Konepellin avausvaijeri poikki S80 -02
  • 3 Vastauksia
  • 3238 Lukukerrat
Poissa karvajose
« : 09.11.2014, 17:19:18 »
Elikkäs rupesi tuossa turbo pitämään kummaa suhinaa ja sitä olin aikeissa ruveta selvittämään, noh menin ja vetäsin konepellin avauskahvaa ja *naps* vaijeri meni poikki kahvan juuresta. Koitin nykiä vaijerin nysästä pihdeillä, mutta ei inahdakkaan eli vaijeri nalkittaa jossain kohtaa.. Maskin revin irti, mutta senkin takana näyttäs olevan vielä melkolailla rojua edessä ennenkuin pääsee lukkoon käsiksi.. Olisko kellään mitään jippoa että miten hitossa saan ton konepellin auki?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Konepellin avausvaijeri poikki S80 -02
« Vastaus #1 : 09.11.2014, 17:47:04 »
Jos on sama kahvarakenne kuin S60, niin pura se verhoilun osa pois siitä kahvan avausvivun kohdalta ja sen jälkeen siitä vaijerista saanee paremmin kiinni..
Tuossa jotain juttua kylläkin v70:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7607.0
« Viimeksi muokattu: 09.11.2014, 17:48:45 kirjoittanut anssi68 »
Poissa karvajose
« Vastaus #2 : 09.11.2014, 18:07:56 »
Joo otin siis sen kahvasysteemin irti ja koitin nykiä, mutta vaijeri ei liiku sen muovikuoren sisässä vaan tuntuu että koko helahoito tulee ulos... Luin ton jutun aikasemmin muttei siitäkään oikeen tarkkaan selvinnyt että mistä lähteä purkamaan maskin takaa...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 09.11.2014, 19:23:50 »
Sitten purkamaan keulaa, jotta pääsee vaijeriin käsiksi..
Tuossa jotain ko. asiasta:
http://www.justanswer.com/volvo/3gqz1-2002-volvo-s80-hood-latch-cable-broken.html
« Viimeksi muokattu: 09.11.2014, 21:43:18 kirjoittanut anssi68 »
