Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S/V40 96-04
Volvo s40 abs valo palaa?
3
30 Vastauksia
15311 Lukukerrat
Samujel1
De Luxe
www.vrcf.fi
29.12.2014, 18:46:59 »
Elikkä ostin volvo s40 t4 -98 ja siinä alkoi monen sadan kilometrin päästä vasta palamaan abs valo ja (!) valo sekä nopeusmittari ei toimi. Tämäkään ei ole jatkuvaa vaan silloin tällöin syttyy ja ilmeisesti kun auto on lämmin. Saattaa syttyä kesken ajon ja samalla tavalla saman ajon aikana sammuakkin. Osaako kukaan varmaksi kertoa miten saisi fiksattua?
vee40td
Grand Luxe Touring
V40
Vs: Volvo s40 abs valo palaa?
Vastaus #1 :
29.12.2014, 19:59:31 »
Vikakoodithan siitä ekana kannattaa kattoa.
Voi olla anturi/boksivika taikka sitten piuhat hapertunu jotka menee keulapalkin sisällä.
http://www.automaalit.net
http://www.huippufiksi.fi
http://www.hifistudio.fi
V40TD HP -02
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=68406.0
Opel Ascona 1.6 -84
pepper2
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
01.01.2015, 10:08:55 »
Eiköhän sielä ole joku absin anturi pimenemässä jos nopeus signaalikin katoaa, viisaammat kertokoon millä pyörältä otetaan toi nopeus signaali...
Ristus
Puheenjohtaja - Tossavainen - Teiden ritari
Administrator
Polestar
"I reject your reality and substitute my own"
Vastaus #3 :
01.01.2015, 10:21:23 »
olikohan vasemmasta eturenkaasta jos ei ole anturi laatikossa.
S40 Racing
-99 man, (855 2.5 10V -96 man),V70 XC 2.4T AWD Aut -01, V70 2.4T -02 man, V70 2.4T -02 aut, V70 2.5T AWD aut -07, V70 2.5FT man -08 ja XC90 T8 -16
Ristus Garage
jos oli muita autoja en muista, osa on lapsien imissä ja päin vastoin.
YouTube
Samujel1
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
02.01.2015, 11:33:49 »
Just tuli katottuu kaikki abs anturi paikat joka pyörästä ja kaikki oli ainakin kiinni tiukasti. Tänää meen lukemaan vikakoodit jos selviäis sitä kautta.
Samujel1
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
03.01.2015, 10:36:54 »
Ei antanut mitään vikakoodia kyseiselle ongelmalle... eli huollossakaan ei tiedetä mikä vaivaa...
Samujel1
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
04.01.2015, 19:46:02 »
Aamu päivällä vaihdoin sulakkeen ja luin että abs kehän skrabaaminen talttapäällä ulkopuolelta auttaisi joten tein sen myös.
Ei ole vielä valo syttynyt ja nopeutta näyttää normaalisti, vaikka aikaisemmin paloi heti käynnistäessä taikka hetken päästä käynistyksestä. toivon että vaiva olisi ohi nyt tällä mutta en elättele liikaa toivoa.
Samujel1
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
05.01.2015, 14:20:33 »
päiväksi auttoi kyseiset kikat, valo palaa taas eikä näytä nopeutta
Samujel1
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
06.01.2015, 18:15:36 »
Voiko abs valo palaa siksi että on eri kokoiset renkaat? Edessä on 185/65 ja takana 195/65. Yks tuttu sanoi että se voisi olla syy
Ristus
Administrator
Polestar
Vastaus #9 :
07.01.2015, 14:24:15 »
Kyllähän tuosta pyörintäeroa tulee mutta onko se nyt niin suuri että vaikuttaisi... en tiedä...
S40 Racing
Ristus Garage
YouTube
Eempex
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #10 :
07.01.2015, 14:48:04 »
Ei ainakaan itsellä herjaillut mitään, vaikka ajeli eriparirenkailla, kunhan vaan samalla akselilla on saman kokoiset pyörylät.
Jeep Grand Cherokee WK2
pepper2
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #11 :
07.01.2015, 15:29:08 »
No ei tasan vaikuta vaikka ero ois isompikin, ajohallinnallisiin autoihin vaikuttaa jos ero on suuri.
Ja aloittajalle pikku vinkki ettei monessa eri osiossa kannata kysellä samaa, eiköhän se yhdessäkin tule selväksi.
Samujel1
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #12 :
07.01.2015, 18:57:35 »
Ihan sen vuoksi kyselin että saisi mahdollisimman monelta vastausken kun eri ihmiset on kirjotellu näihin. Täytyy kattoa läpi ku on aikaa taas
Jallis
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #13 :
19.01.2015, 12:44:06 »
Riippuu autosta. Joissakin pienikin ero sytyttää valon palamaan. Saman korkusilla renkailla mahdollisuudet toimia oikein.
Samujel1
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #14 :
20.01.2015, 16:25:10 »
okok. vaikuttaa kyl aika hassulta jos johtuisi siitä että pyörät eri kokoiset. Mutta taas syttyy valot lähinnä silloin kun ulkona on plussaa. Mut kun on pakkasta niin toimii normaalisti.... rasittavaa kun ei tiedä mikä on
3
S/V40 96-04
