Volvo 940 STW Tbo -95
  • 41 Vastauksia
  • 16107 Lukukerrat
Vs: Volvo 240 GL -89
« Vastaus #15 : 22.01.2015, 21:34:41 »
Melkein!  :D Tähän varmaan saa jatkaa toisen auton tarinaa?
no mikä jottei,tottakai! ;)
Poissa Artorou
Vs: Volvo 940 STW Tbo -95
« Vastaus #16 : 24.01.2015, 12:43:17 »
No kerrotaas uusimmasta hankinnasta sitten tähän. Lankku siis vaihtui Volvo 940 turboon. Moottorina toimii B230FK ja vaihteistona automaatti. Täytyy vielä tarkistaa mikä niistä.  :D  S*. Tämähän on aika karvamalli, mutta listaan nyt vähän varusteista:
-Kylmästöinti (tyhjä  :D)
-Vakionopeuden säädin (ei toimi :D)
-Edessä sähkölasit
-Penkinlämmittimet.
-Sähköpeilit
-Lämmitetyt sivupeilit ja takalasi
-Jälkiasennettu Ebersbächer joka ilmeisesti jopa toimii.
-Paineilma-iskarit perässä ja kompura joka pelittää  :D.
-ABS-jarrut
Aika huonolla pidolla ilmeisesti ollut edellisillä omistajilla kun sisusta on aika kärsinyt ja haisee kuolemalle.  >:( Eli kevyttä siistimistä tiedossa. Ovipahvit perus kurtulla, mutta penkit ovat ehjät.
Edellinen omistaja vaihtoi ennen kauppaa vesipumpun tähän ja oli laittanut vanhat o-renkaat tilalle, joista toinen oli tietenkin paskana ja vuoti tietenkin. Oli yritetty pelastaa tunkemalla rohkeasti tiivisteliimaa, mutta sehän tihrutti vettä sielä väleistä kivasti. No, minulla oli jäänyt lankusta uusi vesipumppusarja jemmaan, jotenka vaihdoin o-renkaat ja paperitiivisteen uusiin ja ei ole vielä ainakaan merkannut reviiriä jäähdytysnesteellä.  :)
Pohjapanssari tästä on lähtenyt kävelemään niin konehuone on senmukainen. Hyvin on öljytty venakoppaa sun muuta  :( Turbo ilmeisesti on tulossa tiensä päähän, on hyvin öljynnyt imupuolen. Kuvasta poiketen, vakioilmanputsari on palautettu oikeaan osoitteeseen.
Kaikkea pientähän vanhassa autossa kuuluukin olla, eli listataampas vähän jatkotoimenpiteitä:
-Pakoputki vakioksi/paremmaksi.
-Vilkkujen toiminnan varmistaminen, eivät aina toimi, varmaan relevika?
-Sisustan pesu, yleinen siistiminen
-Pohjan ruostesuojaus kuntoon.
-Konehuoneen putsaus
-Turbon kunnon selvitys  ::)
-Ilmastoinnin eheytys
Kaikki kommentit tervetulleita, kuvasaastetta on tiedossa kunhan saan siistittyä tätä.  ;D
« Viimeksi muokattu: 24.01.2015, 14:07:04 kirjoittanut Artorou »
Volvo 240 GL -89 EX
projekti Nissan 200sx -89
« Vastaus #17 : 24.01.2015, 13:02:10 »
Taitaa olla pikkasen enemmän jo ajettukin kun näyttää konehuone ihan yhtä siistiltä kun mun yli 500tkm ajetussa.  :D
Mutta ihan mielenkiinnostakysyn että minne eberi on sijoitettu? Mulla oli webasto ja oli maskin takana, heitin kuikkaa koko härvelillä kun ei edes toiminu.
Poissa Artorou
« Vastaus #18 : 24.01.2015, 14:04:15 »
Haha, eihän se kilometrejä kerro kuinka likainen konehuone on vaan se on monen tekijän summa.  :D Pohjapanssarin puuttuminen ja pölyiset olosuhteet tekevät konehuoonesta nopeasti yli 500tkm ajetun näköisen. Tässä siis mittarissa 389tkm  :o En ole katsonut tuon eberin paikkaa, mutta voin katsoa mihin se on konehuoneessa sijoitettu.
