ahtojen kans ongelmaa
  • 11 Vastauksia
  • 2626 Lukukerrat
Poissa Nikok88
« : 16.11.2014, 16:03:32 »
Eli nyt tarvittas taas viisaamman neuvoa. Eli 940 b230ft motilla oleva volvo tuli laitettua. Ahdot oli noin 1.1bar, mutta yhtäkkiä ei enään ahda ku 0.7 ja otin paineensäätimen pois ja tukin pultilla letkun vaan ei vaikutusta. Ajossa välillä röpöttää ja ei vejä. Mistä siis tutkimaan?
242 -78
V70 mk3 -07
Poissa LAIRA
Vs: ahtojen kans ongelmaa
« Vastaus #1 : 16.11.2014, 19:31:10 »
Kävisin ekaksi lävitse letkut coolerille ja siitä imusarjalle että ovat ehjät ja kunnolla kiinni. Coolerikin voi olla hajalla. Irronnut kellon tanko olisi aika yleinen juttu, mutta ei taitaisi vaikuttaa tuohon röpöttämiseen. Itseltä oli kerran coolerilta lähtevä letku sen verran huonosti kiinni että imaisi ilmaa liitoksen alareunasta ja seokset meni rikkaalle ja käynti sen mukaista röpöttämistä.Mutta voi tietysti  olla jotain aivan muutakin niinkuin viisaammat varmaan taas kertoo.
Poissa Nikok88
« Vastaus #2 : 16.11.2014, 20:23:09 »
Oon kattonu sen tangon ja ei ollu irronnu. Isolla vaihteella ja matalilla kierroksilla ku painaa kaasua niin alkaa röpöttään, mutta ei oikeestaan tee isommilla kierroksilla. Kattelin jo niitä letkuja mutta pitääpä vielä tarkistaa paremmin :)
242 -78
V70 mk3 -07
Poissa Nikok88
« Vastaus #3 : 17.11.2014, 20:48:44 »
Ei tunnu letkuissa olevan vuotoja. Käytin irtiki ja tarkistin ettei oo liitäntöjen alla. Coolerikin tuntuu ehjälle. Loppuu aloittelevalta järki kesken. Toisaalta voiko muukaan olla kun vuoto jossain..?
242 -78
V70 mk3 -07
Poissa Nikok88
« Vastaus #4 : 17.11.2014, 21:22:13 »
Lisäyksenä vielä röpöttää isoillaki kierroksilla paineen alaisena välillä. Ostaessa putki vuotanu monesta eri kohtaa mm. Dpn ja turbon välistä ja herjas sillon lambda-arvoja. Voiko tällä olla vaikutusta? Oon vaihtanu vuotavan imusarjan tiivisteen ja rakentanu alusta asti putken ja vieläkin vähän seilaa tyhjäkäynti, mutta paineet on noussu tähän asti ja ei oo röpöttäny ajossa... :s
242 -78
V70 mk3 -07
Poissa jepajee
« Vastaus #5 : 17.11.2014, 21:37:38 »
terkista bensapaineet. voi olla paineensäädin/säätimen letku rikki. ja minkä ikänen vekotin? tankkipumpun sippaaminen aiheutti itellä tämän tyyppisiä oireita.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Nikok88
« Vastaus #6 : 17.11.2014, 21:43:09 »
91 vuoden laitos on :)
242 -78
V70 mk3 -07
Poissa jepajee
« Vastaus #7 : 17.11.2014, 21:50:15 »
Eli tarkista onko sillä tankin pumpulla kaikki ok
Poissa Nikok88
« Vastaus #8 : 19.11.2014, 19:34:15 »
Cooleri vaihtoon ja imm oli entinen. Mutta tulipahan käytyä perusteellisesti läpi! Tekeeköhän bilteman jäähyillä mitään..? :)
242 -78
V70 mk3 -07
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #9 : 19.11.2014, 20:35:10 »
Leimamiehen kanssa voi olla ongelmaa ja konehuoneeseen sovittelun kanssa, varsinkin jos kylmästöinti. Se pikkumalli voi olla helpompi mutta onhan se pieni.
Kotkot
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #10 : 22.11.2014, 03:18:43 »
Coolerista tulee sanomista varmasti. Kannattaa hommata suosiolla mallikohtanen jos sitä on vaihtamassa
Poissa kanis187
« Vastaus #11 : 23.11.2014, 02:49:05 »
http://www.do88.se/sv/artiklar/volvo-700_900-turbo-92-98-intercooler.html
Tilaa tuo jos lompakko kestää, mitään patentteja ei tarvitse tehdä, maalaa vaikka mattamustalla niin ei varmasti tuu sanomista.
