S60 2.4 -01 puhallin ei toimi osittain?
  • 10 Vastauksia
  • 5311 Lukukerrat
Poissa Ordelli
« : 08.11.2014, 22:57:45 »
Eli tässä syksyn aikana on muodostunut sellainen ongelma että kojelaudan suuttimista ei tule puhaltavaa ilmaa juuri lainkaan?
Kuitenkin, tuulilasin puhallus toimii aivan mainiosti, samoin lämpötilan säätö.
Olen yrittänyt renkata suuttimia on/off, puhallusta pienelle ja isolle mutta ei mitään vaikutusta.
Vaihdoin kerrostalon parkkipaikkaa loppukesästä parin koivun alle, mikä ei loppujen lopuksi ollut mikään viisas vaihtoehto koska koko syksyn koivut olivat tiputelleet siemeniä ja lehtiä koko auton päälle.
Ja tietenkin, nämä tuulilasin alareunassa olevat ilmanottoaukot olivat ihan tukossa lehdistä ja siemenistä, joka viikko.
Voisiko siellä olla joku paikka tukossa tästä moskasta?
Poissa Ordelli
Vs: S60 2.4 -01 puhallin ei toimi osittain?
« Vastaus #1 : 08.11.2014, 22:58:37 »
Niin ja vaihdoin juuri raitisilmansuodattimen (joka oli ihan täynnä näitä siemeniä), mutta senkään vaihto ei auttanut.
« Vastaus #2 : 08.11.2014, 23:00:31 »
Siis eikö puhaltimen nopeus muutu vai suuntaus?
Poissa Ordelli
« Vastaus #3 : 08.11.2014, 23:09:39 »
Puhaltimen nopeus. Vaikka puhaltaa aika olemattomasti, eron kuitenkin huomaa kun muuttaa puhalluksen automaatilta esim. jaloille.
« Vastaus #4 : 08.11.2014, 23:14:23 »
Etuvastus rikki? Onko vikakoodeja luettu?
Mulla oli rikki ja tallentui joku fan low limit tms. vikakoodi.
Poissa Ordelli
« Vastaus #5 : 08.11.2014, 23:27:28 »
Ei ole, pitänee huomenna lainata kaverilta lukijaa niin helpottuu tuo vian löytäminen.
Mutta eikös tuo puhallus tuulilasille tule ihan samasta "laitoksesta" kun muuallekkin autoon? Aika outoa mielestäni kun se kuitenkin toimii.
« Vastaus #6 : 08.11.2014, 23:35:27 »
Se "huurteenpoisto" taitaa ainakin alussa mennä täysillä jos kyseessä on automaatti-ilmastointi.
Lue koodit kuitenkin niin siitä on hyvä jatkaa. BSR:llä ainakin löytyy nuokin viat.
Poissa Ordelli
« Vastaus #7 : 12.11.2014, 15:03:58 »
imgurl
Eli, kuvan näköisillä säädöillä (lämpötilalla ei väliä) myös kojelaudan suulakkeista puhaltaa normaalisti.
Mutta kun suuntauksen laittaa automaatille puhallus hiipuu taas vaikka nopeus olisi täysillä?
Tuli tässä mieleen että onko näin vanhoissa Volvoissa tuota ilmanlaatujärjestelmää?
Joissan Volvoissa se ilmanlaatujärjestelmän anturi on ilmeisesti tuolla tuulilasin alapuolella olevan valumakaukalon alla?
Voisiko olla että kyseinen anturi on rikki/tukossa, kun siellä kaukalon nurkassa oleva "ränni" on luultavasti ihan tukossa kaikesta koivun tiputtamasta moskasta?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 12.11.2014, 19:42:40 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33928.0
Poissa Ordelli
« Vastaus #9 : 13.11.2014, 17:12:00 »
Kenelläkään tietoa miten tuon tuulilasin alapuolella olevan "valumakaukalon" saa irti?
Näyttäisi olevan jollain pop-niitin tapaisilla tapeilla kiinni, mutta ei ainakaan talttapään avulla saanut noita irti?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 13.11.2014, 21:03:35 »
Ne tapit saa pois muistaakseni siitä keskeltä pienellä ruuvarilla painamallla tipahtaa keskitappi auton moottoritilaan, jos ei pidä kättä siinä alla.
