D5 automaatti ja kierrosten heijaaminen ajossa
  • 208 Vastauksia
  • 80867 Lukukerrat
Poissa Make
Kylmänä varsinkin ja vaihtelevassa maastossa ajettaessa kierrokset heijaa 200-300rpm. Tai ehkä heijaaminen on väärä sana mutta kierrokset vaihtelee tuota väliä.
Syy näyttäisi olevan turbiinin lukituksessa joka vapautuu jopa 4% kaasun lisäyksellä. Onko muilla kokemuksia ominaisuudesta?
« Viimeksi muokattu: 07.10.2015, 19:21:20 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa svart
Vs: D5 automaatti ja kierrosten heijaaminen ajossa
« Vastaus #1 : 16.11.2014, 21:59:54 »
Samaa tekee nyt kylmien kelien tultua. Kesällä ei tuota ilmiötä ollut rican softan laiton jälkeen.
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa jp_olli
« Vastaus #2 : 17.11.2014, 07:34:16 »
Itsellä taas hyvin kevyellä kaasulla 90km/h vauhdissa kierroslukumittari alkaa nyhtämään 100-150 kierrosta ylös ja alas. Auto on D5 Awd vm. 2008.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Make
« Vastaus #3 : 17.11.2014, 13:35:43 »
90 km/h säätimella pahin melkein. yli 100 vauhdeissa en ole huomannut. Ominaisuus kait se on. Pitää tuossa pe käydä sinisellä ja katsoa onko laatikkoon päivitystä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 17.11.2014, 21:39:39 »
Laitahan raporttia jos on. Pitää omaakin sitten käyttää sinisellä vielä ennen kuin tuon virallisen VIDAN saa omalle pajalle iskuun.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Make
« Vastaus #5 : 06.01.2015, 11:14:47 »
Unohtunut tähän vastata niin ei saanut päivitystä. Videon alkupuolella näkyy mainittu ilmiö. http://1drv.ms/13T1fXA
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Nortti
« Vastaus #6 : 06.01.2015, 12:27:52 »
Ei ainakaan videon äänestä pysty päättelemään että moottorin kierrosluku muuttuisi. Samoin aika nopeasti muuttuu joten luulisi että huomaisi pienen nykäyksen.
Poissa Make
« Vastaus #7 : 06.01.2015, 12:37:26 »
Ei kuulu moottorin ääni sisään tasa-ajossa joten siitä ei huomaa. Kylmänä tuon joskus voi huomata pienenä nykäyksenä mutta jollei kierroslukumittaria seuraisi ei asiaa muulloin huomaa.
Testerissä tuo näkyy kun turbiinilukon ohjaussignaalia seuraa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #8 : 08.01.2015, 17:03:15 »
TUon saa loppumaan kun laittaa kepin manuaali asentoon. Pidin tuossa akun kenkää irti yön ja eilen ajellessa heijaili melkoisesti. Tänään taas ei juuri ollenkaan ja muutenkin oli maltillisempaa heijailu.. Sopeutuneeko vaihteisto sitten kun tässä on taustalla kokeiltu paria eri lastutus firmaa ja ilman nollauksia.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #9 : 08.01.2015, 20:09:05 »
Eiköhän tuossa ole kyseeesä laatikkovalmistajan ohjelmistoon tekemä ominaisuus  eli turbiinia ei lukita täysin kaikisa olosuhteissa vaan tällöin sallitaan tuollainen pikku vaihtelu. Oli jo pykälää vanhemmassa Aisinin lootassa. :juhau:
Poissa Make
« Vastaus #10 : 08.01.2015, 20:34:58 »
Juu siltä se vaikuttaa. Tosin merkkiliikkeissä tuntuu olevan tuntematon ilmiö.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Nortti
« Vastaus #11 : 08.01.2015, 23:10:52 »
Tänään testasin ajaen tasan 90km/h mittarin mukaan. Kierrosluku oli lähinnä 1600 1/min. Ei 1700 kuin tuossa videossa tai enemmän. Kylmänä ei se turbiini lukitu jolloin haaskaa energiaa ja myös lämpenee nopeammin. Silloin kierrokset ovat hiukan isommat, mutta ei silloinkaan vaella.
Samoin manuaalilla 5-->6 lukittui aika nopeasti tuohon.
Ei tuo miltään ominaisuudelta näytä vaan voi olla joku vika.
ps ihan åerdeestä nuo ms onedrive videot. Pätkii, lagaa, kestää kauan jo aloituskin. Kelauksen jälkeen menee rikki eikä näy kuvaa ollenkaan vaan pitää aloittaa uusiksi.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2015, 23:18:40 kirjoittanut Nortti »
Poissa jp_olli
« Vastaus #12 : 09.01.2015, 12:13:27 »
Mulla tekee samaa nyppäystä kiekkamittari ja poistuu samalla tavalla laittamalla manuaalipuolelle. Vauhti saa olla 87-93km/h kun tekee tuota.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Make
« Vastaus #13 : 09.01.2015, 14:09:20 »
Laitetaampa lisää videota. Pöllyävää irtolunta sivutiellä ja hienoinen nousu.http://1drv.ms/1APs1xf
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #14 : 23.01.2015, 22:34:43 »
MUTU. Ei vaikuta videon perusteella aiemmin mainitsemaltani ohjelmoidulta ominaisuudelta vaan tuossa näyttäisi olevan vika laatikossa. (olettaen että et lipsuttele kaasua tahallaan vaan ajat tasakaasulla.)
Suosittelen vikakoodin lukua ja sen jälkeen VIDA-läppäri + DICE yhdistelmällä ajelua vian selvittelemiseksi.
