eBay/Alibaba 19T kloonit
  • 93 Vastauksia
  • 54854 Lukukerrat
Poissa Sharedoc
Vs: eBay/Alibaba 19T kloonit
« Vastaus #45 : 09.04.2015, 17:37:34 »
Jättäisin tekemättä, tietysti jos niitä kitkalevyjä tykkää vaihdella ::)
En näe yhteyttä kickdown vaijerin säädön välillä ja kitkalevyjen kestolla. Voisitko valistaa?
Volvo 940 SE 2.3 B230FK/AW71L 270tkm -97
Exät Volvo 245 SE B200F/AW70 -90, Volvo 945 B230FK/AW71L -98, Volvo 945 2.3 B230FK/M90 -96, Volvo 245 GL B200F/M47 -90, Volvo 745 TIC -90 B230FT/AW71L, Volvo 245 -86 B200K/M45, Volvo 242 -81 B21A/M45, Volvo 245 -77 B21A/BW35, Volvo 145 -72 B20/BW35
Poissa Orlov
« Vastaus #46 : 09.04.2015, 17:46:57 »
Alhaiset paineet, jolloin loota luistaa. Muutenkin menee pelkästään öljyn vatkaamiseksi. Itsellä on vaijeri poikki, vkonloppuna täytyy vaihtaa. Ilman kickdown vaikutusta lootalla ei tee oikeastaan mitään, rauhallista lipumista lukuunottamatta.
Poissa Sharedoc
« Vastaus #47 : 09.04.2015, 18:15:11 »
Jos laatikko on kunnossa ei se luista kuin lyhyen ajan vaihteen vaihdon yhteydessä. Vaihtamisen terävöittämiseen on modi olemassa. En edelleenkään ymmärrä miten kickdown vaikuttaa asiaan. sehän vaan säätää kierrosnopeutta jolloin aski vaihtaa ylöspäin...
« Vastaus #48 : 09.04.2015, 18:24:21 »
Kyllä se vaikuttaa myös ainakin siihen kuinka kovin pitää kaasua painaa ennenkun vaihtaa pienemmälle
Poissa Sharedoc
« Vastaus #49 : 09.04.2015, 18:32:58 »
Tämä on aivan eri asia kuin pakan levyjen luistaminen ja niiden tiuhentunut vaihtotarve.
Automaattilaatikon on kestettävä luistamatta maksimi vääntömomentti kaikillla vaihteilla kaikilla kierrosluvuilla muuten ei ole mitään toivoa että aski kestäisi. Varmasti palaa levyt jos näin ei ole.
Eli jos aski luistaa niin aski on se joko epäkunnossa tai sitten alimitoitettu. AW71 pitäisi kunnossa olessaan kestää melkoiset väännöt koska sitä käytetään mm. Toyota Landcruisereissa, jossa on melkoiset alaväännöt.
« Vastaus #50 : 09.04.2015, 18:39:19 »
Oli niin tai näin, KD-vaijerin kireys vaikuttaa askin linjapaineeseen ja siten pitokykyyn.
Poissa Solmurauta
« Vastaus #51 : 09.04.2015, 19:04:09 »
http://www.turbomoto.com/images/td04_application_list.pdf
Mitsun speksidokumentissa sivulla 22/39 sanoo mitat tdo4hl turboissa mitat 45.6/52
Tässä uskossa tilasin CHRAn.
Seo sit sorvaushommia tiedossa tai vaihtaa toisen pesän jossa on valmis reikä isolle akselille.
Holset siellä lukee..
Poissa Sharedoc
« Vastaus #52 : 09.04.2015, 19:14:33 »
Akselille? Eikö tässä ole tähän asti puhuttu siipipyörän mitoista? Ne osoitin identtisiksi juuri äsken. Laakerointi ei ole pesässä mitenkään kiinni.
Poissa Sharedoc
« Vastaus #53 : 09.04.2015, 19:25:09 »
Oletteko huomanneet että kun olette nostaneet ahtopainetta Volvon turbokoneessa niin kaasuläpän asennon merkitys muuttuu lyhyemmälle osalle liikerataa siten että ahtopaineet ja tehot nousee täyteen jo noin 15% kaasu alhaalla. Tämä tarkoittaa että täydet väännöt on päällä jo ilman kickdown vaijerin vaikutustakin. Eli kickdown-vaijerin pitäminen kireällä ei mitenkään suojele teidän automaattilaatikkoa luistolta.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2015, 19:32:25 kirjoittanut Sharedoc »
Poissa Solmurauta
« Vastaus #54 : 09.04.2015, 19:31:19 »
Oletin että olit yhdistämässä tuota 19t keskiosaa 13c turbiinikoteloon joka on ihan eri mitoilla jolloin sorvaushommia on tiedossa.  Akseli on yhtä kuin shaft&wheel joka on inertiahitsattu pakosiipi/akseliyhdistelmä jota ei voi purkaa.
Poissa Sharedoc
« Vastaus #55 : 09.04.2015, 19:35:24 »
Minulle on edelleen epäselvää mikä on eri mitoilla?
Poissa Solmurauta
« Vastaus #56 : 09.04.2015, 19:38:46 »
19t siipi on 45,6mm ja 13c on 44mm. Lukeeko kyltissä td04h-13c ?
Poissa Sharedoc
« Vastaus #57 : 09.04.2015, 19:50:22 »
Ok, nyt tajuan. Aaargh, luin mitsun speksiä väärin. No hyvä uutinen on ettei tule niin tukkoinen yläkierroksilla kun pesä isonee. Pystyyköhän tuota kairaamista tekemään itse vai onko pakko viedä pajalle?
« Viimeksi muokattu: 09.04.2015, 19:52:50 kirjoittanut Sharedoc »
Poissa Solmurauta
« Vastaus #58 : 09.04.2015, 19:54:11 »
Helpompi kun vaihtaa 15G pesän tai sitten kuskaa vanhan pesän asiansa osaavalle.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #59 : 09.04.2015, 19:58:29 »
miksi 15G pesä?
7 pesiä saa uutena tilaamalla, myös suorana mikä on täysin suoraan vanhan tilalle menevä
