei vaikuta menoon/käyntiin mitenkään missään vaiheessa.
Häkä piristää!
Poissa Muska_25
« Vastaus #29 : 24.11.2014, 20:14:02 »
olrait!
Mutta nyt meni päästöt hienosti läpi, kuten myös koko auto :)
Kiitoksia avusta!
