massen. 944FT -> Hapla:n 944Ft
  • 48 Vastauksia
  • 29032 Lukukerrat
Poissa mass3
  • Sekakäyttäjä (allekirjoituksessa lääkitys)
Vs: massen. 944FT
« Vastaus #30 : 11.04.2015, 00:48:38 »
No helekkari  :D kun tuossa paripäivää on nyt noita harmaita katellu niin eihän nuo noinkaa pahalta näytä  ::)
Ainoana vaan takavanteissa ilkeät jälet, että pitää ainakin niitä paikkailla  :-\
Noooo tulihan tuota taas jotain tehtyä  ::)
3" Dp & 3" katti
Katin sielunelämää (katti siis ollut jo ~2v paikallaan)
Yhteenveto = Ahtopaineet ei enää putoile miten sattuu  8)
Pesua & valmistelua
Kuulin vähän huhua , että paketti olisi tulossa  S* Alotellaa siis valmistelut  :D
-Vahapesu autolle
-Alusta pesty
-Moottori pesty
Köhköh kansi tuli takaisin velholta  :pomo:
Tähän siis kuvapläjäys
-R-seetit
-Jämäkämmät jouset
-Kanavia pyöritelty
-VX3
+Perus koneistukset
Kiitokset siis kuuluu Hegeh:lle  S*
11.4
Kansi heitetty paikalleen  ::) = Loppui ne hyytymiset yläkiekoilla  8)
Vaihdettua:
-Kansi & VX3
-Kansipultit Elring
-Yläp.Tiivistesarja
-Vesipumppu
-Jakajankansi & pyörijä
-Jäähdytinnesteet -36
-Öljyt & Suodin (Valvoline 10w40 / Volvo)
-Kiilahihnat
Tulpat jäi vanhat (~10tkm ajetut Iriduimit)
Jakopääkin sai kelvata vanha (~25tkm ajettu)
« Viimeksi muokattu: 12.04.2015, 01:13:38 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
Vs: massen. 944FT
« Vastaus #31 : 14.04.2015, 17:14:58 »
Askartelua
Alkoi olemaan tuo edellinen kirjoitus melko pitkä niin uutta väliin   ::)
Nuo sinertävät "B-pilarit" rupesi häiriimään niin ohimennen nappasin teippiä mukaani Joensuusta
Nooo ei ollut kuin "carbonlookkia" joten sitä otin  :D
Kuumailmapuhaltimen kanssa lätkäsin teipit paikalleen
Yksi tähän vielä ilman teippiä, tosiaan tykästynyt taas noihin vanteisiin harmaina. Niin täytynee hommailla harmaata maalia ja takaset maalautella  8)
E: Ei ole vielä paffi hypännyt pois paikaltaa , eli toimii  :D
« Viimeksi muokattu: 14.04.2015, 17:18:31 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
Vs: massen. 944FT
« Vastaus #32 : 19.04.2015, 21:04:24 »
Ruostekäsittelyä
Talvella huomasin ilmanotonreiästä ruostetäplää lokarin sisällä se jäi sitten painamaan mieltä. Kelit salli niin lokarit lähti irti  8)
Löyyytyihän sieltä alkuja = pinnat pellille ja ferrexiä pintaa, päälle vielä kerros ruiskumassaa sekä koteloaineet jokapaikkaan  ELK
Samalla hiottu pellille etunurkat (pesuripönttö & akun alta) niille ferrexiä & ryppymaalia ja alapuolelle massaa. Myös syylärin & jäähyn alla oleva palkki hiottu ja maalailtu  ::)
Etukaaret tietty samalla hiottu, ferrexöity ja massattu samalla kun vauhtiin pääsiin  :D
Takakaaria mankeloitu lisää , sekä tehty sinnekin ferrex & massakäsittely
Lisää tuuninkia
Häiriimään jäi kun pelkät "B-pilarit" tuli tuunattua
Nyt on samaa sarjaa taemmatkin pikkupalkit  :D
Ongelmiakin..
