Koneen vaihto V70 -00 170hv->140hv
  • 9 Vastauksia
  • 3399 Lukukerrat
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« : 14.11.2014, 14:26:35 »
Tuommonen kysymys jotta käykö tuommonen vaihto ihan suoraan vai joutuuko vaihtaa jotain muutakin... Eli kyseessä tuo uudempi RN konetyyppi ja vaihto 170hv koneesta 140hv.... Ja mites toimii jos laittaa tuon 170hv koneen kaasuläppäkotelon tuohon 140hv mottiin...
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Koneen vaihto V70 -00 170hv->140hv
« Vastaus #1 : 14.11.2014, 14:31:00 »
Käsittääkseni noissa on perusmoottori ihan sama....ainoa ero on "lastussa". Eli paikalleen vaan ja pitäisi rokata.
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #2 : 14.11.2014, 15:07:07 »
Laitetaan nyt selvennyksen vuoksi lukijoille että 850:ssä ei ole sama.
140hv- 10v- Siemens fenix ruiskulla
170hv- 20v- Bosch motronic.
Poissa artturi
« Vastaus #3 : 14.11.2014, 15:54:31 »
juu tämä olikin tiedossa jotta ns perusmotti ois sama.. mites tuo moottorin ohjainboxi.. käykö entinen. . Ja onko pakosarja - pakosarjan lähtö samanlaisia. . Eli käy katti suorilla..
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4 : 14.11.2014, 16:26:57 »
Mä olen siinä uskossa että koko motti apulaitteineen päivineen on identtiset, ainoa ero on lastu. Joku viisaampi korjatkoon, jossei näin ole.
S80 T6 *puretaan*
Poissa thonii
« Vastaus #5 : 14.11.2014, 17:48:14 »
Moottorit ovat identtisiä, toisinkuin kasipätkässä ( ja ykköskoppasessa v70 [?] )
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
« Vastaus #6 : 29.11.2014, 12:05:49 »
Vuonna 1999 vaihtui. Sitä ennen 140hv oli 10V ja 170hv 20V. Eri koneet, ainakin yläkerran osalta. Moottorinohjauksissa eroa näissä malleissa, on 10V Fenixiä ja 20V iästä riippuen Motronic 4.3 tai 4.4 ja jopa LH-Jetronic 3.2.
Uudemmat samaa konetta kaikki.
Alla se toinen ruotsalainen...
« Vastaus #7 : 29.11.2014, 19:24:56 »
Kunhan molemmat koneet on vvt:llä.
-00 vapari 170hv on nelipulttinen putken kiinnitys pakosarjaan.
Ja jos on siinä eroa, niin helppohan tuo pakosarja on vaihtaa vanhasta.
Eli kone kiinni vaan vanhoilla olemassaolevilla bokseilla yms.
Poissa karjalohja
« Vastaus #8 : 25.06.2017, 17:26:49 »
Voiko v70 97vm koneen laittaa seuraavan kopan volvoon 01vm?
« Vastaus #9 : 26.06.2017, 00:16:30 »
Voit laittaa jos siirrät myös sylinterikannen tai auton ohjelmaa muokkaa. Vm. -99 tuli VVT eli säätyvä nokkapyörä ja jos se ei toimi, palaa vikavalo.
