Automaatti pakki ei mene päälle (850 -97)
  • 16 Vastauksia
  • 15616 Lukukerrat
Poissa vilho123
« : 20.05.2011, 09:53:50 »
Jep. Uusi volvosti ilmottautuu. Ostin tuossa 850 TDI Vollen, jossa on automaattiloota. Pakki ei kumminkaan mene päälle. Onko suuri ja kallis työ fiksata? Miten?
Nercs
Vs: Automaatti pakki ei mene päälle (850 -97)
« Vastaus #1 : 23.05.2011, 13:36:34 »
Kysymys on epäselvä tarkoitatako että kaikki eteenpäin vaihteet toimiin hyvin mutta ainoastaan kuin laittaa peruustusvaihteen silmään auto ei liiku yhtään? öljyt koska vaihdettu ja jos lammellit mennyt peruutusvaihteesta niin kyllä sen laatikon joutuu avamaan ja vaihtammaa ne osat.
Toinen seikkaa oletko putsannut ja tarkistanut sen PNP kytkimen on sähköinen juttu jonka kauttaa menee se oikea vaihde silmään .Tässä ote yhdesta  PNP jutusta.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5140.msg105602;topicseen#msg105602
Ps .Ostitko auton viallisena jossa kauppahinnassa oli huomioitu vaihdelaatikko vika,jos ei niin yhteys vaikka myyjä liikkeeseen jos ajoit koeajon ja et huomauttanut viasta niin se on pahempi homma.
« Viimeksi muokattu: 23.05.2011, 13:42:12 kirjoittanut Nercs »
Poissa Jorkka
« Vastaus #2 : 13.01.2012, 20:17:15 »
Mulla sama homma paitsi että pakin tilalta löytyy tällä hetkellä vaihde eteen eli vain pakki puuttuu.. Ja muutenkin vaihteet loikkii kummallisesti ajettaessa  :( Missähän se vika olis vaikö uutta laatikkoa etsiskelemään? Ei vilku nuolet eikä muutkaan ylimääräset valot mittaristossa! :)
V70 AWD 2.4T -01 * 850 -93 * ex- 142 DL -73 * Seat Cordoba :D
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #3 : 13.01.2012, 23:27:02 »
Eli ei mene pakki päälle, jos auto käy, ja jarrupoljinta painaa ? niinkö.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa V70XC99
« Vastaus #4 : 14.01.2012, 09:05:19 »
Auton käydessä jarrua painettaessa vaihteen valitsin menee pakille ??
ja jarrun päästämisen jälkeen ja ehkä kevyellä kaasunpainamisella ei tapahdu mitään ??
Vaihtoehtoja on monia, tässä muutama, jos vika yllä kuvatunlainen.
voi olla öljyt siinä kunnossa ettei vaihtoa oikein suostu tapahtumaan.
laatikon öljynsuodatin/sihti voi olla osittain/kokonaan tukossa.
pakinvanne tai vanteen lukitus antautunut.
yms, yms, yms.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Jorkka
« Vastaus #5 : 14.01.2012, 09:55:12 »
Eli siiis tuntuis että olis täl hetkellä  2x D vaihde olemassa. Lähtee normaalisti eteenpäin kun laittaa Pakille. Eipä oikein kokemuksia noista automaatti laatikoista  :-[ Ja vissiin sen jälkee ruvennu temppuilemaan kun edellinen omistaja yrittäny hinata pakilla toista autoa ojasta...
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #6 : 14.01.2012, 18:11:10 »
Oireiden ja särkymistietojen mukaan melko varmasti pakkipanta poikki. Vaihto edellyttää laatikon irroituksen ja avaamisen. pannan hinta n. 150 €. Samalla katsoo sen suodattimen, jonka voi puhdistaa tai uusia.
Vain automaatilla
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #7 : 16.01.2012, 14:22:00 »
Muutenkin kannattaa automaagi testata hyvin ennen koeajoa. Sitten kun se sanoo sopparin poikki, tulee aika pirunmoinen lasku..  :-\ Onneksi ei ole kokemusta vielä näistä
Poissa Teutori
« Vastaus #8 : 16.01.2012, 20:50:52 »
tuon 150:n lisäksi + tuon laatikon irroitus, kunnostus, ja takaisinlaitto hinta, joka ei ole halpaa  8)
Poissa Jorkka
« Vastaus #9 : 19.01.2012, 18:52:55 »
Kaikkihan se maksaa.. Mut tällä kertaa jos ei menis kun omaa aikaa (aika on kyl rahaa)  :D löytyisköhän mist laatikosta sisus kuvia.. Ja sit viel ohimennen kymysys et onks -01 v70 AWD:ssä minkälaisia tyyppi vikoja? Kun tuli nyt sellanenkin hankittua.. 8)
Poissa ESE
« Vastaus #10 : 19.01.2012, 19:06:18 »
joillakin on lootan kulmavaihde mennyt..käytä hakua niin löytyy tietoa kivasti :)
« Vastaus #11 : 20.01.2012, 10:06:09 »
Landian puolelta löytyi hyvät kuvat ja ohjeet laatikkoon. Itse kunnostin näillä ohjeilla ja hyvä tuli. Pelannut kaksi vuotta ja 40 tkm sen jälkeen. Valitettavasti en ottanut ohjeita talteen ja landia tällähetkellä kaatunut. Toivottavasti saavat sen pystyyn uudelleen. Sieltä löytyy paljon tietoa tee se itse miehille.
Vain automaatilla
Poissa Jorkka
« Vastaus #12 : 21.01.2012, 06:51:57 »
Joo eipä siit landiast hyötyä ole jos nurin on... Sinne yritin silloin ihan ekaks mut eiiiih... :'( Pitänee nyt ettii kuvat jostain, että sais vulvan liikenteesee takas.
Poissa Kouhiaa
Aw55/50sn volvo s60 2.4t 2001
« Vastaus #13 : 07.05.2024, 18:45:53 »
Olisko jollakin vinkkejä mistä voisi johtua että automaatissa pakki menee päälle mutta ei liiku mihkään ja kun laittaa vapaalle nii liikkuu taas eteenpäin. Vikakoodia ei tule näkyviin.
Poissa tomaattifarmari
« Vastaus #14 : 08.05.2024, 20:28:47 »
meneekö vaihde alimpaan asentoon, muistaakseni L, jos ei mene niin oisko vain liian kireälle säädetty tai pois paikoiltaan? palaako pakkivalot R asennosa tai jossain asennossa P ja R välissä?
