D5 automaatin toiminta
  • 17 Vastauksia
  • 5173 Lukukerrat
Poissa Volvokuski74
  • S80D4-15
« : 05.01.2015, 16:28:10 »
Kertokaas viisaammat automaatin toiminnasta,tasakaasulla esim.70kmh kierrokset aaltoilee hiukan (ei aina) onko tämä normaalia,muuten aski vaihtaa hyvin.Ei kai vaan mitään isompaa... ???
Poissa Make
Vs: D5 automaatin toiminta
« Vastaus #1 : 05.01.2015, 17:05:54 »
Samoin kuin videon alussa? http://1drv.ms/13T1fXA
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa kabel
« Vastaus #2 : 05.01.2015, 18:52:58 »
Jos autossasi on DPF, niin sen polttotapahtuma ainakin tuollaista aiheuttaa.
Poissa Volvokuski74
  • S80D4-15
« Vastaus #3 : 05.01.2015, 21:20:12 »
Juurikin siihen tyyliin kun videossa,ihan kun loota ei tietäs vaihtaako isommalle vai ei
Poissa Lapari
« Vastaus #4 : 05.01.2015, 21:36:11 »
Tuota aaltoilua taitaa kysyä lähes jokainen tekniikasta kiinnostunut uusi volvoilija. Eli tuntuu olevan yleistä, että laatikko ei osaa päättää tuossa ~50-85kmh alueella pitääkö turbiini lukita vai ei. Eli et ole ainut jolla tuo toimii nuin. Toinen asia on onko se täysin normaalia vai viite jostakin. Jollakin oli heijaus loppunut venttiilikoneiston vaihdolla.
Semmoisen huomoin voit luultavasti tehdä, että cruice päällä ajaessa kierrokset ei heijaa.
V70 D5
Poissa Make
« Vastaus #5 : 05.01.2015, 21:56:09 »
Sen verran tutkin asiaa että turbiinin ohjauksessa näkyy aaltoilua testerillä tuo eli ei mekaaninen juttu olisi. Kylmänä tekee tuota ja lämpimänä kun tulee lievää vasta mäkeä. Cruisen käyttö ei vaikuta asiaan.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Volvokuski74
  • S80D4-15
« Vastaus #6 : 05.01.2015, 21:57:12 »
Joo oikeassa olet,cruise päällä ei heijaa
Poissa Volvokuski74
  • S80D4-15
« Vastaus #7 : 05.01.2015, 22:01:37 »
No joo..nyt kun asiaa pohdin niin lämpimällä kelillä +5 ei tehnyt ,tänään taas -10 lyhyt matka,niin kierrokset aaltoilivat ;)
Poissa Lapari
« Vastaus #8 : 05.01.2015, 22:10:18 »
Niin, kaikilla kirjoittajilla heijaus tapahtuu hieman eri tavalla. Onhan tuo aika ärsyttävää, luulen että ei ole nuin ajateltu toimivan. Auttaisikohan opitujen arvojen nollaus, ohjelmiston päivitys ja opetusajo.
V70 D5
Poissa Mepi
« Vastaus #9 : 05.01.2015, 22:39:24 »
Ei se taida auttaa. 70-80 väli on semmoinen että turbiini ei lukkiudu isoimmalla vaihteella. Kruise päällä taitaa lukittua. Nopeuden kun nostaa karvan yli 80 mittarin mukaan niin jo menee lukkoon
Poissa dieselautoilia
« Vastaus #10 : 07.01.2015, 18:47:11 »
Kannattaa vaihdattaa öljyt vaihdelaatikkoon.itsellä loppui samanlainen vika sillä.
Poissa Volvokuski74
  • S80D4-15
« Vastaus #11 : 07.01.2015, 20:18:54 »
Öljynvaihtoon menossa,ja muutenkin viime vaihdosta pian 100tkm,täytyy kusyä huollosta mitä meinaavat ???
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 07.01.2015, 23:13:18 »
saattaa kerran pari hakea mulla joskus. en kyllä muista että ihan noin kovasti ois koskaan hakenut kuin videon alussa. eikö näissä kannattais vaihtaa öljyt tiuhempaan kuin 100..
edit: kuuleeko korvalla tuon kierrosten vaihtelun? sillä kysyn kun itsellä lagittaa kiekkamittari kun tyhjäkäynniltä polkaisee. tuli mieleen että noinkohan tarkasti se toimii isommillakaan kierroksilla. ellen väärin muista niin vag dieselissä lagitti kans
« Viimeksi muokattu: 07.01.2015, 23:16:23 kirjoittanut mulugren »
Poissa Make
« Vastaus #13 : 08.01.2015, 17:00:34 »
Öljynvaihto ei vaikuttanut tilanteeseen. Ei kuule kierrosten vaihtelua.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Volvokuski74
  • S80D4-15
« Vastaus #14 : 09.01.2015, 19:33:10 »
Onko tietoa missä hinnoissa askin "päivittäminen" merkkiliikkeessä pyörii?   ???