Tunkkaillessa huomasin , jotta koko autonpohja oli öljynpeitossa  :buck2: Oli sylkenyt siis ~1.5L moottoriöljyä ulos koneesta..
Rupesin tutkimaan vuotokohtaa. Puhistelin koneen kaikesta öljystä + tiukkailin paluupuolen , menopuolen , siirtojalanlähdöt , suodattimen jne.
Auto käyntiin ja autonalle = ei vuoda mistään mitään  :o Liekkö jokin sitten noista auttoi  :D toistaiseksi ei vuoda, pitää jatkaa tutkimuksia.
Koeajolla piti vielä koittaa mitenkä tuo ADHD g80 taas toimii ja kyllähän tuo taas asvaltilla piirtää nätisti 2. rantua, lumella taas ei voi toimia ollenkaan  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 24.04.2015, 00:06:53 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
Vs: massen. 944FT
« Vastaus #33 : 24.04.2015, 00:07:34 »
köhköhköh...  :-[
Eikä se mitään auttanut , ruvettiin asiaa tutkimaan tarkemmin... Ahdoilla ruikki oikein kaarella paluuputken & lohkon välistä öljyä  :buck2:
Paluuputki pois ja sieltähän löytyi aivan katkipoikki oleva tiiviste  :( ei ihme , jotta ruikki öljyä..
Tilanne korjattu = raskas kalusto käyttöön tarkoitettuja o-renkaita haettu 2kpl ja niillä korvattu vakio tiiviste. Tiheys muistaakseni jotain 3mm? tuli todella tiivis  8) samalla tiiviste uusittu turbonpuolelle.
Ei vielä vuoda  ::)
Niin ja lisää vikoja :D
Sammuttelin auton AIKO:n pihaan siellä käydessä noo... eipä lähtenytkään enää käyntiin , joten paikalle haettiin VAG ja hinattiin ysi pois  :buck2:
Vikaa ruettiin tutkimaan = LH ei anna vikaa. Pumppu pyörii , rele kunnossa , kipunaa tulee ja bensakin haisoo  :idiot2:
Sitten tehtiin tämä "nakutustesti" käy läpi suuttimet , aktiivihiilisuotimen jne. (raksuttumalla). Suuttimista ei kuulunu minkäänmoista ääntä  :o
Etuvastusta tutkimaan = aivan happamat liittimet , pikaputsaus ja uusinta testi ja saatiin pienet nakutukset kuulumaan ja auto lähti käymään  ELK koe ajon jälkeen auto taas ei lähtenyt käyntiin..
Uusinta putsaus , perusteellinen semmoinen... nyt "nakuttaa" testissä suuttimet eikä ole vielä temppuillut ollenkaan  :hello: eikä pauku putkessa niin paljoa enään  :idiot2:
Eli yhteenveto
-Öljyt siellä missä pitääkin , eikä pitkin pohjaa
-Käynnistyy ja käy , vetoja paremmin  :o ?
Jospa sitä taas huomenna tulee jotain vikaa niin ei käy tylsäksi tämä Volvoilu  S* Voisi toisen käyttiksen hakea saisi tätä ahertaa kunnolla , jospa sitä ekan etoveto vollen hakis  :D
Tuli toivottua liikaa...
Tuli sitten takaisin tämä vika , ei käynnisty  S* Siwasta lähtiessä auto ei käynnisty ei millään... vartinpäästä lähti tulille kaasua polkemalla?
Ennenkuin käynnistys vika ehti tulla ehdin myös vähän sipistelyjä tehdä  ::) etu & takapuskimen listat dippailtu mustaksi , alkoivat olemaan melko auringonpolttamat  :o
Tuli myös mietittyä liikaa
kun tuli myös haettu toinen auto , jossa myös tekemistä  :D V70 AWD -98 (linkki allekirjoituksessa)
Koitetaan keksiä mikä ysiä riivaa ja laitella V70 samalla kuntoon , katsotaan kuinka karkaa tämä ysi sitten käsistä kun on toinenkin käyttis  ::)
« Viimeksi muokattu: 27.04.2015, 00:18:43 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
Vs: massen. 944FT
« Vastaus #34 : 18.05.2015, 16:55:23 »
Ysi meni nyt seisontaan toistaiseksi vaikka leimaakin ensivuodelle.
