Volvo 940 STW Tbo -95
  • 41 Vastauksia
  • 16104 Lukukerrat
Poissa jone
  • Epäselvännäkijä
Vs: Volvo 940 STW Tbo -95
« Vastaus #30 : 26.01.2015, 20:15:56 »
Tuon alkuperäisen lamdan saa esim liettuasta, 53e kotiin kannettuna. Vasta itelle laitoin
Poissa Artorou
« Vastaus #31 : 26.01.2015, 21:20:06 »
Ebay?
30km takana, eikä oo vielä vikavalo syttyny. Kai se satasien jälkeen palaa asiaan.
Volvo 240 GL -89 EX
projekti Nissan 200sx -89
Poissa Juusoo
« Vastaus #32 : 26.01.2015, 21:59:31 »
Tuli mieleen sellanenkin että mikä viinaboksi/lastu tässä on? Vakiolastulla tulee tollasia koodeja etanolilla :) Jos et oo varma niin kurkkaa sinne bensapoksiin.
Poissa Artorou
« Vastaus #33 : 27.01.2015, 06:23:46 »
Tämä selittäis monta asiaa. Täytyy tutkia.
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa Artorou
« Vastaus #34 : 27.01.2015, 18:54:24 »
Mutta ihan mielenkiinnostakysyn että minne eberi on sijoitettu? Mulla oli webasto ja oli maskin takana, heitin kuikkaa koko härvelillä kun ei edes toiminu.
Ilmastoinnin kompuran yläpuolella näytti olevan.
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa jone
  • Epäselvännäkijä
« Vastaus #35 : 27.01.2015, 21:33:53 »
Ebay?
Juu eBaystä löysin
Poissa Artorou
« Vastaus #36 : 03.02.2015, 19:51:33 »
Nyt kyllä myrkyn lykkäs. Olin ajelemassa kaupoille, moottori lämpeni ja puhalsi sisälle mukavasti kuumaa. Sitten yhtäkkiä alkoi puhaltaa kylmää  >:( Pärskeles nytkö se kansipahvi meni?!, noh ei muutakun tienposkeen tutkimaan tilannetta. Vesipumpulta lähtevä alavesiletkun klemmarin välistä paineella vettä pihalle, letkuissa melkonen paine ja paisari täynnä nestettä. Tätä hetken seurailin ja odottelin että paine laskee. Sitten alavesiletku irti, sehän oli halki klemmarin alta koko matkalta. Ei siis mikään ihme, että vedet tuli pihalle. No puukolla vanhat pois ja uudestaan kiinni, nesteet koneeseen ja käyntiin. Ei savuta ja alkoi puhaltaa lämmintä. Nyt oon ajellut ~40km eikä ole kadonnut nestettä saatika sekoittunut öljyihin.
Kävikö tuuri, ettei palanut pahvi?  :idiot2:
E: Niin ja sytytti taas vikavalon kun kävi pitempään tyhjäkäyntiä: 1.1.3 ja 2.3.2 koodit antoi. Nollasin ne, jaksa katella tuota vikavaloa  :2funny: :2funny:
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #37 : 03.02.2015, 19:59:31 »
Eihän punamoottori nyt ihan noin pienistä säikähdä. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Artorou
« Vastaus #38 : 03.02.2015, 21:09:07 »
No hyvä  ;D
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa Artorou
« Vastaus #39 : 10.02.2015, 18:57:04 »
Arvatkaa vaan kuka päätti tipahtaa tielle?
Ny on hirveet äänet....
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa Artorou
« Vastaus #40 : 13.02.2015, 22:10:49 »
Pakoputken heitin paikalleen ja paikansin syyn miksei vakkari toimi. Sieltähän oli alipaineletku irti. Sen kun törkkäs paikalleen nii johan pelitti.  8)
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa Artorou
« Vastaus #41 : 14.03.2015, 21:52:49 »
Kesä tekee tuloaan ja pitihän se pitää pesupäivä  8) Pesun jälkeen näytti maalipinta niin kamalalta, että piti lyödä vielä vahakin päälle  :D Sisustaa imuroin kans ja tuntu siltä, ettei ole koskaan imuria tai mitään muutakaan hellyyttä saanut osakseen. Taisin imuroida 150kg soraa jalkatiloista  ;D Otsonointi pitäisi suorittaa, että saisi kuoleman tuoksun pois kabiinista.
Kesärenkaiden vaihdon yhteydessä pitäisi jarrupalat vaihtaa uusiin, ovat nimittäin aika loppu  ::) Ja edestä iskareiden yläpäät kolisee, taitaa olla 400tkm alustaremontti edessä  :D
Sitten sellasta, että miten nuot volvon omat ilmapalkeet on toteutettu kun volvo näytti olevan kenollaan kuskinpuolelle  :o :o Onko sieltä vaan jousi poikki vai onko ilmapalkeessa vika?  >:(
Edit: Niin ja millanen homma on vaihtaa perus-iskarit taakse? Muutako laittaa vaan?
« Viimeksi muokattu: 14.03.2015, 22:11:33 kirjoittanut Artorou »
Volvo 240 GL -89 EX