Volvo 240 GL -89 EX
« Vastaus #19 : 24.01.2015, 14:13:55 »
Totta tuokin.
Muistaakseni lämmittimen paikka sijaitsee alunperin sen ilmastoinnin pöntön alla, ainakin vapareissa näkyny siinä. Turboista en ole varma.
Poissa Customer
« Vastaus #20 : 24.01.2015, 15:03:36 »
No nyt on merikontti! Kyllä sää tästä vielä auton fixaat :)
Poissa Artorou
« Vastaus #21 : 25.01.2015, 11:41:14 »
Yritys on kova  :D
Osaisko joku kertoa mistä lähteä etsimään vikaa kun ei tuo vakkari pelitä?  :o Jostain kuulin huhupuheita, että vikavalon syttyminen saattaa estää sen, ettei vakkari toimi. Mahtaako olla vaan huhupuheita? Tähänhän syttyi tuo lambdavalo melkein heti oston jälkeen  :D Oliko muuten jossain vielä vikakoodien numeroita jos ne tuossa lukisin aikani kuluksi?
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #22 : 25.01.2015, 11:43:50 »
Tuossapa sulle vikakoodit luku ohjeineen http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0  -H-
E: noita uusia pohja muoveja saa vissii viel motonetistä
« Viimeksi muokattu: 25.01.2015, 11:46:14 kirjoittanut jogiin »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Artorou
« Vastaus #23 : 25.01.2015, 12:23:57 »
Tällaset koodit anto:
1-1-3 Lambda-anturi/liian rikas tai laiha seos (vaihtoehtoinen koodi)
2-1-2 Lambda-anturin signaali puuttuu
2-3-2 Lambda-arvo, liian rikas tai laiha seos tyhjäkäynnillä
Eli lambda on sökö?  :o
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #24 : 25.01.2015, 12:27:22 »
Signaali kerran puuttuu niin tarkistaisin piuhojen kunnon... Anturi löytyy muutaman 10cm päästä ahtimesta downpipen alapuolella.
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Artorou
« Vastaus #25 : 25.01.2015, 12:48:39 »
Niin näytti olevan. Johdot näytti nopealla vilkaisulla ehjiltä. Täytyy nyt käydä ihan koko pituudeltaan läpi kun tähän on tuo viinaboksi laitettu. Eihän sitä tiedä mitä johtoja sieltä on katkottu  ::)
Aika hyvän hinnan ne on laittanu tuolle Boschin lambda-anturille ~150e  :o
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #26 : 25.01.2015, 12:55:32 »
Tuo viina boksi vissii tarvii lambda tiedon? jos siel suunnilla ois katkos  ???
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Artorou
« Vastaus #27 : 25.01.2015, 19:15:52 »
Sieltähän sitä vois lähtä metsästään juu.. Kävin nollaamassa vikakoodit ja ei antanu enää uudestaan vikakoodeja, heitin testilenkin, eikä sen aikana syttynyt uudelleen. Mahtaakohan kestää jonkinaikaa, että syttyy uudelleen jos vika on?
Volvo 240 GL -89 EX
Poissa Juusoo
« Vastaus #28 : 25.01.2015, 20:27:16 »
Itellä alko herjaamaan osakaasulla liian rikkaasta/laihasta nollaamisen jälkeen vasta noin 20km ajon jälkeen. Oli lämpöanturissa vika.
Poissa Artorou
« Vastaus #29 : 26.01.2015, 15:55:59 »
Onkohan tähän vaihettu hukkaportinkelloa tjms. kun näytti ahdot nousevan 0.6 paikkeille  :2funny: Matalapaineturbohan tässä pitäisi olla.   ::) Tai sitten "laatu"-Autogauge heittää aika reippaasti.
Volvo 240 GL -89 EX
