Satunnaista ravistusta kytkintä luistatettaessa
  • 2 Vastauksia
  • 2284 Lukukerrat
Poissa Greycap
Asia yksinkertaisuudessaan, joskus erityisesti liikkeelle lähtiessä mutta muutenkin hiljakseen parkkipaikalla yms. ryömittäessä koko auto vapisee kuin horkassa. Esiintyy pahimmin pienillä moottorin kierroksilla ja kytkin melko ylhäällä, lisää kenkää ja reilumpi luistatus niin ongelma poistuu. Oudointa on että tuota ei tapahdu läheskään joka kerta, jopa saman päivän aikana saattaa ekalla ajolla olla normaalia käytöstä ja seuraavalla lähtee suunnilleen lasit päästä siinä tutinassa.
Kytkin on vaihdettu puolitoista vuotta sitten, ei kai se nyt näillä ajoilla voi mitenkään olla entinen. Takapään puslat on kyllä ihan lopussa eli voiko niissä olla mahdollinen syy vai katsotaanko Motonetin kytkintä vihaisesti?
Vs: Satunnaista ravistusta kytkintä luistatettaessa
« Vastaus #1 : 21.05.2011, 23:59:35 »
Pari vaihtoehtoa, paappas kaveri seuraamaan vanteenraosta jarrusatulan kiertoliikettä kun tahallisesti ravistutat kytkintä, jos akseli kiertyy ja hytkyy kovasti mukana niin vika löytyi. Todennäköisempi vikavaihtoehto on se kytkin, mulla oli 740:ssä samaa ilmiötä tarvikekytkimen kanssa, ratkaisuna oli että sitä ei luistattanut liikkeellelähdöissä, eli 1000rpm kohdalla kytkin piti olla täysin ylhäällä, näin ajaen kytkin ei ravistanut. Jos yhtään lähti enempi luistattaen(=joku muu, joka ei tuosta tiennyt, ajoi), ravistelua ilmeni hyvin lyhyen ajon jälkeen.
Poissa Greycap
« Vastaus #2 : 22.05.2011, 22:59:28 »
Oli taas tänäänkin melkoista arpomista, ajon alkuvaiheissa ei meinannut päästä edes risteyksistä liikkeelle kun tuntui että auto hajoaa käsiin. Muutaman tuollaisen jälkeen ravistus poistui ja loppumatkan kaikki toimi virheettömästi. Luulisi että jos kytkin on surkea se käyttäytyy joka kerta samalla tavalla eikä vetele eri kuvioita hatusta kesken kaiken.
En tiedä liittyykö samaan vikaan mutta auto paikallaan kytkin ylhäällä vaihde vapaalla kuuluu kevyt "kahistava" ääni joka on hiljattain alkanut kuulua myös ajossa mutta vain vitosvaihde päällä. Ekoilla neljällä ei mitään, heti vitosella kytkin nostettaessa kuuluu lievää kahinaa ja ääni on hyvin lähellä ellei sama kuin se paikallaan ollessa kuuluva. Pitääkö laajentaa epäilyt kytkimen laakereihinkin vai alkaako koko laatikko vetää viimeisiään?
