V70 -97 seisonnan jälkeen ei käynnisty
  • 49 Vastauksia
  • 13647 Lukukerrat
Poissa Harwey
« : 15.12.2014, 19:24:18 »
Auto seissyt ajon jälkeen 10 päivää ja tänään koitin käynnistää sitä. Lähtee käyntiin ja käy 2 sekuntia.
Laitoin lohkolämppärin kiinni mutta ei hyötyä.
Onko mitään ideoita missä vika? Olisko kosteutta? Bensamittari näyttää 30 litraa että bensa tuskin on laimistunut. Akun virta vähissä? Starttaa kuitenkin hyvin.
Auto ollut minulla 1,5v ja toiminut normaalisti.
Volvo V70 2,4 10V "Hirviauto"
Poissa Paskakuski
Vs: V70 -97 seisonnan jälkeen ei käynnisty
« Vastaus #1 : 15.12.2014, 23:20:03 »
joskus kuullu, että bensapumpulta on haljennu se lähetvä letku, ettei saa vajaalla tankilla bensaa. Voihan tuon testata vaikka laittamalla 10l lisää bensaa. Bensakiskon päästä mittaat paineet, että oisko pumppu tullu tiensä päähän. Antaako mitä vikakoodeja?
Poissa ville8711
« Vastaus #2 : 15.12.2014, 23:31:11 »
Bensapumpun relekin voisi varmaan tehdä tuota?
Tai ajonesto, ootko kokeillut rumpata ovia auki/kiinni ja lukkoon/auki ja käynnistää sitten?
Volvo V70 -98
Poissa Harwey
« Vastaus #3 : 16.12.2014, 08:17:17 »
Vaihdoin viimeviikolla kaukosäätimen patterin ja lukot kyllä aukee ja sulkee...Patterin vaihdon jälkeen en käynnistänyt autoa.
Eikös se ajoneston siru tms. ole avaimessa?
Poissa ville8711
« Vastaus #4 : 16.12.2014, 09:13:44 »
On joo varmaankin.. Mutta kokeilisin vielä kuitenkin ihan oven lukosta avaimella kiinni ja auki, ja sit käynnistystä. Olin jostain lukevinani että se kaukosäätö ja oven mikrokytkimet voisi liittyä tuohon ajonestoon. Korjatkaa jos olen ihan väärässä.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2014, 09:16:55 kirjoittanut ville8711 »
Volvo V70 -98
Poissa RaneHoo
« Vastaus #5 : 16.12.2014, 11:04:15 »
Avaimen siru, lukupuola ja käynnistykseneston ohjainlaite liittyvät käynnistyksenestoon.
(Erikseen sitten vielä tarvikehälyttimien sepitykset.)
Onko toista virta-avainta?
XC70 d5 2005
Poissa ville8711
« Vastaus #6 : 16.12.2014, 11:17:05 »
Onkos Volvossa kiinteänä avaimessa se siru? Joskus Opelin avaimeen patteria vaihtaessa tipahti siru irti sieltä hahlostaan eikä auto sitten käynnistynyt. Onneksi löytyi vielä..
Volvo V70 -98
Poissa TMOS
« Vastaus #7 : 16.12.2014, 12:11:39 »
Tuo hetken käynti tosiaan viittaa ajonestoon tai bensanpainesiin. Helpoin olisi varmaan mitata ne bensanpaineet?
On.
Tuossa juttua, kun omasta avaimestani kaivoin sen pois.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=752.msg728217#msg728217
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Harwey
« Vastaus #8 : 16.12.2014, 12:27:05 »
Avaimella laitoin ovesta lukkoa auki kiinni useamman kerran. Ei vaikutusta. Vara-avaimessa ei ole sitä muovijuttua eikä siis siruakaan ja samanlailla käynnistyy ja sammuu 2sek päästä. En ole vara-avainta ennen kokeillutkaan..
Poissa Harwey
« Vastaus #9 : 16.12.2014, 12:47:50 »
Kun vaihdoin k säätimen patterin niin vaihdoin myös motonetin k säätimen kuoret. Onko k säätimessä jotain mikä vaikuttaa ajonestoon? :(
Poissa Möykky
« Vastaus #10 : 17.12.2014, 11:27:44 »
Ei oo, siru on avaimessa.
« Vastaus #11 : 17.12.2014, 12:05:45 »
Itsellä oli kasipätkässä tuo vika että sammui kylmäkäynnistyksen jälkeen parin sekunnin välein kunnes lämpeni, syynä oli bensapumpun rele mutta siitä tuli vikakoodikin.
Poissa Harwey
« Vastaus #12 : 17.12.2014, 16:42:43 »
Korjaamon kone ei ilmoittanut mitään vikakoodeja. Voiko avaimen koodaus auttaa. Saako sen pin koodin siniseltä?
Poissa TMOS
« Vastaus #13 : 17.12.2014, 17:07:24 »
Mittaa ne bensanpaineet.
Ei näistä tietääksei kovin usein ole avaimen siruja hajonnut.
C70 T5 Showroom
Paikalla Justus
« Vastaus #14 : 17.12.2014, 17:19:10 »
Mutta niitä ajoneston virtalukon antennirenkaita on hajonnut. Sit tuo käyttäytyy tuolleen, että sammuu parin sekan päästä samoin, kuin ilman sirua varustetulla avaimella käynnistettäessäkin.
