Volvo 760 "mafia-look" |E85| |hx40|
  • 106 Vastauksia
  • 54908 Lukukerrat
Poissa Mata76
Vs: Volvo 760 "mafia-look" |E85| |hx40|
« Vastaus #45 : 03.11.2015, 17:54:28 »
Näkee ajaessa että alkaa imemään suodatinta luttuun kovemmissa vedoissa ja perstuntumalla TODELLA iso ero onko suodatin paikallaa vai irtaallaan :/
Mutta eikai sitä varmaksi voi sanoa ennen kuin käy penkissä testaan ;)
Ja tuossa sun suodattimessa on sisällä jo enemmän pintaalaa kuin tässä jutun suodattimessa ja laadussa taitaa olla kanssa iso ero!
Poissa miikel
« Vastaus #46 : 03.11.2015, 19:09:22 »
Kiitoksia asiallisesta vastauksesta kysymykseen :)
Oma ei btw ollut kallis suodatin. Maksoi muutama sellainen vähemmän kun mätänetistä yksi.
Joku tuon tyylinen olihttp://www.ebay.com/itm/4-6-H-RED-CHROME-SHORT-RAM-COLD-AIR-INTAKE-CONE-FILTER-UNIVERSAL-/171983011826?hash=item280afc7ff2:g:SSQAAOSw9mFWMkE6&vxp=mtr
Poissa erkkaz
  • Nytkin nytkin, nytkin palaa kytkin...
« Vastaus #47 : 03.11.2015, 21:52:23 »
50e toimitus tossa ebay suodattimessa :P, pitää hankkia varmaa tosiaan sit uusi jos toi ei hengitä tarpeeks  :idiot2:
Poissa Juusoo
« Vastaus #48 : 03.11.2015, 22:33:45 »
Usko tai älä mut biltemastakin sai ihan pätevän oloista suodatinta :D käytännössä ei oo tullu vielä testattua kuitenkaan. Ei siis se perus kromipäätyinen vaan sellanen isompi. Eikä ollu hinnalla pilattu, alta 20€ muistaakseni.
Poissa Mata76
« Vastaus #49 : 03.11.2015, 22:50:28 »
Kannattaa kokeilla penkissä että mitä vaikuttaa jos ottaa suodattimen pois,siinä se sitten selviää onko tarpeeksi hengittävä :)
Poissa erkkaz
« Vastaus #50 : 23.11.2015, 19:45:28 »
Nonii nyt on volvoa ajettu vähän santatiellä ja murhe (1.  vaihteiston kannatin palkki uusittava resonoi koriin hullun lailla.   ja hankalampi onglema (2. megan hukkakipinä eioo kyl kohdallaan lampulla katoin 0 kohdalleen ja jonkinlainen kartta sisään ni myöhäsellä tuntuu käyvän ku ahdin huutaa hulluna ajossa heti ja alkaa hohkaa punasta.. tai sit seokset niin laihalla. :idiot2:  noh tutkitaan taas lisää ku ehtis valosaan aikaan rallaamaan :D   ja opelin painelaakeri pitää kytkin pohjassa aikas ääntä, muttei kuulemma kuulunut ulos ääni ainoastaan huomasin auton sisällä, johtunee tosta kannatin palkin resonoinnista sekin toivotaan  ;D
Poissa Juusoo
« Vastaus #51 : 26.11.2015, 07:43:10 »
Eikö kannattais kattoo seokset alkuun vaikka turhan paksulle, ennen kun sitä lähtee polkeen enempää? Millaset ennakot sulla on ja kai katoit lampulla sytkän kohdalleen kiinteellä ennakolla? Jos sen nollaan laittaa niin ei pitäis mennä pieleen.
Poissa miikel
« Vastaus #52 : 26.11.2015, 17:22:30 »
Suodatinasiaa, että käytäppäs ite sitä hakua. Minun heittämä linkki oli vain malli, millainen minulla on. Kyllä niitä saa halvemmalla kun tuo.
esim    http://www.ebay.com/itm/Performance-High-Flow-Cone-Air-Filter-114mm-4-5-Inch-Neck-Diameter-RED-CHROME-/301544942054?hash=item46357aa9e6:m:m19Fn0pmQfjRYP3cvtejK6w&vxp=mtr
Poissa erkkaz
« Vastaus #53 : 26.11.2015, 21:53:26 »
no juu saa saa enmää sitä epäillykkä  ;D    mut on toi motonetin suodatin sit tosi paska jossei siitä ilma läpi mee, ku se siinä kuitenki pääpiirteittäin sen tehtävänä on  :D ja onse ilman läpi menon pintaala kuitenki suurempi mitä ahtimen imureikä, penkissä sit testaan senki homman :P
Poissa rrikke
« Vastaus #54 : 26.11.2015, 22:25:28 »
Tuosta putsari hommasta niin itsellä oli 940sä bilteman isoin filtteri ja 90mutka turbolta ja penkissä ajettiin ja ei meinannut millään 400hv tehoa lähteä. noh siinä vähän meinas pinna kiretä ja vetäsin putsarin turbolta irti ja uus veto niin eiköhän +30hv tullut lisää tehoa  8) että on sillä suodattimella melko suuri merkistys.
940 16vt 448hv 611nm 1.1bar
242 T5 500hv 1bar
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #55 : 27.11.2015, 08:10:42 »
Yhtä omaa mottia ajettiin dynossa noin 500-550hv  Putsarilla tai ilman, ei vaikutusta.
Tosin putsarina olikin paras vaihtoehto eli K&N
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #56 : 27.11.2015, 08:27:26 »
No tuo nyt on sama asia kun verrattaisiin, että kumpi on parempi? Normaali seksi vai  *tumppuun->
Paremman puutteessa menee tuo jälkimmäinenkin vaihtoehto vallan hyvin suurimmalle osalle porukasta  :D
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #57 : 27.11.2015, 13:01:35 »
Silloinhan harrastaa seksiä aidosti rakastamansa henkilön kanssa...  :D
Älä hyydy
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #58 : 27.11.2015, 13:34:22 »
No jos ilmanputsaria pitää alkaa rassaamaan niin silloin on pääkopassa ruuvi jos toinenkin väärässä momentissa  :uglystupid2: :D
Otetaas nyt tämä runkkujuna takaisin raiteille...  ::)
Imeekö nimenomaan putsaria luttuun ettei ahtoletkuja? Mutta toisaalta, jos vetäisi putket luttuun niin silloinkin vika putsarissa  ???
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #59 : 28.11.2015, 08:55:18 »
 :D
No siis itse olen todennut että K&N putsarit toimii, eikä ole järjettömän kalliita niin miksi testata halpis putsaria. Mulla ei ole esim. koskaan ollut putsarin sisällä hiekkaa ja näistä halpiksista olen kuullut että päästää pölyn läpi.
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
