Ruotsin tuliainen - S70 2,5T AWD -99
  • 90 Vastauksia
  • 44753 Lukukerrat
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Ruotsin tuliainen - S70 2,5T -99 tarrahommia
« Vastaus #75 : 02.04.2015, 21:03:11 »
Jepulis jee ja munarikasta pääsiäistä kaikille :hello:
Tarrojen poisto kyljistä alotettu. Toinen puoli valmis :buck2: on siinä vain hommaa..
No vanhat ku on pois niin sitten uusia läiskimään kiinni :D mutta lähinnä ikkunoihin.
Ja kalvotushommatki pitäs alottaa ja peilit maalata ja ja...
Kesävanteetki tulee pääsiäisen aikana ::)
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Ruotsin tuliainen - S70 2,5T AWD -99
« Vastaus #76 : 06.04.2015, 21:26:09 »
Pääsiäinen olis vietetty ja autoa ropattu :D
Peilinkuoret sai plast dippiä niskaan ja peilien vilkut sai ajovalokalvoa ettei hyppää silmille niin pahasti. Anniina laitto kalvot, minun käsillä se ei ois onnistunu :hello:
Kalvoja tuli läiskittyä takaikkunoihin, tällä hetkellä ainoastaan takaovissa ja pikkuikkunoissa ja tuntuu että sais olla tummempaa.
Toisaalta voihan tuo olla ku takaikkunan kalvottaa niin mieli voi muuttua, katotaan sitten ku kalvot on laitattu loppuun.
Niin ja tarrat otin kyljistä pois, samalla lähti bsr:n ja awd:n merkit lähti pois.
Ahtopainemittarin siirsin tuohon soittimen alle, vielä pitää vähän muokata että luku helpottuu.
Ja kesävanteet tuli tänään joten piti niitä alla käyttää :P
Etuvanne
Takavanne
Ihan mukavasti tulee kaarelle :pomo:
Ja huulivanteet kyseessä ::)
Mutta en taida vielä paljastaa kokonaan :P
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #77 : 20.04.2015, 21:22:53 »
Viikonloppuna tuli pikasesti puhastettua enimmistä ravoista :P
Kämy väri ku sopivassa valossa näyttää aivan siniseltä ::)
Ja joku vois tulla kalvottaan tuon takalasin :buck2:
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #78 : 20.04.2015, 22:03:20 »
Sun auton ja kiillotuskoneen suhteesta syntyis jotaki kaunista. S*
Nykyinen Kia EV6 GT
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #79 : 20.04.2015, 22:09:10 »
Koska tuut käymään? :pomo:
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #80 : 26.04.2015, 22:20:05 »
Kesävanteet laitoin tänään alle. Madallusta vaan vaatii :-\
Vahat ja pesuaineet kaivoin jemmasta jos ens viikolla pystyis jossain pesemään ja vahaamaan ton kotteron :P
Ja joku sais kalvottaa tuon takalasin :-[
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #81 : 27.04.2015, 04:35:12 »
Vielä en osaa sanoa ku tuo muutto tulossa.. Voi mennä pitkäänki.
Nykyinen Kia EV6 GT
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #82 : 29.04.2015, 08:56:10 »
Eilen pikanen pesu :P
Vahaa ja madallusta huutaa :-\
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #83 : 04.05.2015, 20:55:35 »
 :P
Vieterit vaihtu keulassa eibachin 30mm madaltaviin, sopivasti laski 8)
Samalla otin maskista verkon pois ja maalasin rivat uusiksi
Ja immun puhistin niin rauhottu se kierroksilla nykiminen. Aavistus vielä on mutta hoitunee tulppien vaihdolla.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #84 : 10.05.2015, 19:56:10 »
Tuli tiskattua auto ajankuluksi ja samalla tuli huomattua että autossa on varashälytin joka toimii :D
Hirvitarroille pitäs paikka keksiä, nyt ne on toistaiseksi tuulilasissa olevassa lipun pitimessä :2funny:
Kylkivilkut tuli tuossa yks ilta lakattua :P
Tulipa taas mustat ::)
Ja sitten semmonen hyvänmielen kuvatus :2funny:
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #85 : 12.06.2016, 23:47:15 »
Missäs kuosissa tää on tälleen reilu vuos edellisen päivityksen jälkeen?
IG: @streetspiritgarage
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #86 : 13.06.2016, 00:32:35 »
Autolla on lähinnä ajettu ja tehty mitä on ollu tarvetta. Seisontaan aattelin laittaa, kun ei kesärenkaitakaan ole ja kahdelle autolle ei ole tarvetta.
Myynnissäkin on ollu,  pakko luopua yhdestä..
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #87 : 08.01.2017, 12:38:13 »
Eipä ole pitkään aikaan tänne kirjoteltu. Syksystä ollu ajossa v70:n lauettua. Syksyllä nistit yritti vierailla, mutta hälytin säikäytti. Kuskin puolelta pikku ikkuna oli lyöty paskaksi. Uus hommattuna, mutta menee kesälle liimaus.
Pientä ongelmaakin on. Toisinaan pientä nykimistä havaittu. Mitään vikakoodia ei ollu, joten tulpat ajattelin vaihtaa. Öljyvuotokin pitäs löytää mielellään ennen konttorille menoa. Pohjapanssarikin pitäs hommata.
Vajaa 40tkm tälläkin on huristeltu, vaikka paljon onki ollu seisonnassa. Nyt pistinki kyselyä auton alkoholisoimisesta. Kun näkyy nuita kilometrejä kuiten kertyvän aika tavalla..
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #88 : 09.01.2017, 20:11:53 »
No niin viinalla ajelu ei näköjään onnistunukkaan helposti. Tällä hetkellä suuttimien käyttöaste bensalla melkeen 90%. Ja kun viinaa menee enemmän niin käyttöaste nousee.
Eli vaihtoehtoina isommat suuttimet ja ohjelmointi. Tai vakioksi.
Miten näissä lastutus tehdään? Onko se tietokoneella vai onko samanlainen ku esim 940 josta vaihdetaan siru?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #89 : 09.01.2017, 21:03:55 »
Etit noihin alkuperäisten kylkivilkkujen tilalle ne Volvo tekstilogot, kiinnitys niissä on samanlainen vissiin kun vilkuissa, eli napsahtaa paikalleen.
Ite joskus sellasia suunnittelin kun oli mk1 v70.
