Volvo 740 GLT 16v PAALIMAAN kakara
  • 232 Vastauksia
  • 82629 Lukukerrat
Poissa Orlov
Vs: Volvo 740 GLT 16v kartano 1989
« Vastaus #210 : 29.07.2015, 02:30:46 »
+ sitten useampi kymmenen nippeliä ::) Kummasti niistä vain kertyy määrää ja hintaa. Ei vain jaksa mitään puolikuntoista kuraa laittaa takas.......pidikettä, helaa, holkkia yms kikkaretta
Täytyy vain katsella tarkkaan tarpeet, ei viitsis monta kertaa tilailla :D
Tommoset piti hakea, kun on alkuperäiset lirpakkeet lyhentyneet..
Ja sitten sinisen setää kiusattu varaosanumeroilla, ainoa minkä sai suoraan hyllystä oli öljyntäyttökorkin tiiviste.
Tosin loput tilatut tavarat oli kaikenmoista nippeliä, en enään edes itsekään tiedä mitä loppupelissä tuli tilattua ??? :D Sittenhän tuon näkee, mutta pakoputken etukiinnikkeet
, perän ja käsijarrun osalta myös pitäs olla kaikki tarvittava ???
Knipexin mutteripihdit piti vielä ostaa, on niin monta kertaa ollu tarvetta, mätiksessä jopa kohtuuhinta :)
Eli tämmöiset
« Viimeksi muokattu: 30.07.2015, 03:04:43 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #211 : 30.07.2015, 02:57:06 »
Nopeusmittarin elämän lanka
Jossain tässä välissä katoaa kiinni olevasta elämä, luultavasti piirikortilla, mutta täytyy nuo liitokset vielä käydä läpi. Pirun herkästi menee kuitenkin piirun sivuun nuo kynnet :)
Poissa Orlov
« Vastaus #212 : 31.07.2015, 15:27:43 »
Nyt se on tämäkin mitattu :)
Kaupunkiajossa mitattu kulutus 12,7/100km. Mittausväli yksi tankillinen.
Melko kohtuullinen?
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #213 : 31.07.2015, 16:00:06 »
Ootko maantieajoa mitannut? Minulla tämä B230F ja AW70 ilman lukkoturbiinia näyttäis vievän 9.xx omassa työmatkapyörittelyssä - 20 km suuntaansa ja kaupunkitusarointia siitä n. pari-kolme kilsaa. Loput maantietä rauhalliseen tahtiin, nyt on testissä vähän reilumpi matkanopeus, katotaan kun saan tankillisen ajettua miten vaikuttaa kulutukseen.
Poissa P11S1
« Vastaus #214 : 31.07.2015, 16:12:42 »
Melko kohtuullinen?
Aika tarkalleen sama mitä mittailin viime kesänä omasta 16v ysistä aw.lla.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Orlov
« Vastaus #215 : 31.07.2015, 16:15:19 »
^^Ei ole pystynyt mittailemaan, kun trippi ei toiminut :) Katsotaan, kun tulee pidempää keikkaa.
Tässä on kuitenkin aika tiheä perä etc, ei oikein ole verrannollinen 8v ja AW 71 kanssa
« Viimeksi muokattu: 31.07.2015, 17:14:55 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #216 : 01.08.2015, 19:27:36 »
Noniin, etulattiat on tökitty. Molemmat samassa kuosissa :) palkit, tunkkkipalkit ja sisähelmat ovat ehjät, lukuunottamatta oikean sisähelman pientä reikää(5x5cm). Ei ihan posketonta kuitenkaan .....
Ruosteet ovat vain palkista helmaan päin, muu on ehjää. Ei vain jaksanut poistella kaikkea sontaa eli eristettä...
Kuskinpuoli melkein identtinen....
« Viimeksi muokattu: 01.08.2015, 19:33:43 kirjoittanut Orlov »
Poissa dneproshin
« Vastaus #217 : 01.08.2015, 22:06:39 »
^ Tervetuloa kerhoon  ;D :'(
Minulla olis tarkoitus kuskin puoli laittaa kuntoon ensi talven aikana. Pittää ryhtyä toimenpiteisiin ennenkuin katsuri alkaa kiinnittää liikaa huomiota...
Poissa Orlov
« Vastaus #218 : 01.08.2015, 23:08:13 »
Taitaa kaikki 7xx omistajat kuulua tähän kerhoon :D Tämäkin on vajaa vuosi sitten leimattu :2funny:
Pelkästään etulattioiden laskeskelin vievän 2 työpäivää, katsotaan sitten todellisuus, kunhan hommaan päästään käsiksi.....
« Viimeksi muokattu: 01.08.2015, 23:10:26 kirjoittanut Orlov »
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #219 : 04.08.2015, 15:44:25 »
Ei mulla oo tommosta, kuskintakanurkassa nostokorvakkeen sisälaidassa oli sormen mentävä reikä vaan.
Poissa Orlov
« Vastaus #220 : 04.08.2015, 18:25:58 »
Kokeillaan välillä manuaali vempelettä, täytyy huomenna käydä hakemassa ;)
Sen siitä saa, kun pistää ostohousut jalkaan. Automaatti farkkuja lähtee katselemaan, niin manuaali sedani tulee ostettua ;D Takavetoisuus kuitenkin säilyi :)
GLT:n kohtalo on hieman auki, mutta saattaa tulla myyntiin tai sitten ei :D
On niin hyvä tarjous hovalla, että melkein pitäs ottaa koppi!
http://www.hova.com/grill-xc-look-svart-volvo-960965s90v90/
« Viimeksi muokattu: 05.08.2015, 13:56:24 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
Volvit tuli haettua tänään, Günther sisustalla.....nyt pitäs sitte ruveta visioimaan tulevaa....
Poissa Orlov
Siniseltä tilatut osat saapuivat, nyt alkaa pikkuhiljaa farkun pajottaminen, vaikka onhan tuota jo harrastettu :D
Volvit on ihan hauska peli :) Alustasta löytyy löysiä ja korkeutta, joten siinä olisi savottaa.....
Täytyy testailla vanteita 960:sen alle vkonloppuna, ja muutenkin tutustua Volvon tarjontaan, vanteiden osalta.
Poissa Orlov
Mitähän kaikkea tämmöisestä 960:sta pystyis hyödyntämään  :P Onhan tuo muhku ja hiljainen etc, mutta pidän kyllä farkusta enemmän :D
Tekniikan osalta, ainakin koneen ja siihen liittyvät heebelit, m90:sen, raidetangon, etutolpat.
Rattitolpankin saa lienee laitettua? Tässä kun on korkeussäädettävä
Melkosen hieno tuo valkoinen väri tässä 964:ssa, aivan erilainen kuin glt:n valkoinen, vaikka sävy näyttää samalta :o
Samahan se on, 189:n osalta, täytyy vielä katsoa valmistaja ja laatu
189 - white/polarwhite
2 - Herberts (paint supplier)
3 - water based solid + varnish (i.e. clearcoat)
Jotain outoa tuossa on, alkaa varmaan pää pehmenemään :D Melko varmasti vois sanoa tuossa olevan jonkinlainen helmiäinen mukana, ei helmiäismaali kuitenkaan.
Noh ajellaan, kunnes saadaan farkku paikkailtua ja sit palottelee pois  :D
« Viimeksi muokattu: 08.08.2015, 19:12:15 kirjoittanut Orlov »
Niin no, siinähän on lakka mitä ei seiskassa ole.
Helmiästä siinä ei kai ole ainakaan tehtaan 189 sävyssä.