Suunitelmia on kaikenlaisia tälle kun on nyt käyttöautokin  ::) projektintyngäksi saattaa tämäkin muuttua , mutta saa nähdä  :D Mieli ei tekisi tästä luopua, mutta ei tee mieli antaa lahotakkaan pihaan.
Koittelin eilen ysiä käyntiin , mutta ei se käynnisty ei millään  :idiot2: piti ihan hinailla talon sivulle, jotta mahtuu muilla autoilla kulkemaan paremmin.
V70 sain kasattua niin ajellaan sillä nyt sen paritonnia ja katsotaan jätetäänkö itselle käyttikseksi vai mitä tehdään.
Hömhöm!
Advantit myynnissä eli nyt halvalla 8x18 et20 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64052.0
OVH. ~170e/kpl
« Viimeksi muokattu: 18.05.2015, 17:00:05 kirjoittanut mass3 »
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: massen. 944FT
« Vastaus #35 : 26.05.2015, 19:12:27 »
Eläs nyt hävitä ainakaan tätä :P Tuolla ois nurkalla mulla tämmönen samanlainen sininen raato ja siitä saat osia sen minkä ehit purkamaan ennen paaliukkoa. :)
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa mass3
Vs: massen. 944FT
« Vastaus #36 : 28.05.2015, 18:31:25 »
Pitänee käydä visiitillä jokupäivä  ::)
Tuolla tuo talon edustalla kiiltää vahat pinnassa niin lähinnä tekis mieli vaan ajaa  :D
V70 ja töiden kanssa ollu niin paljo hommaa ettei oo ehtiny edes tutkimaan tätä  :(
Poissa mass3
Vs: massen. 944FT
« Vastaus #37 : 06.06.2015, 20:09:49 »
Tännekin välillä jotain  ::)
Ysi liikkuu taas  8) eise vika ollu sen kummempi kuin suuttimien etuvastus  :D
Tämän kunniaksi pieni huolenpito ysille
-Sisustan pesu x 2
-Vahapesu
-Vahaus x 2
-Bumpercarea mustille
Kuvapläjäys on aina kiva laittaa
Ennen
Jälkeen
2 kertaa
tosiaan tuli pestyä sisusta , penkeistä irronnut vesi näytti tältä
Ensimmäinen pesu & toinen pesu
Poissa mass3
Vs: massen. 944FT
« Vastaus #38 : 19.07.2015, 16:46:11 »
Tällekään mitään kummasta kuulu, pesty vain 1-2vk välein liat pois ja käytelty lämpimäksi.
Mutta mutta eilen 18.7. sain jotain aikaseksi:
-Pohja massattu melkein kokonaan
-Helmat massattu myös
-Kaaret massattu
Biltemasta muutoin aivan toimiva massapistooli tuli haettua , mutta liipasin on ohkasta muovia = ei juurikaan pysy paikallaan. Pitänee väänellä lattaraudasta vaikka parempi  :idiot2:
Sanomalehtisuojaus toimi jälleen  :D
Myös kävin värikoodilla maalia niin pääsee tuon kuskinpuolen takaoven maalailemaan  :pomo:
Jolle tehty hionta ja ferrex pikapaikkaus 2kk sitten  :2funny:
Kuvia tietty
Kai se pitää heittää m90 koneen perään ja ottaa ajoon , hävettää seisottaa tätäkin vaan pihalla  :idiot2:
Ei vaan nappaa taas tuo AaWeella ajaminen vaikka täysin toimiva onkin..
« Viimeksi muokattu: 25.08.2015, 17:30:18 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
Vs: massen. 944FT
« Vastaus #39 : 07.08.2015, 22:01:45 »
 S* S* :D
Joo-o
No tänne taas jotain  :hello:
Päätin sitten reippaana ruveta ja maalasin takaoven alareunan. Rajailin listan alle, nooo....
