940 turbon flekti pyörii jatkuvasti
  • 2822 Lukukerrat
Poissa ismokhoo
« : 28.12.2014, 09:02:26 »
940 sähköflekti pyörii vaikka virrat pois ja kylmä kone.
irroitettiin releestä anturin pistoke (keskimmäinen) relekannassa.Loppui pyöriminen,eli
vika anturissa?
imusarjan alta löydettiin mittarin anturi ja ruiskun lämpötila anturi,mut missä on
tuulettimen anturi?
terv.ismo
Vs: 940 turbon flekti pyörii jatkuvasti
« Vastaus #1 : 28.12.2014, 11:02:46 »
Jos syylärin takapuolella oleva sähköflekti niin ei ole anturia, moottorinohjaus ohjaa sitä suoraan. Ja keskimmäinen liitin on flektin releen virransyöttö, ei anturin johto. Todennäköisesti rele rikki tai ohjausboksissa jotakin hämärää.
Poissa ismokhoo
« Vastaus #2 : 28.12.2014, 11:17:59 »
kiitos!
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #3 : 28.12.2014, 14:13:15 »
Huomannut että myös viallinen lämpöanturi aiheuttaa tuota, vissiin ecu varmuuden vuoksi jäähyttelee konetta?
Poissa ismokhoo
« Vastaus #4 : 28.12.2014, 14:51:04 »
Eli ruiskun lämpötila-anturi imusarjan alla,rintapellin puoleinen?
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #5 : 30.12.2014, 12:40:06 »
jep
940 -97 B230fk+M90
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6 : 30.12.2014, 18:01:20 »
Kyllä, jos LH:n mielestä kone on yli +115C lämpötilassa, flekti ei sammu ennenkuin kone on LH:n mielestä jäähtynyt. Taisi sillä kyllä olla joku ajastinkin, mutta sen toiminta-aika on niin pitkä, että huono akku on tyhjä.
Joten lämpöanturi kannattaa mitata sieltä LH:n puolelta pinnistä 13. Arvot löytyy FAQ:sta.
Häkä piristää!
