Volvo s40 abs valo palaa?
  • 30 Vastauksia
  • 15304 Lukukerrat
Poissa Samujel1
« : 29.12.2014, 18:46:59 »
Elikkä ostin volvo s40 t4 -98 ja siinä alkoi monen sadan kilometrin päästä vasta palamaan abs valo ja (!) valo sekä nopeusmittari ei toimi. Tämäkään ei ole jatkuvaa vaan silloin tällöin syttyy ja ilmeisesti kun auto on lämmin. Saattaa syttyä kesken ajon ja samalla tavalla saman ajon aikana sammuakkin. Osaako kukaan varmaksi kertoa miten saisi fiksattua?
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Volvo s40 abs valo palaa?
« Vastaus #1 : 29.12.2014, 19:59:31 »
Vikakoodithan siitä ekana kannattaa kattoa.
Voi olla anturi/boksivika taikka sitten piuhat hapertunu jotka menee keulapalkin sisällä.
Poissa pepper2
« Vastaus #2 : 01.01.2015, 10:08:55 »
Eiköhän sielä ole joku absin anturi pimenemässä jos nopeus signaalikin katoaa, viisaammat kertokoon millä pyörältä otetaan toi nopeus signaali...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 01.01.2015, 10:21:23 »
olikohan vasemmasta eturenkaasta jos ei ole anturi laatikossa.
YouTube
Poissa Samujel1
« Vastaus #4 : 02.01.2015, 11:33:49 »
Just tuli katottuu kaikki abs anturi paikat joka pyörästä ja kaikki oli ainakin kiinni tiukasti. Tänää meen lukemaan vikakoodit jos selviäis sitä kautta.
Poissa Samujel1
« Vastaus #5 : 03.01.2015, 10:36:54 »
Ei antanut mitään vikakoodia kyseiselle ongelmalle... eli huollossakaan ei tiedetä mikä vaivaa...
Poissa Samujel1
« Vastaus #6 : 04.01.2015, 19:46:02 »
Aamu päivällä vaihdoin sulakkeen ja luin että abs kehän skrabaaminen talttapäällä ulkopuolelta auttaisi joten tein sen myös.
Ei ole vielä valo syttynyt ja nopeutta näyttää normaalisti, vaikka aikaisemmin paloi heti käynnistäessä taikka hetken päästä käynistyksestä. toivon että vaiva olisi ohi nyt tällä mutta en elättele liikaa toivoa.
Poissa Samujel1
« Vastaus #7 : 05.01.2015, 14:20:33 »
päiväksi auttoi kyseiset kikat, valo palaa taas eikä näytä nopeutta
Poissa Samujel1
« Vastaus #8 : 06.01.2015, 18:15:36 »
Voiko abs valo palaa siksi että on eri kokoiset renkaat? Edessä on 185/65 ja takana 195/65. Yks tuttu sanoi että se voisi olla syy
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 07.01.2015, 14:24:15 »
Kyllähän tuosta pyörintäeroa tulee mutta onko se nyt niin suuri että vaikuttaisi... en tiedä...
YouTube
Poissa Eempex
« Vastaus #10 : 07.01.2015, 14:48:04 »
Ei ainakaan itsellä herjaillut mitään, vaikka ajeli eriparirenkailla, kunhan vaan samalla akselilla on saman kokoiset pyörylät.
Jeep Grand Cherokee WK2
Poissa pepper2
« Vastaus #11 : 07.01.2015, 15:29:08 »
No ei tasan vaikuta vaikka ero ois isompikin, ajohallinnallisiin autoihin vaikuttaa jos ero on suuri.
Ja aloittajalle pikku vinkki ettei monessa eri osiossa kannata kysellä samaa, eiköhän se yhdessäkin tule selväksi.
Poissa Samujel1
« Vastaus #12 : 07.01.2015, 18:57:35 »
Ihan sen vuoksi kyselin että saisi mahdollisimman monelta vastausken kun eri ihmiset on kirjotellu näihin. Täytyy kattoa läpi ku on aikaa taas
Poissa Jallis
« Vastaus #13 : 19.01.2015, 12:44:06 »
Riippuu autosta. Joissakin pienikin ero sytyttää valon palamaan. Saman korkusilla renkailla mahdollisuudet toimia oikein.
Poissa Samujel1
« Vastaus #14 : 20.01.2015, 16:25:10 »
okok. vaikuttaa kyl aika hassulta jos johtuisi siitä että pyörät eri kokoiset. Mutta taas syttyy valot lähinnä silloin kun ulkona on plussaa. Mut kun on pakkasta niin toimii normaalisti.... rasittavaa kun ei tiedä mikä on
