Volvo 740 GLT 16v PAALIMAAN kakara
  • 232 Vastauksia
  • 82691 Lukukerrat
Poissa Orlov
No niin tietysti, massaväri ja lakka päällä :facepalm: Olishan tuo pitänyt heti ümmartaa
Poissa Orlov
Farkusta paukuteltiin lattiat auki, melkolailla kokonaan. Kunnes huomasin 960:sen tönöttävän pakoputken!
Poikkihan se oli, takapöntön takaa. Eli ohitettiin "suoralla" 2x30 asteen+ 1x45asteen + puolimetrisellä pätkällä 2.5" töötillä koko hela takapönttö ja säästettiin satanen :D
Tosin, ei kannata kopioida, koska se on 2.25" putkea alkuperäisenä :D Vetäsin vanhasta muffin rälläkällä sovitteeksi ;)
Huuaaa ja samalla selvis, jotta tähän onkin laitettu sössin kananaamari mod, myydään mieluusti pois ;)
« Viimeksi muokattu: 12.08.2015, 14:07:10 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
Halpoja ovat näköjään puslat tähän premium Volvoon , takana pitkittäistukien etupuslat vain 400€  :buck2: Ja noita tankoja/puslia siellä on muitakin ???
Piti vielä pakoputkeen ostaa ovaali, saapi alkuperäisen näköiseksi, kai? Sen näkee sitten......mutta hieman on liikaa racing henkinen tuollaisenaan :D täytyy kuvat näpsiä, kunhan saa aikaiseksi
Nyt on laitettu
Versio1
Versio2
« Viimeksi muokattu: 15.08.2015, 15:07:36 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
Pistetään yleisilmekin framille :)
Poissa Orlov
Tässä 964:ssa on näköjään tuommonen hi-fi soitin, ohjekirjassakin tana melkeen sata sivua :o Ja kyllä pelkästään engelskaa, latasin iBooksiin :pomo:
Pystyy säätämään kuskin etäisyyden auringostakin :D Tai ainakin siltä tuntuu.... :o
Ei taida löytyä oikein mkII:een coili settiä, muualtakuin myranessin pojilta? Tarve on kevyesti 100mm luokkaa, tässä tosin nuo karavaanari jouset takana, tai siis jousi ja iskarit.
Pitää ruveta vanteita katselemaan, mitähän kokoa näihin saa laitettua ? Noilla kuvan vanteilla ei montaa milliä jää, esim etutolppien väliin! Lienee jotkin 850:sen vanteet?
The moose
etuvedon et näissä uudemmissa.
Poissa Orlov
Kokeilin Multi-x vannetta,eli takavedon vannetta alle. Ja 7" leveänä tuommonen sopii oikein hyvin faceliftiin. Joten taidan panostaa coileihin ja laittaa multixit alle :) Tai, napsahtaa suoraan 18-19" vanteisiin, kattoo nyt .....
Niin ja takaputki tuli sinkattua ja maalattua, sekä asennettua pysyvästi. Kivat soundit ;)
Sekä todettua, tuo maali juttu.
Kyllä se vain on niin, jotta on varmaan sivelty useampi lakkakerros tähän premium malliin. Syvyys on ihan eri tasolla, 940:n vastaavan värin kohdalla.
Koodit on samat, mutta ihan eri tasolla on 960:ssa ???
« Viimeksi muokattu: 16.08.2015, 23:47:54 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
Nyt on hyvästelty B234F, prkl, olihan hauska tuokio irroittaa ensimmäinen Volvon kone keulalta  :D
Vetäsin lekalla(kyllä!) peukalonkin siniseksi, kun yritin irroittaa Otehostimen syöttöletkua(en sitten irroittanut :D, siirsin sivuun). Nyt on nätti sininen peukalo ;D
Ensi kuun rakennemääräyksiä odotellessa, katsotaan hitsataanko lattiat, vai ei?(tämä ensi kuu, eli lokakuu, on trafin puolelta ilmoitettu toteutuvaksi(luotettavista lähteistä ;))
Kyllä mä taidan tuon kopan paalata, ihan pikkusen on ihastusta tähän 960 havaittavissa, tai oikeastaan malliin yleensä, omani on tosin perusmallia, mutta koneen soundit on <3
