Volvo 740 gle -89 Valovika
  • 12 Vastauksia
  • 4648 Lukukerrat
Poissa eerik273
« : 01.12.2014, 13:24:59 »
Joo, elikkäs volvon leima jäi saamatta lyhyvien valo/ajovalojen puuttumisen takia :? Tuossa mietin että missähän oisi vika polttimot on ehjät, testailin ne mutta virta uupuupi, sulakkeet on ehjät ja koitin netistä katsoa tuota rele kaavaa, niin huomasin että kyseinen rele ehkä puuttusi vai voiko se olla jossain muualla, eli oisko jollain tietoa mitästä kannattas nyt tehä tai mistä etsiä vikaa. Ja samaan syssyyn vois joku myös kirjottaa että missä vika kun töötti ei toimi.. Ja kyseessä on siis volvo 740 gle -89 4d sendan
Paikalla Acke
Vs: Volvo 740 gle -89 Valovika
« Vastaus #1 : 01.12.2014, 14:07:13 »
Tarkista nyt alkuun että se rele löytyy sieltä
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=593.0
Jos rele löytyy niin seuraava tarkistuskohde voisi olla valokatkaisija.
Töötti on luultavasti vain vaihtokunnossa, vakiovika. Mittaamallahan se selviää.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2014, 14:14:36 kirjoittanut Acke »
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #2 : 02.12.2014, 00:02:52 »
Kun valoviat on onnistuneesti ohitettu, niin uudet torvet jostain tarvikeliikkeestä( .n 15-30 €. Vanhat torvisysteemit on vaan helevatin kovasti istutettu joten kannattaa suihkia jotain CRC: tä parempaa jotta aukee ennenkuin päre palaa loppuun. Nou torvet alunperin on kaksiäääniset (kimeä ja matala tms.) joten sen suuntaiset tavarat tarvitset. Jos saat vanhat toimin kun vaan painaa torvee oikeen kunnolla niin ok. Varo sitteen naapureita tms. jotka on ympäristössa.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa eerik273
« Vastaus #3 : 02.12.2014, 13:33:31 »
joo, elikkäs tutkin releet ja ne olivat ihan kunnossa , mistäs kannattasi lähteä nytten vikaa etsimään? ja sulakkeetkin on siis ehjät.
Paikalla Acke
« Vastaus #4 : 02.12.2014, 13:39:56 »
Se valokatkaisija tai sen tulevat/lähtevät johdot. Palaako autossa edes parkit?
Poissa eerik273
« Vastaus #5 : 02.12.2014, 14:10:43 »
palaavain pitkät, sumut, ja jotkut vilkkujen yläpuolella olevat.
Paikalla Acke
« Vastaus #6 : 02.12.2014, 15:07:17 »
Ei tuu muuta mieleen kuin etsiä vikakohtaa mittaamalla missä vaiheessa sähköt jää pois  :-\
s73
« Vastaus #7 : 02.12.2014, 16:26:18 »
Maadotukset kunnossa umpioiden takana?
Molemmilta löytyy maadotukset.
Onko valoille päiväasentoa, toimiiko siinä lyhyet?
Poissa volgaman
« Vastaus #8 : 05.12.2014, 16:29:56 »
Mulla oli sama vika pari vuotta sitte ja vika korjaantu ku vaihti sen releen, kosketuksessa oli jotain mätää ku oli releen kanta jo ruvennu vähä sulaa :)
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa volgaman
« Vastaus #9 : 05.12.2014, 16:36:32 »
Niin ja vaihdoin siis ton A releen mikä oli tossa linkissä
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10 : 08.12.2014, 21:01:10 »
Rele K pitää vaihtaa!    :nuhtelu
Kuvassa 2/37 numerolla
Häkä piristää!
Poissa eerik273
« Vastaus #11 : 13.12.2014, 20:01:03 »
joo aijjenminkin tein aiheen että oli valovika nyt on toisenlainen valovika eli kun katkasian laittaa parkille niin pitää palaa  parkkivalot. Mutta ongelmana on se että minulla palaa myös ajovalot samalla elikkäs missä voisi olla mahdollinen vika? katsastus tuosta viasta kiinni..
Poissa Vauxi
« Vastaus #12 : 21.12.2014, 15:40:56 »
Parkkiasennossa, palaako edessä parkit ja ajovalot kirkkaasti ?
S80 -07
