aw71L nykäisee
  • 11 Vastauksia
  • 5713 Lukukerrat
Poissa kanis187
aw71L nykäisee
« : 08.12.2014, 14:35:05 »
Elikkäs auto on 940 b230ft+aw71L.
Vaihdoin tuossa öljyt ja sen jälkeen lämpimänä kun laittaa P asennosta D asentoon niin auto nytkäisee suht rankasti, kylmänä ei juurikaan heilahda vaihteen kytkiessä. Sama juttu tietty R laittaessa. Onko normaalia? Mietinpä vain.
Vs: aw71L nykäisee
« Vastaus #1 : 08.12.2014, 14:53:26 »
onko oikea määrä öljyä?kuumana laajenee aikapaljon.
Poissa jepajee
Vs: aw71L nykäisee
« Vastaus #2 : 08.12.2014, 15:41:28 »
Mullaki nykäsee, mutta vikaa ku tutkittiin nii ei oo laatikossa vaan kardaanin ristikoissa+ perässä sen verran välystä, että ku vaihtaa D->R nii kardaanin ekapätkä liikahtaa hieman. Huomaa myös kun laatikko on P-llä ja käsijarrupäällä kardaania käsin pyöritellen.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa kanis187
Vs: aw71L nykäisee
« Vastaus #3 : 08.12.2014, 16:02:48 »
Pitää vielä tarkasta öljyt toiseen kertaan. Perä öljyt vaihdoin myös samalla, voi olla siitäkin, kun tönköt vaihtui juokseviin. Jos ei se mitään vahingoita niin ei oikeastaan haittaakkaan. :p
Kiitos vastauksista.
Poissa jepajee
Vs: aw71L nykäisee
« Vastaus #4 : 08.12.2014, 16:50:44 »
No ei ainakaan omassa oo tässä 2v aikana mittään sen kummempaa aiheuttanu. ja tietääpähän kahtomattakii onko vaihe eteen vai taakse päin ku nytkähättää auto jompaan kumpaan suuntaan. :2funny:,
Poissa TuomasR
Vs: aw71L nykäisee
« Vastaus #5 : 08.12.2014, 17:14:44 »
Samalla tavalla nykii täälläkin tuo AW kun laittaa pykälän silmään, ite pitänyt ihan normikäytöksenä tuota ??? Samalla tavalla teki myös dieselin ZF4HP22-laatikko, joskaan ei ihan noin voimakkaasti.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: aw71L nykäisee
« Vastaus #6 : 13.12.2014, 22:10:52 »
Pidän tuota normaalina AW:n käytöksenä.
Nykinyt on 200tkm ja toinenkin laatikko tekee saman kun vaihde kytkeytyy P->D Tai D->R joten pidän sitä ihan normaalina käytöksenä.  Huolestuisin vasta sitten kun nykäisy muuttuu "pehmeäksi".
Häkä piristää!
Poissa kanis187
Vs: aw71L nykäisee
« Vastaus #7 : 14.12.2014, 02:07:23 »
Joo ihan kylmänä se on "pehmeä". Tein tuon accu modin ja siinä sitten vaihtelin öljyt.
Oot muuten aika aktiivinen auttaja kiitos siitä. :D
Vs: aw71L nykäisee
« Vastaus #8 : 14.12.2014, 05:59:46 »
No siis sen accumodin vuokshan se kopsauttaa kun kytket vaihdetta.
Helpottaa vähän kun ei tee ihan jousen mittasia niistä vaan jättää vaikka 1/4" joustoa.
Ilman tappeja tämmönen ei juuri nykäse, mutta tunteehan sen kun vaihde kytkeytyy.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2014, 06:01:22 kirjoittanut janne81 »
Poissa lassii
Vs: aw71L nykäisee
« Vastaus #9 : 17.12.2014, 15:54:09 »
Pitäisin tuota kans ihan ominaisuutena. Tämän ikäsissä laatikoissa tuo on täysin normaalia.
komppaan mikan käyttäjää, että huoli on sitten vasta jos ei mitään tapahdu kun kytkee vaihteen päälle, matalat öljynpaineet. Sama asia kun M46 laatikossa, ylivaihde toimii öljynpaineella ja jos sitä ei ole niin ylivaihde ei kytkeydy.
V70 TDI
Poissa seiskanelonen
Vs: aw71L nykäisee
« Vastaus #10 : 23.12.2014, 01:19:48 »
Öljynvaihto tehty huuhtelemalla tosi huolella, öljyä meni 12 ltr, ja silti pikkasen nykäsee niin kuin ennenkin. Kylmänä vaihtaa todella pehmeesti. Taitaa olla vaan ominaisuus että nytkäyttelee isommalle vaihtaessaan. Kaasulla kun ennakoi niin ei nyi kyllä yhtään.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa Orlov
Vs: aw71L nykäisee
« Vastaus #11 : 23.12.2014, 02:40:01 »
Ei minulla kyllä, senverran tietty, että tietää vaihteen asennon. Hyvin pehmeästi tuo toimii kuitenkin, sillai että tietää suunnanvaihdot . Ostaessa tuo vähän potki, mutta nyt kun on säännöllistä käyttöä takana, niin hyvin sivistynyt on!