Tässäpä ois onnistunein kuva  :D (ensimmäinen ohut kerros)
5kerrosta maalia ja 4 kerrosta lakkaa laittelin.
Lopputulos helvetin hyvä, mutta väärän värinen  :2funny: aivan liian tumma rehellisesti sanottuna  :-[
Tuli niin hyvä jotta tämmöisen kuvan viitti napata  :D
yhteenveto = viedään enskerralla sitten maalarille.
Jotain positiivista , eipähän ruostu enempää.
Poissa mass3
Vs: massen. 944FT
« Vastaus #40 : 18.08.2015, 16:45:29 »
Köh  :o
Menin sitten ottamaan tämän ajoon  ELK Tässä ollaa ~viikko ajeltu ja hyvin pelittää  8)
Pyöräyttelin Perfo:t 205/55 kumien kera
Kuvaahan siitä täytyi saada  ::)
Edittiä 04.09.2015 Volvo lähti uuteen kotiin Joensuuhun :o
« Viimeksi muokattu: 05.09.2015, 11:41:09 kirjoittanut mass3 »
Poissa Andde
Vs: massen. 944FT *myynnissä
« Vastaus #41 : 05.09.2015, 21:47:33 »
Tännehhän se volvo tuli Joensuuhun nytten miulle. Ensimmäisen ahdetun takavetoisen Volvon hommasin nytten itelle ja mukavalta peliltähän tuo tuntuu   8)
Poissa mass3
Vs: massen. 944FT *Back in business
« Vastaus #42 : 14.08.2016, 19:51:10 »
 :D :D
Tämä perkele ei osaa pysyä poissa pihasta , eli tämä saapui taas takaisin  :D
Ajamaan talviauton virkaa.
Autoon tehty "käyttöönotto huolto"
Vaihdettu:
-Hammastanko + raidepäät
-Ohjauksentehostimen pumppu & letku.
-Jarrusatula taakse
-Jarrut herkistelty x4
-Öljyt & Suodin (Mahle / Valvoline)
-Jäähynesteet -36 (ompun vihreetä)
-Turbon öljynpaluun tiiviste.
-Vahapesu & HotWax & sisustan puhdistus.
-Pariletkua yms.
Kuva myöhemmin , putosi puhelin kivetykseen  ;D
Hapla:lle kiitokset taas osista  8)
« Viimeksi muokattu: 14.08.2016, 19:52:43 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
« Vastaus #43 : 16.09.2016, 17:41:21 »
Kuvahan se uupui ja huoltoa taas tehty hieman  ELK
Tehtyä & uusittua:
-Etujarrulevyt
-Etujarrupalat
-Takajarrulevyt
-Takajarrupalat
-Jarrut herkistelty uudelleen ja laajemmin.
-Jarrusatulat maalattu  :2funny:
-Listoja dippailtu uudelleen.
-Ahtopainemittari siirretty A-pilariin.
Pyöriensuuntaus varattu 7.10. jolloin Viggen menee seisontaan ja alkaa Volvon ajokausi  8)
« Viimeksi muokattu: 16.09.2016, 17:47:13 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
« Vastaus #44 : 30.10.2016, 18:18:12 »
Välillä tännekin tekstiä ja työnnetää nyt yks kuvakin  :idiot2:
Leimalla tuli Volvoa käytettyä emännän kanssa. Liekkö siitä katsuri hämmenty , mutta ei mitään vikaa ja leimaa siis 1/18 asti.
Peltivanteet heitetty alle ja "ÄRRÄT" lähti Hegeh:lle parempaan käyttöön  ;)
Pesunestettä & tehostinöljyä piti leimalle lisätä & letkut käyttää irti ja paikalleen lisämomentin kanssa kun sieltä vuos ölpät pihalle.  ???
Ja kuva tietty , kun luntakin saatiin.
